  4. Saveiro 1,6
Saveiro 1,6
157 Posts 38 Posters 19.4k Visualizações 1 Watching
    Leo_Multi
    claro ia me esquecendo…
    ? possivel ter esse ganho com um chip de 400/500 reais, e ainda ganha de brinde um retrabalho no escape e o acerto do chip é em tempo real ainda se quizer passa no dino para medir a potencia, tudo no preço...
    depois das respostas do leo e do debate que teve aqui no tópico eu acabo concluindo que o unichip não é um aparelho de performance, de economia? pode ser, mas existem outros métodos melhores e mais abratos... a garantia? instale na fábrica um kit gnv ou converta o carro a alcool na fabrica mesmo.
    ah, vale a pena dar uma passada nas atuais concessionarias de pequeno/m?dio porte, a flexibilidade deles aumentou muito...
    []?s
    [snapback]310206[/snapback]
    de certa forma vc está certo….
    a grande vantagem do unichip é o ganho de consumo de combustivel.
    o que não é possivel motrar com palavras é a diferença de dirigibilidade de um motor com unichip em cargas parciais.
    já passei por esta fase em variois outros foruns e a historia se repete.
    muitos, hoje clientes, só faltarm me xingar pelo telefone quando sabiam do preão (atigamente eu não divulgava o preço)
    hoje a grande maioria destes clientes que caiam de pau nos meus post são os maiores defensores do produto
    infelizmente ou felizmente o unico jeito de julgar o produto é fazendo um test-drive.
    neste caso eu afirmo que 98% ficam com o produto e não acham nem um pouco caro (depois de usar ).
    vcs não são diferentes, eu não me preocupo, o tempo vai mostrar o que eu estou falando... :^^:
      [snapback]310999[/snapback]
      se um dia eu for para o rio, com certeza eu vou querer conhecer aí. levar eu já não digo porque eu tenho sórias restrições or?ament?rias (assalariado é foda).
      e nisso voce tem raz?o, não da para ficar falando sem conhecer… e eu acho bem caro (que é sempre o motivo das discussões do unichip).
        m4c4c0
        [snapback]311002[/snapback]
        :metall:
          Caracol
          em momento algum coloquei em cheque a a qualidade do seu produto leo, o que disse foi que ele cumpre o que ele promete, porém, eu pessoalmente prefiro métodos mais $imples para resolver as minhas necessidades.
          []?s
            Leo_Multi
            vcs não precisão vir tão longe para conhece-lo
            basta visitar a workshop -3392-3192, procure pelo axel ou nils.
            fica proximo ao playcenter, muito facil de chegar :d
            pra conhecer não custa nada, vc só paga se quiser instalar :^^:
              Xucrute
              se eu instalar o unichip, ajustar a mistura e o ponto (receitinha de bolo tranquila)com ganho de 10% de potencia e redução de 10% no consumo, vc não vai encontrar nenhuma redução da vida util do motor pois não estou fazendo nenhuma loucura, apenas ajustando alguns parametro dentro do que o motor foi projetado.[snapback]309951[/snapback]
              e as emissões ?? ficam dentro da legislação ?
                fica proximo ao playcenter, muito facil de chegar :lol:
                pra conhecer não custa nada, vc só paga se quiser instalar :d
                [snapback]311086[/snapback]
                po, eu quero conhecer o spa :^^:
                  caferninha
                  grafico de chip gringo para o pointer 1.6 8v. para nos gol 1.6 8v.
                    Leo_Multi
                    [snapback]311117[/snapback]
                    como já disse anteriormente.
                    a regulagem com o unichip é uma sintonia fina que melhora a performance e não piora em nada as emissões de poluentes.
                      WEST
                      [snapback]311408[/snapback]
                      o daniel fez uma pergunta muito interessante e pertinente… por acaso já foi rodado um ciclo ftp 75, que é o utilizado para homologação de veículos no brasil, em algum desses veículos unichipados ? em caso afirmativo quero ver os resultados, se continua respeitando os 2,0 g/km de mon?xido de carbono (co), 0,3g/km de hidrocarbonetos não queimados (hc) e 0,6g/km de ?xidos de nitrog?nio (nox)...
                      como pode um engenheiro alterar a riqueza e o avanço de um motor e afirmar que isso não piora em nada as emissões?
                      ? tudo uma maravilha, não existem compromissos... mais potência, mais torque menos consumo, tudo isso de melhorias em cima da calibração de fábrica e ainda passando em emissões com louvor. e a temperatura de sa?da dos gases, que é um fator de projeto do motor e par?metro determinante na calibração de base, como fica??
                      concordo que o unichip é um bom produto, e que por ser calibrado com as ferramentas corretas apresenta bons resultados. mas sem essa de deus no c?u e
                        o teste de emissões é feito numa determinada faixa de giro/carga. basta deixar a mistura original nessa estreita faixa e pronto, o carro passa na vistoria.
                          Xucrute
                          [snapback]311460[/snapback]
                          faz que nem um professor meu que turbinou o passat dele (pointer)…
                          0.5 bar e mistura tão pobre que bateu 96 cv no dyno ... :ohoh: :ops:
                          mas de boa, um carro de fábrica tem que passar em testes infinitamente mais rígidos que esses que agente faz quando o carro vai passar no inmetro.
                          eu tava discutindo com o west ... fazer um chip pro carro andar legal e ter potência é relativamente fácil... agora fazer, ter potência e atender lei de emissões... ahh, ae é oooooooooooutra história.
                            [snapback]311484[/snapback]
                            claro, pra um carro de fábrica ter a permissão de ser colocado a venda, muita coisa tem que ser aprovada de forma mais rígida do que se ve em inspeções veiculares.
                            essa é a brecha.
                              olha, quando se mexe no carro, a ultima coisa a ser vista eh emissao de poluentes.
                              eu mesmo nao to nem aih para isso…
                                Leo_Multi
                                [snapback]311443[/snapback]
                                fizemos para o tr4 mecanico e automatico
                                assim como todos os testes de avaliação de comsumo, performance e avaliação subjetiva, todos homologados com louvor
                                e todos os resultados foram melhores que os originais .
                                o carro era pra ter sido lançado já com unichip de fabrica, mas não chegamos a um acordo no $$$ e decidimos em conjunto comercializar o produto diretamente na rede mitsubishi.
                                  WEST
                                  [snapback]311570[/snapback]
                                  se você diz, eu acredito…
                                  mas mesmo assim você não pode afirmar que isso é vêlido para todos os carros, sem fazer o teste em cada um...
                                    pode parecer simplista minha afirmação, mas não daria para reduzir o preão do unichip um pouco? o investimento na tecnologia foi tão alto que um preão menor seria inviável?
                                      [snapback]312359[/snapback]
                                      boa :ohoh:
                                        Leo_Multi
                                        [snapback]312288[/snapback]
                                        o principio é o mesmo.
                                        quando estamos fazendo um ajuste fino, estamos otimizando a queima e portanto não estamos piorando o motor e seim melhorando.
                                        se o motor já passa em emissões sem a melhora porque não passaria melhorado ??
                                        obs: estamos falando de motores sem modificação
                                        se vc alterar comando, cabeçote, escape etc a historia é outra
                                          Leo_Multi
                                          preão é uma grandeza relativa
                                          depende fundamentalmente do seu interesse
                                          se vc néso tem interesse num determinado equipamento qualquer valor é caro
                                          uma suspensão dura pro meu uso eu não instalo nem que me paguem r$ 5.000.
                                          acho que a propaganda da mastar card foi muito feliz
                                          satisfação não tem preço
                                          voltando ao unichip, ele é um equipamento que se paga ao longo dos anos (com a economia de combustivel), na minha humilde visão é uma questão de desembolso ou fluxo de caixa e não de custo poque vc não está jogando esse dinheiro no lixo .
                                          isto sem contar com o prazer ao dirigir :ohoh:
