  4. Pressao de comb. qual??????
11 Posts 6 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    se sua bomba estiver 100% e vc for usar pressão baixa, pode tentar usa-la.
    ? importante de vc tenha instalado no carro um man?metro de pressão de combustivel pra verificar se a bomba está dando conta do recado.
    só após isso é que vc decide se vai ou não precisar de outra bomba.
      acho q essa sua linha é igual a do corsa, o meu nao é turo, mas uso uma bomba de blazer externa q da bastente pressao, e aguenta de boa a linha, afinal sao mangueiras pra alta pressao, mas mesmo assim nao gosto muito dessas mangueiras originais nao, sao duras parecem ressecadas, e nao sei como da vedacao nas conexoes…..
        Trapizumba
        [snapback]309390[/snapback]
        para rodar com 1.0bar qual deve ser a pressao de comb.?
          [snapback]309728[/snapback]
          faz assim:
          pressão de combustivel do carro original + pressão do turbo = a pressão que vc precisar? na linha qdo turbinar.
          ex:
          3 (press. orig. bicos) + 1 (press. turbo) = 4 bar na linha.
            Mega
            se tiver uma sobra a mais, melhor.
              q q eu posso ferrar no carro, nem turbo é e estou quase com 3x a pressao original na linha, o consumo eu sei e senti q subiu bem
                Trapizumba
                faz assim:
                ex:
                [snapback]309743[/snapback]
                [snapback]309757[/snapback]
                veleu pela dica
                sera q posso usar um dosador de passat alemao de 4 bar na flauta do corsa 1.6? acho q serve se servi pode por? e como ligo o bico auxiliar?
                  me parece q esse dosador de 4 bar serve sim na flauta do corsa 1.6…
                  eu não tenho certeza se é o do passat, mas tem um que serve certinho, plugnplay. e é de 4 bar...
                    Frighetto
                    veleu pela dica
                    [snapback]310322[/snapback]
                    o certo seria vc usar a pressão original dos bicos na fase aspirada, e quando o turbo entrar voce fazer a somatoria da pressão do turbo na linha de combustivel.
                    pressão combs. original+pressão turbo=pressão combustivel na fase turbo.
                      Trapizumba
                      eu tava pensando en usar ou o do passat t q eh 4 bar… ou o do tempra t q eh 3,5bar so q parece q o do tempra sofre uma varia?ao conforme a pressao do turbo sera q eh verdade???? os caros da kadu racing uasa os do tempra..........
