  4. Sistema anti-lag
Sistema anti-lag
90 Posts 26 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    carros de rali usam isso né? mas eu acho q a mistura estourando ali na turbina…hummm...algo deve fritar por aqueles lados...caixa quente? valvulas de escape? o próprio escape?
    alguém quer arriscar? :ohoh:
      mephisto
      problema eh a temperatura, eh coisa de 3-4 segundos no maximo pra se usar, passa 1 ou 2 seugndos ja era, vai turbina pro pau e se bobear vai valvula junto
      eh bem perigoso pra quem n tem nocao exatamente do q ta fazendo, agora, pra arrancada e retomada, n ha coisa melhor pra turbao grande
        ernest
        tem uma aparelho dum cara de curitiba que faz isso tb, mas parece que num é só instalar, colocar pra atrasar o ponto e bala…
        [snapback]312191[/snapback]
        na verdade não é um aparelho é a injeção inteira a 1avb que ele mexe e coloca ai o als, e voce pode ajustgar para que rotação voce quer que o als trabalhe tipo 1000 rpm 2000rpm 3000 rpm.
        no fundo é uma coisa simples para quem entende de ignição pois ele atraza o ponto para -20 é na rotação especificada, ai a queima acontece com o pistão descendo.
          no fundo é uma coisa simples para quem entende de ignição pois ele atraza o ponto para -20 ?  na rotação especificada, ai a queima acontece com o pistão descendo.
          [snapback]312301[/snapback]
          ? dicontrol
          (não tava lembrando…)
          mas parece que tem que ter um sistema adaptado pra fazer isso, tipo, turbina, escape, etc, se não vai tudo pro belel?u rapidin...
            JESUS
            parte mistura deixa de queimar dentro do cilindro pra queimar no próprio sistema de escapamento, depois que a válvula de escape fechou.
            a utilidade em carro de rua é discutável, a galera vai colocar mais pra fazer show mesmo.
              wsuturbo
              pra que sair com turbina cheia…..vai sair fritando.........
                [snapback]312403[/snapback]
                arranca igual vc arranca em sinal entao.
                  tração 4x4 + retomada + asfalto?
                  troca de marchas sem perder pressão?
                  als não é para sa?da e sim retomada.
                    acho q ele questionou foi o uso do retardo de ponto pra sair com turbina cheia, pipix.
                    se ele que tem um carro forte não sabe pra que sair com turbina cheia, ou como controlar isso, não somo nés que vamos falar né…
                      [snapback]312643[/snapback]
                      ah tah. isso ?, mas só deixando claro que o als visa retomada.
                        overrr
                        carrinho que usa esse sistema - als
                          SeaL
                          miss fire system?
                          dah uns pipocos fenomenais no escapamento…
                          e a turbina vai pra overspeed (sobre giro) o tempo todo....
                          legal... irado... moh sensação e poder... carro sem lag...
                          mas a turbina vai pro saco rapido... tipo num vive nem 30% da vida útil real a qual foi desenvolvida...
                          isso eh largamente utilizado em carros de competição... onde a durabilidade do conjunto não eh levada em consideração...
                          quero ver um louco dono de gol caixa, com kit mortadela, usando um sistema desses pra ganhar o farol a farol nosso de cada dia....
                          impraticável...
                          als rox... mas eh barulhento, baixa a durabilidade do equipamento em muito e definitivamente, os ganhos não compensam as perdas..
                            ja vi o als da fueltech funcionando….
                            afff a explosao deixou todo mundo no encontro com o ouvido zunindo ziiiiiiiiii :ohoh:
                              afff a explosao deixou todo mundo no encontro com o ouvido zunindo ziiiiiiiiii :lol:
                              [snapback]312808[/snapback]
                              :metall:
                                tipo de cg125 com escape livre ja é fortinho qdo da aquele engine stop e liga de novo acelerando….se ja ouviram de xt600 e monocilindricas afins ja é assustador, de um vw 2.0l entao imagina hauhuahuah
                                  Fabio
                                  lembro quando tinha uma xl250 de escape livre e parecia uma bazuca quando soltava o acelerador.
                                    wsuturbo
                                    bom, se als fosse bom em carros fortes, todos os de ponta em ctba estariam usando…
                                    esse sistema fica bom em 4x4 e tração traseira....dianteira nem vira....pra ficar fritando e levar pau de carro normal..........
                                      [snapback]313166[/snapback]
                                      vc é contra o anti-lag durante o percurso ou largar usando ele pra ter turbina cheia?
                                      no caso da arrancada o uso do als não é interessante após a largada pelo simples fato de vc ter uma perda praticamente insignificante nas trocas de marcha pra compensar o risco e desgaste de peças para se usar um sistema desses.
                                      já pra arrancar compensa e muito.
                                        quando voce arranca, vc arranca com motor cheio ou vazio?
                                        e saindo de segunda?
                                        meio sem sentido isso.
                                          wsuturbo
                                          pra largar
