  4. Shift-light
Shift-light
68 Posts 21 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    Fernando-GTi
    tah me irritei, hj mesmo vo fazer o 3? agora acho que vai, vo faze identico ao desenho, vo colocar rele e td, fiz 2 vezes uma com rele, que num sabia usar. agora sei kkkk, e outra sem o rele, usando led e resistor no lugar, baum testei o meu tl e tah beleza, testei meu regulador de 9v tah beleza, agora vo faze um e tem q funcionar poxa vendo um monte de hallmeter e ainda num consegui fazer o shift agora arrumei tempo, se alguem aki q fez der alguma dica agrade?o
      Beakman
      legal alguem sabe quanto dee grrana se gasta em média pra fazer isso??
      e uma duvida… carro 6 cilindros dá pra por do mesmo jeito , certo??
      teoricamente sim né pq ele pega os pulsos da bobina pra contar , a minha duvida eh se a regulagem do potenciometro vai dar suficiente pra eu usar com o 6 bocas , pq a contagem do giro deve ter numero de pulsos diferentes da bobina né .
      ou seja, isso rola do 6z?o?? :ninja:
        alxqueiroz
        show este tópico, pena que acabei de comprar um shift…
        se não ia fazer este ai, ele é muito simples.
          Marcelo
          pelo que entendi so a parte da direita que é a shift light?
          bom.. se for olhem o esquema
          agora uma pergunta... como fica o d1 ? ?
          e onde entra o sinal do negativo da bobina nesse esquema? ?
          muito obrigado
            Marcelo
            o fernando-gti me falou que nesse caso é so puxar o sinal de rpm direto do modulo de injecao
            entao…
            onde que liga esse sinal nesse esquema?
              *Felipe*
              não é o sinal que faz a parte do positivo?
                Ktulu
                muito obrigado
                isso aí é so metade do circuito…
                a outra parte faz a conversao de frequencia pra tensao.
                essa parte compara a tensao com a que voce regula no trimpot, e se for maior acende o shift.
                a rotacao do motor é uma frequencia, dois pulsos pra cada rotacao do motor. a primeira parte do circuito transforma essa frequencia em uma tensão, que varia conforme a rotacao.
                a segunda parte fica vendo se essa tensao, que é proporcional a rotacao, é maior que a desejada, e quando for, é porque ultrapassou a rotacao e acende a luz.
                entao pra funcionar tem que ter a primeira parte... ou entao usar algum outro esquema no lugar da primeira parte pra converter frequencia e tensao.
                  stefano
                  ou se muda totalmente o aproach da solução e se utiliza um microcontrolador para contar os pulsos do sinal rpm vindo da ecu e, quando atingir a rotação desejada, liga a shift light.
                    Marcelo
                    o sinal de rpm que sai do modulo de injecao ja nao esta convertido em tensao ?
                      Ktulu
                      não… ele continua sendo pulsos, na mesma frequencia que o sinal da bobina.
                      a diferenca é que ele sai filtrado e modulado...
                        CHT POWER
                        esse integrado lm2917 é foda de se achar (aqui no rj)
                          VTI VRT
                          opa galera montei ja faz um tempinho esse shift ai do argentino e o hallmeter que tem um tutorial no club do corsa. bom funciona perfeitamente os dois :ohoh:
                          todas as peças do shift é precisam de tradução, so tomem cuidado p/ identificar os componentes certos na hora de comrpar, identifiquem com uma fita crepe e escrevam o que é em cada um.
                          a lampada do shift é facil, comprem uma seta de paralama do tipo custa 10 reais…. é a mesma utilizada nos instrumentos odg......
                          a regulagem fica no potenciometro mesmo.... e ele é regulavel de 2000 rpm até 20.000 rpm......
                          no circuito do argentino tem so uma coisa que ta faltando que se num for feito num fucniona.......
                          tem um lm la, que se num me engano é o conversor de 9v... bem ele tem 3 pernas..... no circuito feito pelo argentino o circuito retangular (foi oq ue eu montei) e é o quadrado na hora de desenhar o circuito o argentino esqueceu de ligar a perna do meio do conversor de 9v no negativo..... então na hora de desenhar o circuito é esque?am disso.... pq se ?, num funciona...... e o resto é so regular no carro....
                          aaa vi também que alguém perguntou onde ligar os fios no carro... bem no circuito saem 3 fios dele.... um + um - e um b bom o b é o sinal da bobina e o + é o positivo e - é o negativo.......
                          erico.
                            Potenza
                            ninguém quer montar uns circuitos desses e vender a um preão simb?lico não? :ohoh: :ops:
                              [snapback]312184[/snapback]
                              :ohoh: :ops:
                                entao galera, fui fazer um or?amento do shift, abaixo vou postar o or?amento na seguinte ordem:
                                preão = componente vendido na loja = componente pedido pro shift
                                dai quem manja de eletronica confere se oque estao vendendo é o mesmo que foi pedido…
                                ps: alguns compontes(ex: resistores) foram generalizados, pois tem o mesmo preço
                                resistores:
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = p1: 50k (preset)
                                r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 010k = p2: 10k (potenci?metro)
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r0: 47k
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r1: 50k
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r2: 47k
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r3: 10k
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r4: 10k
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r5: 10k
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r6: 10k
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r7: 470r
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r8: 10k
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r9: 10k
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r10: 1k
                                r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r11: 47k
                                capacitores
                                r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 100x16v = c1: 100uf eletrol?tico
                                r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 100x16v = c2: 100uf eletrol?tico
                                r$ 0,15 = capacitor disco 220kx50v = c3: 220nf cer?mico
                                r$ 0,10 = capacitor disco 47kx50v = c4: 47nf cer?mico
                                r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c5: 1uf electrol?tico
                                r$ 0,10 = capacitor disco 47kx50v = c6: 47nf cer?mico
                                semicondutores:
                                r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d1: 1n4004
                                r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d2: 1n4004
                                r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d3: 1n4004
                                r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d4: 1n4004
                                r$ 0,14 = tr bc548 = t1: bc548
                                r$ 1,30 = ci 07809 fg = lm7809 (regulador de 9v)
                                r$ 8,80 = ci lm2917 = lm2917
                                r$ 1,20 = ci tl081cp texas = tl081
                                outros componentes:
                                r$ 2,53 = rel? de 12v
                                r$ 0,65 = lámpada automotiva de 12v
                                r$ 0,60 = soquete para integrado de 8 pinos
                                r$ 1,00 = soquete para integrado de 14 pinos
                                o valor total foi de: r$ 23,81
                                  em outro tópico aqui no mao na graxa tem um esquema pra se fazer um conta-giros (tópico: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…howtopic=3203)..).
                                  fiz um or?amento dele tambem…vou postar no mesmo esquema da resposta acima:
                                  preão = componente vendido na loja = componente pedido no esquema
                                  ps:alguns componentes (ex: resistores) foram generalizados, pois sao o mesmo preço
                                  ai quem manja diz se esta certo:
                                  resistores:
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r1: 22 kohm 1/4w 22k
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r2: 22 kohm 1/4w 22k
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r3: 470 ohm 1/4w 470
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r4: 47 kohm 1/4w 47k
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r5: 10 kohm 1/4w 10k
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r6: 620 ohm 1/4w 620
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r7: 1 kohm 1/4w 1,0k
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r8: 1 kohm 1/4w 1,0k
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r9: 1 kohm 1/4w 1,0k
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r10: 620 ohm 1/4w 620
                                  r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r11: 620 ohm 1/4w 620
                                  r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 022k = p1: 20 kohm potentiometer 64y-20k
                                  r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 022k = p2: 5 kohm potentiometer 76-10 5,0k
                                  capacitores:
                                  r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c1: 1 ?f metallfolie rm5 mks-2 1,0?
                                  r$ 0,25 = capacitor eletrolitico 47x16v = c2: 47 nf metallfolie rm5 mks-2 47n
                                  r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c3: 1 ?f metallfolie rm5 mks-2 1,0?
                                  r$ 0,50 = capacitor eletrolitico 100x63v = c4: 100 ?f/63 volt elko rm5 rad 100/63
                                  r$ 0,50 = capacitor eletrolitico 100x63v = c5: 100 ?f/63 volt elko rm5 rad 100/63
                                  r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 22x16v =c6: 22 ?f/16 volt elko rm5/2 rad 22/16
                                  semi-condutores:
                                  r$ 0,10 = di 1n 4148 = d1: 1n4148 1n 4148
                                  r$ 9,00 = 30 leds 005mm vermelho = d2 até d31: led s nach belieben z.b. slk 3mm rt
                                  r$ 0,08 = di 1n 4007 = d42: 1n4007 1n 4007
                                  r$ 0,08 = di 1n 4007 = d43: 1n4007 1n 4007
                                  r$ 0,08 = di 1n 4007 = d44: 1n4007 1n 4007
                                  r$ 0,40 = di 1n 5819 = d45: 1n5819 schottky-diode 1n 5819
                                  outros:
                                  r$ 0,12 = tr bc557 = q1: bc557 pnp-transistor bc 557c
                                  r$ 0,12 = ci lm2575t7vo = c1: lm2575 schaltregler lm 2575 t5,0
                                  r$ 18,00 = ci lm2907 f6 = ic2: lm2907-8n lm 2907 dip
                                  r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic3: lm3914 lm 3914 dil
                                  r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic4: lm3914 lm 3914 dil
                                  r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic5: lm3914 lm 3914 dil
                                  r$ 1,00 = chock 470mh = l1: 470?h bobina 09p 470?
                                  r$ 0,00 = ____________ = x1: pinboard akl 057-03
                                  o total deu: r$ 63,27
                                  sendo que nao consegui achar o ultimo componente ai...
                                  lembrando que o arquivo tava em alemao, dai passei pra ingles e posteriormente em portugues...
                                  entao galera oque acham? ta certo os dois (shift e conta-giros) ?
                                  será que compensa fazer?
                                    nenhum eletricista de plantao pra nos dizer se da certo ?
                                    deem uma olhada nas duas ultimas respostas na pagina anterior…
                                      2917 to achando por quase 30 aki em sampa
                                        CHT POWER
                                        [snapback]317763[/snapback]
                                        aqui no rj não tem… b)
                                          mas alguem ai sabe se ta certo esse componentes que me passaram ?
                                          sera q da certo mesmo é e compensa montar?
