  4. Saveiro 1,6
Saveiro 1,6
157 Posts 38 Posters 17.4k Visualizações 1 Watching
    Mega
    vinicius, poe o gas no seu gurgel br800 e nao encha o saco
      Leo_Multi
      claro ia me esquecendo…
      ? possivel ter esse ganho com um chip de 400/500 reais, e ainda ganha de brinde um retrabalho no escape e o acerto do chip é em tempo real ainda se quizer passa no dino para medir a potencia, tudo no preço...
      depois das respostas do leo e do debate que teve aqui no tópico eu acabo concluindo que o unichip não é um aparelho de performance, de economia? pode ser, mas existem outros métodos melhores e mais abratos... a garantia? instale na fábrica um kit gnv ou converta o carro a alcool na fabrica mesmo.
      ah, vale a pena dar uma passada nas atuais concessionarias de pequeno/m?dio porte, a flexibilidade deles aumentou muito...
      []?s
      [snapback]310206[/snapback]
      de certa forma vc está certo….
      a grande vantagem do unichip é o ganho de consumo de combustivel.
      o que não é possivel motrar com palavras é a diferença de dirigibilidade de um motor com unichip em cargas parciais.
      já passei por esta fase em variois outros foruns e a historia se repete.
      muitos, hoje clientes, só faltarm me xingar pelo telefone quando sabiam do preão (atigamente eu não divulgava o preço)
      hoje a grande maioria destes clientes que caiam de pau nos meus post são os maiores defensores do produto
      infelizmente ou felizmente o unico jeito de julgar o produto é fazendo um test-drive.
      neste caso eu afirmo que 98% ficam com o produto e não acham nem um pouco caro (depois de usar ).
      vcs não são diferentes, eu não me preocupo, o tempo vai mostrar o que eu estou falando... :^^:
        [snapback]310999[/snapback]
        se um dia eu for para o rio, com certeza eu vou querer conhecer aí. levar eu já não digo porque eu tenho sórias restrições or?ament?rias (assalariado é foda).
        e nisso voce tem raz?o, não da para ficar falando sem conhecer… e eu acho bem caro (que é sempre o motivo das discussões do unichip).
          m4c4c0
          [snapback]311002[/snapback]
          :metall:
            Caracol
            em momento algum coloquei em cheque a a qualidade do seu produto leo, o que disse foi que ele cumpre o que ele promete, porém, eu pessoalmente prefiro métodos mais $imples para resolver as minhas necessidades.
            []?s
              Leo_Multi
              vcs não precisão vir tão longe para conhece-lo
              basta visitar a workshop -3392-3192, procure pelo axel ou nils.
              fica proximo ao playcenter, muito facil de chegar :d
              pra conhecer não custa nada, vc só paga se quiser instalar :^^:
                Xucrute
                se eu instalar o unichip, ajustar a mistura e o ponto (receitinha de bolo tranquila)com ganho de 10% de potencia e redução de 10% no consumo, vc não vai encontrar nenhuma redução da vida util do motor pois não estou fazendo nenhuma loucura, apenas ajustando alguns parametro dentro do que o motor foi projetado.[snapback]309951[/snapback]
                e as emissões ?? ficam dentro da legislação ?
                  fica proximo ao playcenter, muito facil de chegar :lol:
                  pra conhecer não custa nada, vc só paga se quiser instalar :d
                  [snapback]311086[/snapback]
                  po, eu quero conhecer o spa :^^:
                    caferninha
                    grafico de chip gringo para o pointer 1.6 8v. para nos gol 1.6 8v.
                      Leo_Multi
                      [snapback]311117[/snapback]
                      como já disse anteriormente.
                      a regulagem com o unichip é uma sintonia fina que melhora a performance e não piora em nada as emissões de poluentes.
                        WEST
                        [snapback]311408[/snapback]
                        o daniel fez uma pergunta muito interessante e pertinente… por acaso já foi rodado um ciclo ftp 75, que é o utilizado para homologação de veículos no brasil, em algum desses veículos unichipados ? em caso afirmativo quero ver os resultados, se continua respeitando os 2,0 g/km de mon?xido de carbono (co), 0,3g/km de hidrocarbonetos não queimados (hc) e 0,6g/km de ?xidos de nitrog?nio (nox)...
                        como pode um engenheiro alterar a riqueza e o avanço de um motor e afirmar que isso não piora em nada as emissões?
                        ? tudo uma maravilha, não existem compromissos... mais potência, mais torque menos consumo, tudo isso de melhorias em cima da calibração de fábrica e ainda passando em emissões com louvor. e a temperatura de sa?da dos gases, que é um fator de projeto do motor e par?metro determinante na calibração de base, como fica??
                        concordo que o unichip é um bom produto, e que por ser calibrado com as ferramentas corretas apresenta bons resultados. mas sem essa de deus no c?u e
                          o teste de emissões é feito numa determinada faixa de giro/carga. basta deixar a mistura original nessa estreita faixa e pronto, o carro passa na vistoria.
                            Xucrute
                            [snapback]311460[/snapback]
                            faz que nem um professor meu que turbinou o passat dele (pointer)…
                            0.5 bar e mistura tão pobre que bateu 96 cv no dyno ... :ohoh: :ops:
                            mas de boa, um carro de fábrica tem que passar em testes infinitamente mais rígidos que esses que agente faz quando o carro vai passar no inmetro.
                            eu tava discutindo com o west ... fazer um chip pro carro andar legal e ter potência é relativamente fácil... agora fazer, ter potência e atender lei de emissões... ahh, ae é oooooooooooutra história.
                              [snapback]311484[/snapback]
                              claro, pra um carro de fábrica ter a permissão de ser colocado a venda, muita coisa tem que ser aprovada de forma mais rígida do que se ve em inspeções veiculares.
                              essa é a brecha.
                                olha, quando se mexe no carro, a ultima coisa a ser vista eh emissao de poluentes.
                                eu mesmo nao to nem aih para isso…
                                  Leo_Multi
                                  [snapback]311443[/snapback]
                                  fizemos para o tr4 mecanico e automatico
                                  assim como todos os testes de avaliação de comsumo, performance e avaliação subjetiva, todos homologados com louvor
                                  e todos os resultados foram melhores que os originais .
                                  o carro era pra ter sido lançado já com unichip de fabrica, mas não chegamos a um acordo no $$$ e decidimos em conjunto comercializar o produto diretamente na rede mitsubishi.
                                    WEST
                                    [snapback]311570[/snapback]
                                    se você diz, eu acredito…
                                    mas mesmo assim você não pode afirmar que isso é vêlido para todos os carros, sem fazer o teste em cada um...
                                      pode parecer simplista minha afirmação, mas não daria para reduzir o preão do unichip um pouco? o investimento na tecnologia foi tão alto que um preão menor seria inviável?
                                        [snapback]312359[/snapback]
                                        boa :ohoh:
                                          Leo_Multi
                                          [snapback]312288[/snapback]
                                          o principio é o mesmo.
                                          quando estamos fazendo um ajuste fino, estamos otimizando a queima e portanto não estamos piorando o motor e seim melhorando.
                                          se o motor já passa em emissões sem a melhora porque não passaria melhorado ??
                                          obs: estamos falando de motores sem modificação
                                          se vc alterar comando, cabeçote, escape etc a historia é outra
