  4. Cm racing
Cm racing
213 Posts 52 Posters 32.4k Visualizações 1 Watching
    Emilio Alvarez
    nos tivemos problemas para instalar uma. acabou q o cliente ficou tão puto com o atendimento do cezar que desistiu e deixou lá para vender.
    o gustavo aqui do fórum, foi muito atencioso e se propos a ajudar na instalação e até trocar se tiver com algum defeito.
    quem quiser está nova e sai instalada com o suporte do gustavo por r$ 400,00. ela custa no cm 590,00 mais frete.
    ? para carros com bobina dupla.
    [snapback]312883[/snapback]
    vc. tem telefone ou outro modo de contato é eu conheão esse módulo e estou bastante interessado.
    grato,
      Vamp
      grato,
      [snapback]313219[/snapback]
      pode ligar na afinauto e falar com o cristiano.
      tel (11) 3258-3259
        ate agora é so conhecido de um amigo de um feirante la em piraropoca…
        quem aqui do forum instalou e teve problemas com a ignição e/ou meg? e não teve suporte?
        [snapback]312413[/snapback]
        euuuuuuuuuu aprovo
        antes de comprar fiz bilhões de perguntas pra ele. todas respondidas.
        depois de comprada fiz mais perguntas, ume xemplo era o chicote q eu não conseguia desplugar, eu torcia, sendo q era só puxar hehehehe. ele respondeu de boa tbm.
        depois de instalada eu fiz mais perguntas, dicas de como deixar o motor mais forte so com a ignição. ele respondeu tbm.
        ? claro q em certas respostas ele foi ironico, mas nisso eu rio, relevo.
        e até agora tá funfando de boa. até o barulho q antes era altão deu uma diminuida hehe deve ter amaciado :)
        eu insta?ei a ignição cm racing plus (a mais forte do universo) :lol:
          minha gente… ja foi provado por a+b que as pedras + pixa nada mais é para evitas que copiem o projeto dele, nada mais, ele mesmo ja admitiu isso sem querer... pois o troão é simples e funciona...
          [snapback]313216[/snapback]
          nao senhor, tem mais truta nesse aquario, flavio…
          te mostro hj uma foto da resina que recobre o modulo da cherokee, pra vc comparar com a do cm :lol:
          se fosse so pra esconder, tavava so a resina la que tava de bom tamanho...
            [snapback]313260[/snapback]
            fahrell…. não queira misturar as coisas.... resina é diferente de pixe+pedras...a resina serve pra deixar a temperatura mais estável dentro da caixa do modulo e impedir que umidade entre e oxide os contatos...não tem nada de interfer?ncia magn?tica é balela pura, nua e crua...
              faltou… o pixe serve pra que se alguem tentar abrir e ver o circuito (nem entro no mérito de ser algo facil de copiar, e que qualquer estudante de engenharia com noções de mecânica poderia fazer) arranque trilhas e os fios soltos e destrua o sistema...a resina pode ser retirada facilmente....
                [snapback]313268[/snapback]
                onde vc me viu falar em eletromagnetismo ?? ta louco é :lol:
                quem disser isso ou ta querendo ser sarcastico, ou eh desprovido de inteligencia..
                vc matou parte da charada… e aquilo eh resina, sim... pixe eh completamente diferente e nao iria fazer o que o que tem dentro dos produtos do cm faz...
                ah, e obvio que, no raciocinio, digamos, no minimo excentrico do cm, esconder o circuito tb eh um bom motivo...
                alias... vc mesmo sabe que muita gente raspa as referencias e cobre com resina... outros nao... mas faz parte do mercado... nao eh exclusividade do cm...
                  [snapback]313270[/snapback]
                  qual a resina que pode ser retirada facilmente ??? poucas.. pq a maioria serve tambem pra impedir engenharia reversa e travamento mecanico, alem de outras coisitas mas…
                  mas, definitivamente, esconder o jogo, nao eh exclusividade do cm... as grandes tb fazem isso...
                  e eh prefeitamente normal...
                    JESUS
                    mais uma vez: pq o nome da empresa é cm racing ?
                    ela tem uma equipe oficial?
                      [snapback]313282[/snapback]
                      para tiu.. isso num muda nada…
                      se a minha empresa chama: dong-long racing?
                      :lol:
                        JESUS
                        hehehehe, vc entendeu o que eu quis dizer fl?vio…
                          nao…
                            stefano
                            pix,
                            devia ter respondido:
                            • quebrar eu sei que vai quebrar… não perguntei isso...
                            eu perguntei onde devo enfiar a caixa da ignição ?
                            hehehehehe
                              JESUS
                              pix,
                              hehehehehe
                              [snapback]313516[/snapback]
                              ? que eu não pretendo comprar nenhum produto da cm, mas eu gostaria de ter a oportunidade de falar com ele ao telefone.
                              como eu trabalho com atendimento ao poblico todo dia eu me deparo com gente grossa e estápida, então to mais do que escolado pra discussão desse tipo, hehehe…
                                mephisto
                                pix,
                                hehehehehe
                                quer q eu fale é :lol:
                                  JF
                                  [snapback]313519[/snapback]
                                  mesmo não comprando voce pode ligar p/ tirar alguma duvida como se fosse comprar :lol:
                                    pix,
                                    hehehehehe
                                    vai que ele responde do jeito que eu to pensando… :lol:
                                    mas umas 2x na conversa eu tentei reverter o assunto mas o que eu preciso mesmo saber ?...
                                      será que alguém poderia ligar de algum aparelho (celular, sei lá…) que grave a conversa..........da? fazia umas perguntas cabul?sas pro cm e gravava as porolas que ele riria responder e coloca aqui pra nés..........? ? ? ?
                                      que tal ??? alguém se abilita................tá rindo sozinho só de pensar................ :lol: :) :)
                                        [snapback]314297[/snapback]
                                        quer porola maior que cambio de ap (leia-se gol, parati, saveiro) ser igual de golf?
                                        essa foi uma das master que eu já ouvi de alguem que tem oficina.
                                          quem disse que ele tem oficina é :lol:
                                          ele faz um aparelho el?trúnico, anal?gico (pelo menos o ultimo que vê ?ra assim) e só…
