  4. Cm racing
Cm racing
213 Posts 52 Posters 29.7k Visualizações 1 Watching
    fahrell…. não queira misturar as coisas.... resina é diferente de pixe+pedras...a resina serve pra deixar a temperatura mais estável dentro da caixa do modulo e impedir que umidade entre e oxide os contatos...não tem nada de interfer?ncia magn?tica é balela pura, nua e crua...
    [snapback]313268[/snapback]
    onde vc me viu falar em eletromagnetismo ?? ta louco é :lol:
    quem disser isso ou ta querendo ser sarcastico, ou eh desprovido de inteligencia..
    vc matou parte da charada… e aquilo eh resina, sim... pixe eh completamente diferente e nao iria fazer o que o que tem dentro dos produtos do cm faz...
    ah, e obvio que, no raciocinio, digamos, no minimo excentrico do cm, esconder o circuito tb eh um bom motivo...
    alias... vc mesmo sabe que muita gente raspa as referencias e cobre com resina... outros nao... mas faz parte do mercado... nao eh exclusividade do cm...
      faltou… o pixe serve pra que se alguem tentar abrir e ver o circuito (nem entro no mérito de ser algo facil de copiar, e que qualquer estudante de engenharia com noções de mecânica poderia fazer) arranque trilhas e os fios soltos e destrua o sistema...a resina pode ser retirada facilmente....
      [snapback]313270[/snapback]
      qual a resina que pode ser retirada facilmente ??? poucas.. pq a maioria serve tambem pra impedir engenharia reversa e travamento mecanico, alem de outras coisitas mas…
      mas, definitivamente, esconder o jogo, nao eh exclusividade do cm... as grandes tb fazem isso...
      e eh prefeitamente normal...
        JESUS
        mais uma vez: pq o nome da empresa é cm racing ?
        ela tem uma equipe oficial?
          [snapback]313282[/snapback]
          para tiu.. isso num muda nada…
          se a minha empresa chama: dong-long racing?
          :lol:
            JESUS
            hehehehe, vc entendeu o que eu quis dizer fl?vio…
              nao…
                stefano
                pix,
                devia ter respondido:
                • quebrar eu sei que vai quebrar… não perguntei isso...
                eu perguntei onde devo enfiar a caixa da ignição ?
                hehehehehe
                  JESUS
                  pix,
                  hehehehehe
                  [snapback]313516[/snapback]
                  ? que eu não pretendo comprar nenhum produto da cm, mas eu gostaria de ter a oportunidade de falar com ele ao telefone.
                  como eu trabalho com atendimento ao poblico todo dia eu me deparo com gente grossa e estápida, então to mais do que escolado pra discussão desse tipo, hehehe…
                    mephisto
                    pix,
                    hehehehehe
                    quer q eu fale é :lol:
                      JF
                      [snapback]313519[/snapback]
                      mesmo não comprando voce pode ligar p/ tirar alguma duvida como se fosse comprar :lol:
                        pix,
                        hehehehehe
                        vai que ele responde do jeito que eu to pensando… :lol:
                        mas umas 2x na conversa eu tentei reverter o assunto mas o que eu preciso mesmo saber ?...
                          será que alguém poderia ligar de algum aparelho (celular, sei lá…) que grave a conversa..........da? fazia umas perguntas cabul?sas pro cm e gravava as porolas que ele riria responder e coloca aqui pra nés..........? ? ? ?
                          que tal ??? alguém se abilita................tá rindo sozinho só de pensar................ :lol: :) :)
                            [snapback]314297[/snapback]
                            quer porola maior que cambio de ap (leia-se gol, parati, saveiro) ser igual de golf?
                            essa foi uma das master que eu já ouvi de alguem que tem oficina.
                              quem disse que ele tem oficina é :lol:
                              ele faz um aparelho el?trúnico, anal?gico (pelo menos o ultimo que vê ?ra assim) e só…
                                quem disse que ele tem oficina ?  :lol:
                                [snapback]314337[/snapback]
                                ele disse que faz carro com 1,2 de pressão e fica tão bom que não h? cambio que original que aguente. tira não sei quantos cavalos…
                                eu entendi que ele prepara tbm.
                                  se eu apenas falar que vou a po pra lua vc acredita é :)
                                  tá cheio de :lol: maluko metido a revolucionar as leis da engenharia…
                                    edsonmassao
                                    meio off topic por aqui já né…mas uma coisa acho q é comum: seja qual for a configuração do seu carro, ele sempre fala q vai quebrar...
                                    no meu caso passei as configs e ele já disparou coisa do tipo sua caixa de marchas quebrou na primeira acelerada????
                                    bom, quebrou anteontem, mas naum foi na primeira acelerada :lol:
                                      mephisto
                                      eh olho do cm
                                      cobra dele tuas orelha tao quente ?
                                        [snapback]314381[/snapback]
                                        isso ele diz ate com o meg… vc diz: cm, quero colocar 2kg com o meg ele diz precisa de meg pra dois bicos e vai quebrar a caixa
                                          exatamente isso.
                                          eu ainda falei ah, não quebra não… é preparada
                                          claro que ele perguntou quem tinha feito e eu respondi: a vw . :metall:
