  4. Falhas em carro turbo
70 Posts 15 Posters 18.7k Visualizações 1 Watching
    - o carro com 1 bar de turbo bate 1 bar na linha de combustivel, mas nao passa de 1 bar- o carburador é um 2e, não entendi esse diferencial do carburador
    [snapback]313154[/snapback]
    :lol:
    vc precisa de uma pressão diferencial entre o turbo e o combustivel de pelo menos 0,4 bar.
    ex: o turbo ta dando 1 bar, então vc tem que ter pelo menos 1,4 bar na linha de combustivel.
    isso se chama pressão diferencial, nesse caso do exemplo, 0,4 bar.
    muita gente com carburador brosol usa até o dobro de pressão na linha de combustivel, tipo: 1 bar no turbo e 2 bar de combustivel.
      AndreMRM
      [snapback]313289[/snapback]
      foi mal a preguiça de deslogar do computador do meu irmão
      ? o dudu_civic postando
      po ka, show, antes de mais nada agradeão a força ae, valeu mesmo…
      levei num cara bom, não tá com junta queimada, e sim tá com sujeira no radiador, menos mal, de qualquer forma vou destaxar esse motor com os pistões
      como regulo o 2e ??
      (não saco nada, só sei que é 2e e tem simbolo da vw/audi)
      como regular esse diferencial na linha de combustável? meu dosador é um hp pequeno... só com um parafuso, é ali que tenho que regular? ou aquele parafuso é de lenta? vou precisar trocar o dosador?
      carro tá engasopando muito, só fica liso qdo entra turbina em final de giro dá falta
      :lol:
        DuDu_Civic
        [http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/carburadores/](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/carburadores/)
        achei esse link, deveras foda pra regular brosol 2e7, 2ece, 3e e 3ece
        mas quem puder ajudar mais agrade?o
          DuDu_Civic
          bom, mais uma atualização
          estou pra colocar uma sonda lambda no carro… antes ou depois da turbina?
          acredito que o carro esteja dando excesso...
          caso positivo me recomendaram restringir o retorno da pressurização que vai pro dosador com uma valvula tipo usada para booster
          caso negativo estarei trocando o dosador por um hpi com progressiva
          me falaram que seria bom retirar a palheta do afogador do meu brosol, pq provavelmente qdo pressuriza ela fecha dando excesso
          oq vcs acham?
          por favor ajudem, não deixem cair no esquecimento, quero botar meu bichinho pra arrancar no dia 04/09
            aperte o parafuso do dosador até começar a transbordar alcool direto da cuba, e ai vc fecha um pouco até parar de gotejar. assim vc regula com o máximo de pressão que seu carburador consegue vedar.
            ande com o carro e veja se o diferencial aumentou. se não aumentou, tente outra mola no dosador (mais dura) ou até mesmo pegue um dosador emprestado com alguem, um dosador bom e ja testado.
            regular esse carburador não é dificil, apenas da trabalho por exigir desmontagem a cada troca de gigles principais. fora isso, é bem simples de regular.
            a sonda vc coloca depois da turbina, uns 10/15 cms depois da saida.
            qto ao excesso (tem certeza q é excesso mesmo?) se vc não tem muita pressão na linha de combustivel, então esta com problemas de gigles mto grandes/vedação na agulha da cuba.
            cuidado com ignição falhando, os sintomas as vzs são quase iguais, e pra piorar, qdo a ignição falha e vc reduz a giglagem (por achar q é excesso) o carro até pode dar uma melhorada pelo simples fato que com menos mistura admitida, a ignição funciona com mais facilidade e isso mascara o defeito real.
            mais perguntas:
            • vc usa qto de abertura nas velas?
            • o afogador esta com a borboleta travada ou é possivel mecher ela com a mão?
            • a mola do acionamento do segundo estágio é forte a ponto de não fechar qdo vem pressão do turbo?
              DuDu_Civic
              fala ka,
              atualizando após o final de semana
              aumentei a pressão inicial da linha de combustável pra 0,4 bar, e agora o carro bate 2 bar de combustável pra 1,2 bar de pressão de turbo b)
              instalei uma sonda lambda gen?rica thompson de 4 fios
              resultados:
              • marcha lenta entre 250 e 300 mv
              • acelerando ele mantém entre 300 350 mv
              • qdo embola em giro baixo ele tá batendo entre 600 e 700 mv (excesso certo?)
              regulei a pop-off pra 1,2 bar e qdo a turbina enche ele dá excesso (algo em torno de 5 e 6k de rotação)
              a borboleta do 1o estágio (afogador) está meio dura, mas é possível mexe-l? com força com a mão, vou retir?-l? durante a semana pra realizar alguns testes :olhos:
              qto aos questionamento das velas to te devendo essa informação, peguei o carro h? pouco e tenho feito muuuuuita coisa nele, mas estarei vendo as velas
              acho que o 2o estágio não está fechando né, já que está dando excesso
              me corrijam ae se eu estiver errado, olhei só o carburador por cima, retirando somente a mufla da pressurização
                DuDu_Civic
                só mais uma informação, qdo aumentei a pressão inicial da linha de combustável a fase aspro do carro ficou muuuuuuito melhor, o carro ficou mais esperto
                  daniel
                  [+-->quote(- marcha lenta entre 250 e 300 mv
                  [)s
                  [snapback]317479[/snapback]
                  se seu carro acelerando esta dando700mv esta embaralhando é bem provavel que esteja pobre meu chevette eu usava gigles abertos com broca para dar vazão e tbm tinha os econostatos
                    GTi-T
                    dudu, sou o bruno do gti cinza lah da mechanics…. blz?
                    leva ele no enrique que ele resolve (mechanics)...
                    certeza que ele ta dando excesso... pode conferir lah...
                    qq coisa tamos ai....
                      GTi-T
                      opa, naum li tudo… parece que eh falta... bom, como falei leva no enrique que ele resolve... e rapido .... ai fica com seu drift machine pronto euheuheu
                        AGOSTINI
                        amigo, putz, a melhor forma que vejo para te ajudar é primeiro de tudo acertar seu motor, deixe ele bala, verifique mancais, bronzinas, aneis, pistões, cabeçote, tuchos, junta nova….etc
                        depois de tudo blz anote a taxa de compressão do bixo e abertura de vela, ai vc desmonta tudo que é coletor e turbina, vem montando tudo bunitinho, desligue e refaça a linha de combustivel inteira, naum esque?a de verificar a pressão da bomba, venha montando tudo desde o inicio....
                        depois com tudo refeito, começe a faze de acerto, até 1 bar use hp acima coloque logo um hpi que é mais rapido, vai bolando as configurações e em alta deixe seu hallmeter sempre acima de 800mv.
                        falowww
                          FabioRR
                          mais noticias do chevette? b)
                            DuDu_Civic
                            falowww
                            [snapback]317515[/snapback]
                            já foi feito, não tem porque estar fazendo de novo, não tem nem 1 ano q esse motor foi toooooooooodo revisado antes da instalação do kit turbo
                            [snapback]317637[/snapback]
                            por enqto sem mais noticias, só tenho tempo pro meu drift machine aos finais de semana e algumas horas da noite
                            estou pra verificar:
                            • abertura das velas (se estas estiverem boas)
                            • retirar a borboleta do afogador
                            a? só depois vou começar a me preocupar mais com giclagem e troca de dosador, vou fazendo aos poucos
                            segundo o ex-dono, com esta configuração de giclagem e dosador o carro estava completamente liso, ou seja, vou matar as opções mais fáceis antes, pra depois começar a pegar no pesado
                            galera, valeu ae pela força, vou atualizando conforme vou progredindo
                              FabioRR
                              sem querer pedir muito mas já pedindo b)
                              assim que possível posta umas fotos ai para a galera
                              acho chevette muito irado
                              falow e boa sorte
                                DuDu_Civic
                                pra galera que quiser ver o carro, postei uma foto dele no meu fotolog
                                http://www.fotolog.net/duduzim_st
                                podem comentar, mas digam q são daqui
                                  DuDu_Civic
                                  fala galera,
                                  atualizações :lol:
                                  verifiquei as velas, má trabalhera pq a pop-off teve q ser removida e a pressurização também
                                  velas com abertura de +- 1 mm (achei pouco) e a haste das velas está esbranqui?ada (excesso????)
                                  retirei a borboleta do acionamento pneum?tico do afogador, aparentemente o carro ficou mais liso, e as acelerações melhoraram mesmo assim ainda sinto algumas falhas em acelerações lentas, parece que o carro ta engasopando e muito, o fedor de alcool chega a ser insuportavel as vezes.
                                  achei um fluxograma para regulagem do carburador muito bom (moderação se o link for proibido, favor encaminhar mp que estarei hospedando em outro lugar)
                                  [==> diagnóstico aceleração/consumo brosol 2e7 <==](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/carburadores/diagnostico2.jpg)
                                  descobri que minha sonda lambda não tá legal (ou ta dando excesso mesmo) com o carro quente ela ta batendo mais de 1 volt :ninja:
                                  alguma dica?
                                  []s ;)
                                    DuDu_Civic
                                    como o link acima foi retirado
                                    segue pelo imageshack
                                      Glauco
                                      []s  ;)
                                      [snapback]320249[/snapback]
                                      velas esbranqui?adas???????? falta…..
                                        DuDu_Civic
                                        [snapback]320256[/snapback]
                                        po, realmente não tenho como dizer se é falta ou excesso, tive catando na net sobre o estado das velas, mas só achei esse link do envenenados
                                        http://www.envenenado.com.br/manutencao/velas/velas.html
                                        as velas estão em excelente estado, mas com manchas brancas, bem de leve só na haste
                                        alguém ae indica mais algo???
                                          DuDu_Civic
                                          desculpem o flood
                                          achei esse link mais interessante
                                          http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produ…cia_12dicas.htm
                                          só pode ser falta mesmo, pq se fosse excesso conforme link, estariam carbonizadas
                                          []s ;)
