  4. Retirar film dos vidros
29 Posts 12 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    Violator
    ae pessoal, alguem já tirou por conta própria o film do carro?
    minha maior duvida é sobre aquela colinha que fica nos vidros depois de tirar a pelicula, será que consigo tira-la com detergente normal ou precisa ser akele produto que se tem nas lojas que aplicam?
      JF
      puxe o filme bem de vagar fica bem pouca cola
      p/ tirar a cola, pega agua e coloca um pouco de shampoo de criança, ou pode ser detergente neutro.
      se for no vidro traseiro: tem uma bucha que não risca e nem tira o termico, que é utilizado para a limpeza quando vai aplicar o filme.
      se for nos demais, tem uma lamina que tambem é utilizado para a limpeza antes do filme, parece uma gilete (tem que tomar cuidado pode riscar o vidro se não souber utilizar)
      que região vc esta?
        Violator
        que região vc esta?
        [snapback]627865[/snapback]
        interior de sp, regiao de marilia, pq?
          JF
          se estivesse aqui perto do abc poderia te emprestar (lamina e bucha) p/ vc tirar a cola… :ninja:
            Snake
            mas como tirar o film de tr?s sem puxar junto o desemba?ador?
              JF
              [snapback]627889[/snapback]
              puxa de um lado p/ outro não de cima p/ baixo
              eu sempre tirei assim e nunca estraguei o desemba?ador.
              ps: tem que puxar muito devagar, sem dar trancos…..
                jaime, solupam tb dissolve a cola n
                  Violator
                  se estivesse aqui perto do abc poderia te emprestar (lamina e bucha) p/ vc tirar a cola… :ohoh:
                  [snapback]627887[/snapback]
                  opa, valeu a intenção, mas pena q estamos longe
                  to querendo tirar do meu carro pq to axando que o 5% tá deixando o carro com aparencia de acabado
                  deixarei visual aquario mesmo hehe
                    JF
                    jaime, solupam tb dissolve a cola né?
                    [snapback]627897[/snapback]
                    mas o solupam vc pode agredir algo (estofado/pintura) enquanto a agua/shampoo não faz nada é só lavar a lataria e deixar secar o estofado….
                      JF
                      [snapback]627898[/snapback]
                      por aqui tem umas lojas q tiram e cobram 10/15.
                      da um pouco de trabalho, se for tirar de todos…...se voce fizer isso em casa mesmo aconselho a puxar sempre devagar os filmes sem trancos, fica muito pouca cola.
                        m4c4c0
                        leva no melhor aplicador de filme da
                          GusWRC
                          tirei do passat e não ficou praticamente nada de cola.
                          no parabrisa foi pepino, era outra pel?cula, foi colocada depois, e tava a muitos anos lá… ficou toda a cola no vidro, e tirei com estopa e acetona, pq o resto nada tirava, só melecava mais.
                          se a cola no teu não sair, vai de acetona.
                            JF
                            [snapback]627955[/snapback]
                            gus a acetona não deixou o vidro esbranqui?ado?????? :ohoh:
                            se voce passar agua/shampoo e a lamina que parece uma gilete sai na boa não fica nada mesmo….não da p/ esfregar (sem a bucha) pois só meleca mesmo... é um saco tirar cola.
                              essa lámina não seria lámina de estilete?
                                Edu4rdoBR
                                eu tirei esses dias do meu carro, saiu fácil, não deixou residuos, na traseira tirei bem devagar, com oeu tava suando pra tirar o vidro já emba?ou, assim que terminei já liguei o desemba?ador pra testar e todos os filetes funiconaram perfeitamente.
                                lembro uma vez quando lançaram esse insulfilm no br, meu pai colocou na belina, quando tirou ficou um monte de cola
                                  Marc
                                  c/ a cola q/ fica, joga água c/ detergente e deixa amolecer… depois, é só passar lámina de gilette ou estilete... sai tudo, facinho... fiz isso no meu carro e ficou bom...
                                  no traseiro, uns amigos q/ mexem c/ isso fazem o seguinte: eles pegam um saco pl?stico, tipo de lixo, e grudam na parte de dentro do vidro, onde tá colada a pel?cula... qdo. digo grudam é como se fosse o mesmo processo de colocar a pel?cula.... molha o vidro e encosta o saco de lixo , o suficiente p/ ele não cair...
                                  pelo lado de fora, vc passa o soprador ( acho q/ um secador de cabelo tb. resolva... rs... ) por um bom tempo, no vidro todo... segundo eles, o saco de lixo segura o calor... se é verdade, eu não sei... só sei q/ sai fácil, fácil...
                                    se for colocar outro film clarinho, deixa que os caras lá se viram hehehehe.
                                    no meu nunca tirei sozinho, quando troquei o cara ja tirou, limpou e mandou o novo em cima, so levo em um lugar e os caras são feras.
                                    eu fico do lado vendo os esquemas pra tirar, é o tal do detergente neutro com água e lamina de estilete, e um rodinho e um pano pra ir passando e enxugando.
                                      JF
                                      [snapback]627998[/snapback]
                                      não parece uma gilete tem um suporte de plastico p/ não se cortar
                                      [snapback]628018[/snapback]
                                      com o secador de cabelo corre o risco de esquentar muito o vidro e estourar, qdo eu tinha a escola (de aplicação de film, som/alarme/eletrica automotiva) um aluno estourou o vidro do prototipo com o soprador termico. o secador por ser mais fraco tem que tomar cuidado p/ não ficar muito mais tempo em um local só.
                                      [snapback]628093[/snapback]
                                      ? p/ tirar dos vidros sem o desemba?ador é com a lamina (parecida com gilete depois que achar a foto mostro p/ vc) e no trazeiro é a bucha e o rodinho p/ enxugar sim.
                                        no corsa tirei umas 3 vezes do parabrisa, gilete e tiner, molha o pano com tiner passa numa area do vidro e vem com a gilete bem inclinada…ela vai deslizando.....
                                          Edu4rdoBR
                                          [snapback]628392[/snapback]
                                          enquadro detect
