  4. Saveiro 1,6
Saveiro 1,6
157 Posts 38 Posters 17.4k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    se eu instalar o unichip, ajustar a mistura e o ponto (receitinha de bolo tranquila)com ganho de 10% de potencia e redução de 10% no consumo, vc não vai encontrar nenhuma redução da vida util do motor pois não estou fazendo nenhuma loucura, apenas ajustando alguns parametro dentro do que o motor foi projetado.[snapback]309951[/snapback]
    e as emissões ?? ficam dentro da legislação ?
      vcs não precisão vir tão longe para conhece-lo
      basta visitar a workshop -3392-3192, procure pelo axel ou nils.
      fica proximo ao playcenter, muito facil de chegar :lol:
      pra conhecer não custa nada, vc só paga se quiser instalar :d
      [snapback]311086[/snapback]
      po, eu quero conhecer o spa :^^:
        caferninha
        grafico de chip gringo para o pointer 1.6 8v. para nos gol 1.6 8v.
          Leo_Multi
          [snapback]311117[/snapback]
          como já disse anteriormente.
          a regulagem com o unichip é uma sintonia fina que melhora a performance e não piora em nada as emissões de poluentes.
            WEST
            [snapback]311408[/snapback]
            o daniel fez uma pergunta muito interessante e pertinente… por acaso já foi rodado um ciclo ftp 75, que é o utilizado para homologação de veículos no brasil, em algum desses veículos unichipados ? em caso afirmativo quero ver os resultados, se continua respeitando os 2,0 g/km de mon?xido de carbono (co), 0,3g/km de hidrocarbonetos não queimados (hc) e 0,6g/km de ?xidos de nitrog?nio (nox)...
            como pode um engenheiro alterar a riqueza e o avanço de um motor e afirmar que isso não piora em nada as emissões?
            ? tudo uma maravilha, não existem compromissos... mais potência, mais torque menos consumo, tudo isso de melhorias em cima da calibração de fábrica e ainda passando em emissões com louvor. e a temperatura de sa?da dos gases, que é um fator de projeto do motor e par?metro determinante na calibração de base, como fica??
            concordo que o unichip é um bom produto, e que por ser calibrado com as ferramentas corretas apresenta bons resultados. mas sem essa de deus no c?u e
              o teste de emissões é feito numa determinada faixa de giro/carga. basta deixar a mistura original nessa estreita faixa e pronto, o carro passa na vistoria.
                Xucrute
                [snapback]311460[/snapback]
                faz que nem um professor meu que turbinou o passat dele (pointer)…
                0.5 bar e mistura tão pobre que bateu 96 cv no dyno ... :ohoh: :ops:
                mas de boa, um carro de fábrica tem que passar em testes infinitamente mais rígidos que esses que agente faz quando o carro vai passar no inmetro.
                eu tava discutindo com o west ... fazer um chip pro carro andar legal e ter potência é relativamente fácil... agora fazer, ter potência e atender lei de emissões... ahh, ae é oooooooooooutra história.
                  [snapback]311484[/snapback]
                  claro, pra um carro de fábrica ter a permissão de ser colocado a venda, muita coisa tem que ser aprovada de forma mais rígida do que se ve em inspeções veiculares.
                  essa é a brecha.
                    olha, quando se mexe no carro, a ultima coisa a ser vista eh emissao de poluentes.
                    eu mesmo nao to nem aih para isso…
                      Leo_Multi
                      [snapback]311443[/snapback]
                      fizemos para o tr4 mecanico e automatico
                      assim como todos os testes de avaliação de comsumo, performance e avaliação subjetiva, todos homologados com louvor
                      e todos os resultados foram melhores que os originais .
                      o carro era pra ter sido lançado já com unichip de fabrica, mas não chegamos a um acordo no $$$ e decidimos em conjunto comercializar o produto diretamente na rede mitsubishi.
                        WEST
                        [snapback]311570[/snapback]
                        se você diz, eu acredito…
                        mas mesmo assim você não pode afirmar que isso é vêlido para todos os carros, sem fazer o teste em cada um...
                          pode parecer simplista minha afirmação, mas não daria para reduzir o preão do unichip um pouco? o investimento na tecnologia foi tão alto que um preão menor seria inviável?
                            [snapback]312359[/snapback]
                            boa :ohoh:
                              Leo_Multi
                              [snapback]312288[/snapback]
                              o principio é o mesmo.
                              quando estamos fazendo um ajuste fino, estamos otimizando a queima e portanto não estamos piorando o motor e seim melhorando.
                              se o motor já passa em emissões sem a melhora porque não passaria melhorado ??
                              obs: estamos falando de motores sem modificação
                              se vc alterar comando, cabeçote, escape etc a historia é outra
                                Leo_Multi
                                preão é uma grandeza relativa
                                depende fundamentalmente do seu interesse
                                se vc néso tem interesse num determinado equipamento qualquer valor é caro
                                uma suspensão dura pro meu uso eu não instalo nem que me paguem r$ 5.000.
                                acho que a propaganda da mastar card foi muito feliz
                                satisfação não tem preço
                                voltando ao unichip, ele é um equipamento que se paga ao longo dos anos (com a economia de combustivel), na minha humilde visão é uma questão de desembolso ou fluxo de caixa e não de custo poque vc não está jogando esse dinheiro no lixo .
                                isto sem contar com o prazer ao dirigir :ohoh:
