  4. Falhas em carro turbo
70 Posts 15 Posters 18.2k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    esqueci de citar
    carro tem dosador hp pequeno
    não vi botar para editar, se algum moderador puder fazer isso por mim agrade?o
      não faça mais testes no carro antes de consertar.
      não trave nunca o distribuidor
      não use junta mto grossa no cabeçote
      não use essa pressão toda com 12:1 de taxa
      não abuse do carro com tudo isso acima e ainda com cano de apenas 2 polegadas no escapamento.
      qto de pressão de combustivel vc usa de inicial?
      qto de pressão de combustive vc tem de diferencial?
        DuDu_Civic
        [snapback]312968[/snapback]
        • carro já se encontra parado até 2a ordem
        • qual o problema que você vê na junta? preciso destaxar
        • vou manter a pressão mas pretendo trocar pistões pelos de gasolina de preferência forjados, se tiver alguma dica de onde comprar show
        • 0,1 inicial e demais acompanhando pressão da turbina até 1 bar (lembrando que é carburado)
        o que me diz?
          Neocool
          se vc colocar pistão de gasolina e rodar no alcool já vai destaxar… dai pode usar uma junta normal, não sei se tem junta de ferro pro chevette.
            [snapback]313034[/snapback]
            será que a junta de ferro da s-10 2.4 serve no chevette, mesmo que fazendo algumas adaptações ??? se desse…..........hehehe........
            :lol:
              daniel
              a noopcar tem juntas de chevette de aão 1,5 mm 2 mm para destaxar e até para usar um pistão de diametro maior
                zaninii
                te mandei uma mp lá cara…
                seguinte para quem puder ajudar esse carrim foi montado pela works e estava com pressão inferior a esta utilizada. a turbina é .48/.42, o carro qdo estava comigo estava liso em todas as rotações, naum embolava nada, mas como o carro já passou por outros donos naum sei ao certo o q foi feito, te sugeri por mp que fosse até o henrique dar uma olhada no bichim... acho q é a melhor coisa a se fazer...
                valeeeeeew
                  o que me diz?
                  [snapback]313024[/snapback]
                  -não gosto de junta grossa demais devido ao risco de se tornar um ponto quente no cabeçote, sujeito a causar detonação, ainda mais num motor turbo.
                  -o correto é destaxar trocando os pistões, se isso não for possivel, me?a com cuidado e tire um pouco de material (no torno) do topo dos pistões.
                  -forjadosó melhor custo beneficio atualmente são os iapel.
                  -para pressão baixa (até cerca de 1 bar) um hp pequeno resolve, pra mais pressão te recomendo um hp grande.
                  -100 gramas de inicial, mas qto de pressão de combustivel vc tem acima da pressão do turbo? mesmo sendo carburado, vc precisa de um diferencial mínimo, que depende do modelo de carburador que vc usa. um carburador com cuba grande pode ter um diferencial menor do que se tiver um carburador com cuba pequena.
                    DuDu_Civic
                    [snapback]313146[/snapback]
                    • vou verificar essa questão dos pistões iapel é gasolina
                    • o carro com 1 bar de turbo bate 1 bar na linha de combustivel, mas nao passa de 1 bar
                    • o carburador é um 2e, não entendi esse diferencial do carburador
                      DuDu_Civic
                      só pra complementar galera
                      já comprei as juntas originais da sab? e os pistões originais é gasolina, taxa vai cair pra algo entre 8 e 9
                      e segundo o pessoal da mechanics e outros amigos o carro ta dando muuuuuito excesso, e não enche a turbina por causa disso, totalmente gordo em todas as rotações
                      vou fazer esse motor até sóbado, e regular.
                      posto os resultados, quem souber de mais algo, por favor poste
                        - o carro com 1 bar de turbo bate 1 bar na linha de combustivel, mas nao passa de 1 bar- o carburador é um 2e, não entendi esse diferencial do carburador
                        [snapback]313154[/snapback]
                        :lol:
                        vc precisa de uma pressão diferencial entre o turbo e o combustivel de pelo menos 0,4 bar.
                        ex: o turbo ta dando 1 bar, então vc tem que ter pelo menos 1,4 bar na linha de combustivel.
                        isso se chama pressão diferencial, nesse caso do exemplo, 0,4 bar.
                        muita gente com carburador brosol usa até o dobro de pressão na linha de combustivel, tipo: 1 bar no turbo e 2 bar de combustivel.
                          AndreMRM
                          [snapback]313289[/snapback]
                          foi mal a preguiça de deslogar do computador do meu irmão
                          ? o dudu_civic postando
                          po ka, show, antes de mais nada agradeão a força ae, valeu mesmo…
                          levei num cara bom, não tá com junta queimada, e sim tá com sujeira no radiador, menos mal, de qualquer forma vou destaxar esse motor com os pistões
                          como regulo o 2e ??
                          (não saco nada, só sei que é 2e e tem simbolo da vw/audi)
                          como regular esse diferencial na linha de combustável? meu dosador é um hp pequeno... só com um parafuso, é ali que tenho que regular? ou aquele parafuso é de lenta? vou precisar trocar o dosador?
                          carro tá engasopando muito, só fica liso qdo entra turbina em final de giro dá falta
                          :lol:
                            DuDu_Civic
                            [http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/carburadores/](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/carburadores/)
                            achei esse link, deveras foda pra regular brosol 2e7, 2ece, 3e e 3ece
                            mas quem puder ajudar mais agrade?o
                              DuDu_Civic
                              bom, mais uma atualização
                              estou pra colocar uma sonda lambda no carro… antes ou depois da turbina?
                              acredito que o carro esteja dando excesso...
                              caso positivo me recomendaram restringir o retorno da pressurização que vai pro dosador com uma valvula tipo usada para booster
                              caso negativo estarei trocando o dosador por um hpi com progressiva
                              me falaram que seria bom retirar a palheta do afogador do meu brosol, pq provavelmente qdo pressuriza ela fecha dando excesso
                              oq vcs acham?
                              por favor ajudem, não deixem cair no esquecimento, quero botar meu bichinho pra arrancar no dia 04/09
                                aperte o parafuso do dosador até começar a transbordar alcool direto da cuba, e ai vc fecha um pouco até parar de gotejar. assim vc regula com o máximo de pressão que seu carburador consegue vedar.
                                ande com o carro e veja se o diferencial aumentou. se não aumentou, tente outra mola no dosador (mais dura) ou até mesmo pegue um dosador emprestado com alguem, um dosador bom e ja testado.
                                regular esse carburador não é dificil, apenas da trabalho por exigir desmontagem a cada troca de gigles principais. fora isso, é bem simples de regular.
                                a sonda vc coloca depois da turbina, uns 10/15 cms depois da saida.
                                qto ao excesso (tem certeza q é excesso mesmo?) se vc não tem muita pressão na linha de combustivel, então esta com problemas de gigles mto grandes/vedação na agulha da cuba.
                                cuidado com ignição falhando, os sintomas as vzs são quase iguais, e pra piorar, qdo a ignição falha e vc reduz a giglagem (por achar q é excesso) o carro até pode dar uma melhorada pelo simples fato que com menos mistura admitida, a ignição funciona com mais facilidade e isso mascara o defeito real.
                                mais perguntas:
                                • vc usa qto de abertura nas velas?
                                • o afogador esta com a borboleta travada ou é possivel mecher ela com a mão?
                                • a mola do acionamento do segundo estágio é forte a ponto de não fechar qdo vem pressão do turbo?
                                  DuDu_Civic
                                  fala ka,
                                  atualizando após o final de semana
                                  aumentei a pressão inicial da linha de combustável pra 0,4 bar, e agora o carro bate 2 bar de combustável pra 1,2 bar de pressão de turbo b)
                                  instalei uma sonda lambda gen?rica thompson de 4 fios
                                  resultados:
                                  • marcha lenta entre 250 e 300 mv
                                  • acelerando ele mantém entre 300 350 mv
                                  • qdo embola em giro baixo ele tá batendo entre 600 e 700 mv (excesso certo?)
                                  regulei a pop-off pra 1,2 bar e qdo a turbina enche ele dá excesso (algo em torno de 5 e 6k de rotação)
                                  a borboleta do 1o estágio (afogador) está meio dura, mas é possível mexe-l? com força com a mão, vou retir?-l? durante a semana pra realizar alguns testes :olhos:
                                  qto aos questionamento das velas to te devendo essa informação, peguei o carro h? pouco e tenho feito muuuuuita coisa nele, mas estarei vendo as velas
                                  acho que o 2o estágio não está fechando né, já que está dando excesso
                                  me corrijam ae se eu estiver errado, olhei só o carburador por cima, retirando somente a mufla da pressurização
                                    DuDu_Civic
                                    só mais uma informação, qdo aumentei a pressão inicial da linha de combustável a fase aspro do carro ficou muuuuuuito melhor, o carro ficou mais esperto
                                      daniel
                                      [+-->quote(- marcha lenta entre 250 e 300 mv
                                      [)s
                                      [snapback]317479[/snapback]
                                      se seu carro acelerando esta dando700mv esta embaralhando é bem provavel que esteja pobre meu chevette eu usava gigles abertos com broca para dar vazão e tbm tinha os econostatos
                                        GTi-T
                                        dudu, sou o bruno do gti cinza lah da mechanics…. blz?
                                        leva ele no enrique que ele resolve (mechanics)...
                                        certeza que ele ta dando excesso... pode conferir lah...
                                        qq coisa tamos ai....
                                          GTi-T
                                          opa, naum li tudo… parece que eh falta... bom, como falei leva no enrique que ele resolve... e rapido .... ai fica com seu drift machine pronto euheuheu
