  4. 3 step
3 step
15 Posts 6 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    eu presiter ter um modulo, amplificador de centelha tipo 6al
      gts turbo
      só com o 3 setp e uma bobina normal pode funcionar? ou tem que ter um modulo da msd?
        tem que ter o módulo msd sim.
          gts turbo
          que bosta qualquer um ou tem algum específico?
            wsuturbo
            tem q ser o 6al2 pra cima
              gts turbo
              só o 6al naum funciona?
                serve em qualquer uma que tenha o buraquinho de encaixar limitador de rpm, pois o 3 step vai ligado ali.
                dá uma olhadinha aqui, talvez te ajude:
                http://www.msdignition.com/pdf/8739_8737_frm22502.pdf
                  Vamp
                  não sei se é isso q está pensando. se for eu tenho instalado no carro e funciona direitinho e não precisa de modulo de ignição.
                  http://www.odginstruments.com.br/ignition.htm
                    não são 3 step, mas pelo menos 2…já dá pro gasto :) :lol:
                    corte odg
                    • pré-corte para arrancada
                    • sa?da para shift light
                    • função contagiros
                    • botão para acionamento incluso
                    • não requer pastilhas
                    • dispensa rel? externo
                    o ignition shut-off é um moderno corte de giros digital que incorpora o recurso de pré-corte (pré-stage) para o momento de arrancar.
                    seu sistema digital faz com que o corte de ignição se realize de forma mais suave possível, sem trancos, assemelhando muito o sistema de corte dos veículos injetados. o corte se faz de maneira sequencial, de modo a acumular o menor volume possível de combustável num mesmo cilindro.
                    você poder? então programar uma rotação de corte mais baixa para arrancar e uma mais alta para a corrida, além disso é possível ainda selecionar um valor de rotação para acionar uma luz de alerta (shift light), bem como realizar o ajuste de brilho da mesma.
                    o display de dois digitos informa a rotação do motor (contagiros) bem como as programações realizadas. toda configuração é realizada atravṍs de 3 botões sem uso de pastilhas ou jumpers.
                    pode ser utilizado em veículos de 4,6 e 8 cilindros, e nos 4 cilindros de bobina dupla que possuirem o positivo das bobinas em comum.
                    recomendamos sua utilização nos veículos acima citados que utilizam sistema de ignição convencional, bobina e distribuidor, não sendo indicado para veículos que possuem multiplas bobinas (ex: fiat marea, honda civic).
                    http://www.autoshock.com.br/
                    preço: r$ 204,00 (sem shift) / r$240,00 (com shift).
                    corte rev-stop
                    cada motor possui uma faixa útil de rotação, ultrapass?-la pode gerar danos irrevers?veis as partes m?veis como o comando, as válvulas, os mancais, etc. o revstop foi desenvolvido para limitar a rotação do motor e assim proteg?-lo de algum descuido do piloto.
                    após passar por um upgrade, o rev stop está com novidade. ganhou nova embalagem e agora vêm com rel? incluso .
                    mais facilidade e ainda mais qualidade no equipamento.
                    : : compacto, cabe atrás do painel.
                    : : não necessita de pills.
                    : : tecnologia digital microcontrolador motorola .
                    : : faixa útil de 2.700 a 9.000 rpm.
                    : : configurável de 100 em 100 rpm.
                    preço: r$100,00
                    corte auto meter
                    limitador de rpms auto meter pro control atm-5301. este equipamento pode ser usado como limitador de rpms, ativador de engate de marcha pneum?tico ou ativador de injeção de ?xido nitroso (nos). como limitador de rpms, o pro control garante 100% de força até que o limite de rpm seja atingido, quando interroper? a corrente por uma fração de segundos, fazendo com que o motor não ultrapasse a rotação configurada.
                    http://store-garage34.locasite.com.br/
                    preço: r$579,00
                    corte je
                    neste equipamento consegue-se fazer duas regulagens de limitador. a primeira para giro baixo (1000 a 5000 rpm). a segunda para giro alto (5500 a 9500 rpm), por meio de um botão onde seleciona-se que giro o motor deve cortar. o equipamento ir? esperar o motor diminuir 8 giros para ser acionado novamente. a ignição ficará ligando e desligando não permitindo que o giro do motor suba, evitando assim, a quebra do motor.
                    http://www.jeinstrumentos.com.br/
                    preço: r$180,00
                      wsuturbo
                      mas nem se compara com o msd,,,,o bagulho corta com potencia , pois é amplificador de faisca…..nao corre risco de enxarcar
                        o problema do msd é o preço…
                        pra quem quer só um corte esses aí vão bem... :lol:
                        mas é logico, se eu pudesse comprar um msd...hehehe
                          gts turbo
                          a instalação b?sica do 3 step tem que ter o amplificador de centelha, já o 2 step naum precisa do amplificador.
                            3step tem q ser msd
                            se for usar 2 step, usaria o da odg mesmo.
                            se quiser vender o 3step me manda um mp… de repente... :lol:
