  4. Falhas em carro turbo
70 Posts 15 Posters 18.7k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    fala ka,
    atualizando após o final de semana
    aumentei a pressão inicial da linha de combustável pra 0,4 bar, e agora o carro bate 2 bar de combustável pra 1,2 bar de pressão de turbo b)
    instalei uma sonda lambda gen?rica thompson de 4 fios
    resultados:
    • marcha lenta entre 250 e 300 mv
    • acelerando ele mantém entre 300 350 mv
    • qdo embola em giro baixo ele tá batendo entre 600 e 700 mv (excesso certo?)
    regulei a pop-off pra 1,2 bar e qdo a turbina enche ele dá excesso (algo em torno de 5 e 6k de rotação)
    a borboleta do 1o estágio (afogador) está meio dura, mas é possível mexe-l? com força com a mão, vou retir?-l? durante a semana pra realizar alguns testes :olhos:
    qto aos questionamento das velas to te devendo essa informação, peguei o carro h? pouco e tenho feito muuuuuita coisa nele, mas estarei vendo as velas
    acho que o 2o estágio não está fechando né, já que está dando excesso
    me corrijam ae se eu estiver errado, olhei só o carburador por cima, retirando somente a mufla da pressurização
      DuDu_Civic
      só mais uma informação, qdo aumentei a pressão inicial da linha de combustável a fase aspro do carro ficou muuuuuuito melhor, o carro ficou mais esperto
        daniel
        [+-->quote(- marcha lenta entre 250 e 300 mv
        [)s
        [snapback]317479[/snapback]
        se seu carro acelerando esta dando700mv esta embaralhando é bem provavel que esteja pobre meu chevette eu usava gigles abertos com broca para dar vazão e tbm tinha os econostatos
          GTi-T
          dudu, sou o bruno do gti cinza lah da mechanics…. blz?
          leva ele no enrique que ele resolve (mechanics)...
          certeza que ele ta dando excesso... pode conferir lah...
          qq coisa tamos ai....
            GTi-T
            opa, naum li tudo… parece que eh falta... bom, como falei leva no enrique que ele resolve... e rapido .... ai fica com seu drift machine pronto euheuheu
              AGOSTINI
              amigo, putz, a melhor forma que vejo para te ajudar é primeiro de tudo acertar seu motor, deixe ele bala, verifique mancais, bronzinas, aneis, pistões, cabeçote, tuchos, junta nova….etc
              depois de tudo blz anote a taxa de compressão do bixo e abertura de vela, ai vc desmonta tudo que é coletor e turbina, vem montando tudo bunitinho, desligue e refaça a linha de combustivel inteira, naum esque?a de verificar a pressão da bomba, venha montando tudo desde o inicio....
              depois com tudo refeito, começe a faze de acerto, até 1 bar use hp acima coloque logo um hpi que é mais rapido, vai bolando as configurações e em alta deixe seu hallmeter sempre acima de 800mv.
              falowww
                FabioRR
                mais noticias do chevette? b)
                  DuDu_Civic
                  falowww
                  [snapback]317515[/snapback]
                  já foi feito, não tem porque estar fazendo de novo, não tem nem 1 ano q esse motor foi toooooooooodo revisado antes da instalação do kit turbo
                  [snapback]317637[/snapback]
                  por enqto sem mais noticias, só tenho tempo pro meu drift machine aos finais de semana e algumas horas da noite
                  estou pra verificar:
                  • abertura das velas (se estas estiverem boas)
                  • retirar a borboleta do afogador
                  a? só depois vou começar a me preocupar mais com giclagem e troca de dosador, vou fazendo aos poucos
                  segundo o ex-dono, com esta configuração de giclagem e dosador o carro estava completamente liso, ou seja, vou matar as opções mais fáceis antes, pra depois começar a pegar no pesado
                  galera, valeu ae pela força, vou atualizando conforme vou progredindo
                    FabioRR
                    sem querer pedir muito mas já pedindo b)
                    assim que possível posta umas fotos ai para a galera
                    acho chevette muito irado
                    falow e boa sorte
                      DuDu_Civic
                      pra galera que quiser ver o carro, postei uma foto dele no meu fotolog
                      http://www.fotolog.net/duduzim_st
                      podem comentar, mas digam q são daqui
                        DuDu_Civic
                        fala galera,
                        atualizações :lol:
                        verifiquei as velas, má trabalhera pq a pop-off teve q ser removida e a pressurização também
                        velas com abertura de +- 1 mm (achei pouco) e a haste das velas está esbranqui?ada (excesso????)
                        retirei a borboleta do acionamento pneum?tico do afogador, aparentemente o carro ficou mais liso, e as acelerações melhoraram mesmo assim ainda sinto algumas falhas em acelerações lentas, parece que o carro ta engasopando e muito, o fedor de alcool chega a ser insuportavel as vezes.
                        achei um fluxograma para regulagem do carburador muito bom (moderação se o link for proibido, favor encaminhar mp que estarei hospedando em outro lugar)
                        [==> diagnóstico aceleração/consumo brosol 2e7 <==](http://www.site não autorizado no sistema.net/vwsantana/mecanica/carburadores/diagnostico2.jpg)
                        descobri que minha sonda lambda não tá legal (ou ta dando excesso mesmo) com o carro quente ela ta batendo mais de 1 volt :ninja:
                        alguma dica?
                        []s ;)
                          DuDu_Civic
                          como o link acima foi retirado
                          segue pelo imageshack
                            Glauco
                            []s  ;)
                            [snapback]320249[/snapback]
                            velas esbranqui?adas???????? falta…..
                              DuDu_Civic
                              [snapback]320256[/snapback]
                              po, realmente não tenho como dizer se é falta ou excesso, tive catando na net sobre o estado das velas, mas só achei esse link do envenenados
                              http://www.envenenado.com.br/manutencao/velas/velas.html
                              as velas estão em excelente estado, mas com manchas brancas, bem de leve só na haste
                              alguém ae indica mais algo???
                                DuDu_Civic
                                desculpem o flood
                                achei esse link mais interessante
                                http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produ…cia_12dicas.htm
                                só pode ser falta mesmo, pq se fosse excesso conforme link, estariam carbonizadas
                                []s ;)
                                  Glauco
                                  desculpem o flood
                                  []s ;)
                                  [snapback]320308[/snapback]
                                  aqui no preparados tem falando, vou procurar e posto aqui, um post do ka….explicando como ficam as velas em falta, exesso, e ideal
                                    DuDu_Civic
                                    estou estudando esse meu carburador na pagina da volks page e num fluxograma de diagnóstico (postado acima) existe uma menção é um sistema ptc
                                    o que seria esse sistema ptc?
                                    ninguém mais tem nenhuma dica?? ka, mestre dos magos, fala tu hehehe
                                      zaninii
                                      cara vc já abriu o carburador para dar uma olhada???
                                        DuDu_Civic
                                        [snapback]320414[/snapback]
                                        desmontar não, já retirei a mufla da pressurização e dei uma olhada com calma, mas não tenho muita experiencia no assunto
                                          vela om manchinhas brancas é sintoma de falta…
                                          mistura boa ela fica cor de tijolo....
                                          excesso fica escura...
                                          basicamente é isso...
