  4. Cm racing
Cm racing
213 Posts 52 Posters 32.4k Visualizações 1 Watching
    minha gente… ja foi provado por a+b que as pedras + pixa nada mais é para evitas que copiem o projeto dele, nada mais, ele mesmo ja admitiu isso sem querer... pois o troão é simples e funciona...
    [snapback]313216[/snapback]
    nao senhor, tem mais truta nesse aquario, flavio…
    te mostro hj uma foto da resina que recobre o modulo da cherokee, pra vc comparar com a do cm :lol:
    se fosse so pra esconder, tavava so a resina la que tava de bom tamanho...
      [snapback]313260[/snapback]
      fahrell…. não queira misturar as coisas.... resina é diferente de pixe+pedras...a resina serve pra deixar a temperatura mais estável dentro da caixa do modulo e impedir que umidade entre e oxide os contatos...não tem nada de interfer?ncia magn?tica é balela pura, nua e crua...
        faltou… o pixe serve pra que se alguem tentar abrir e ver o circuito (nem entro no mérito de ser algo facil de copiar, e que qualquer estudante de engenharia com noções de mecânica poderia fazer) arranque trilhas e os fios soltos e destrua o sistema...a resina pode ser retirada facilmente....
          [snapback]313268[/snapback]
          onde vc me viu falar em eletromagnetismo ?? ta louco é :lol:
          quem disser isso ou ta querendo ser sarcastico, ou eh desprovido de inteligencia..
          vc matou parte da charada… e aquilo eh resina, sim... pixe eh completamente diferente e nao iria fazer o que o que tem dentro dos produtos do cm faz...
          ah, e obvio que, no raciocinio, digamos, no minimo excentrico do cm, esconder o circuito tb eh um bom motivo...
          alias... vc mesmo sabe que muita gente raspa as referencias e cobre com resina... outros nao... mas faz parte do mercado... nao eh exclusividade do cm...
            [snapback]313270[/snapback]
            qual a resina que pode ser retirada facilmente ??? poucas.. pq a maioria serve tambem pra impedir engenharia reversa e travamento mecanico, alem de outras coisitas mas…
            mas, definitivamente, esconder o jogo, nao eh exclusividade do cm... as grandes tb fazem isso...
            e eh prefeitamente normal...
              JESUS
              mais uma vez: pq o nome da empresa é cm racing ?
              ela tem uma equipe oficial?
                [snapback]313282[/snapback]
                para tiu.. isso num muda nada…
                se a minha empresa chama: dong-long racing?
                :lol:
                  JESUS
                  hehehehe, vc entendeu o que eu quis dizer fl?vio…
                    nao…
                      stefano
                      pix,
                      devia ter respondido:
                      • quebrar eu sei que vai quebrar… não perguntei isso...
                      eu perguntei onde devo enfiar a caixa da ignição ?
                      hehehehehe
                        JESUS
                        pix,
                        hehehehehe
                        [snapback]313516[/snapback]
                        ? que eu não pretendo comprar nenhum produto da cm, mas eu gostaria de ter a oportunidade de falar com ele ao telefone.
                        como eu trabalho com atendimento ao poblico todo dia eu me deparo com gente grossa e estápida, então to mais do que escolado pra discussão desse tipo, hehehe…
                          mephisto
                          pix,
                          hehehehehe
                          quer q eu fale é :lol:
                            JF
                            [snapback]313519[/snapback]
                            mesmo não comprando voce pode ligar p/ tirar alguma duvida como se fosse comprar :lol:
                              pix,
                              hehehehehe
                              vai que ele responde do jeito que eu to pensando… :lol:
                              mas umas 2x na conversa eu tentei reverter o assunto mas o que eu preciso mesmo saber ?...
                                será que alguém poderia ligar de algum aparelho (celular, sei lá…) que grave a conversa..........da? fazia umas perguntas cabul?sas pro cm e gravava as porolas que ele riria responder e coloca aqui pra nés..........? ? ? ?
                                que tal ??? alguém se abilita................tá rindo sozinho só de pensar................ :lol: :) :)
                                  [snapback]314297[/snapback]
                                  quer porola maior que cambio de ap (leia-se gol, parati, saveiro) ser igual de golf?
                                  essa foi uma das master que eu já ouvi de alguem que tem oficina.
                                    quem disse que ele tem oficina é :lol:
                                    ele faz um aparelho el?trúnico, anal?gico (pelo menos o ultimo que vê ?ra assim) e só…
                                      quem disse que ele tem oficina ?  :lol:
                                      [snapback]314337[/snapback]
                                      ele disse que faz carro com 1,2 de pressão e fica tão bom que não h? cambio que original que aguente. tira não sei quantos cavalos…
                                      eu entendi que ele prepara tbm.
                                        se eu apenas falar que vou a po pra lua vc acredita é :)
                                        tá cheio de :lol: maluko metido a revolucionar as leis da engenharia…
                                          edsonmassao
                                          meio off topic por aqui já né…mas uma coisa acho q é comum: seja qual for a configuração do seu carro, ele sempre fala q vai quebrar...
                                          no meu caso passei as configs e ele já disparou coisa do tipo sua caixa de marchas quebrou na primeira acelerada????
                                          bom, quebrou anteontem, mas naum foi na primeira acelerada :lol:
