  4. Óleo de câmbio: algum óleo :ninja: ?
28 Posts 15 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    eu tava andando com meio litro de oleo no cambio até semana passada…hehehe
      El_Charrua
      eu to usando uma bisnaga de molykote
        mephisto
        molicot
        [snapback]318634[/snapback]
        eh o que tem de melhor pra achar por ai
          wsuturbo
          ? muito bom molicot…eu comprei e nem usei ainda, bisnaguinha 15 pau
            edsonmassao
            esse molycote q vc?s usam é tipo uma graxa n
              mephisto
              sim, pra usar em mancal tb eh otimo, antes de montar passar um pouco lah
                edsonmassao
                com tantas boas recomendações assim, vou procurar uma bisnaga dessa pra colocar na caixa de marchas ;)
                será q pode colocar assim sem nada ou precisa mandar óleo junto?
                  Fabio Dela Marta
                  onde encontro molikote pra comprar? é só pedir por molicote? tem alguma especificação?
                    só responde se me falar que vêdeo é esse…............:ninja:
                    molikote............humhummm............. ;)
                    tem algo melhor no ar............. :lol:
                      El_Charrua
                      loja de troca de oleo ou casa de peças sempre tem…pede a bisnaga amarela de molykote,tem molykote na lata tambem mas esse o tem gente que usa usa no motor
                      [snapback]318734[/snapback]
                        edsonmassao
                        tem algo melhor no ar............. :cry:
                        [snapback]318755[/snapback]
                        o video? best motoring international special edition - vtec club
                        respondi, agora é a sua vez :lol:
                          Vamp
                          eu uso óleo de motor no cambio. pode ser um de boa marca categoria sj.
                            Potenza
                            coloca óleo de direção hidr?ulica, o câmbio fica mais solto…..
                              linconferraz
                              óleo tem intervalo de troca? eu achava que as montadoras sinalizavam um intervalo bem grande com um desvio padrão também grande… pelo fato de ser um sistema fechado poderia até necessitar de troca por tempo e nao por kilometragem, assim como a dh.
                              qual a quantidade de óleo vai em um gol bola, por exemplo?
                                El_Charrua
                                se nao me engano vao 2 litros no cambio
                                  GusWRC
                                  em cambios de carros de corrida se usava muito oleo de motor mesmo, porem a durabilidade era drasticamente reduzida. como eram peças revisadas a cada prova (na epoca em q grana nao era problema), compensava pela melhora no rendimento.
                                  pra carros de arrancada acho q seria valido, apesar do risco de desgaste acelerado.
                                    Xucrute
                                    e usar óleo de direção hidr?ulica ?? bem fininho ??
                                    não ajudaria a girar mais soltinho ?
                                      edsonmassao
                                      enton, tava vendo…será q usar óleo mais fino naum seria prejudicial? pq óleo de câmbio parece ter especificação de óleo bem mais grosso...
                                      alguns mais top top são sae 80w/90 e 80w/140 api-gl5 http://www.castrol.com/castrol/multiplepro…ntentid=6008846
                                      óleo de direção hidr?ulica é bem mais fino (sae 20w/20), acredito q haver? desgaste maior das engrenagens, visto q na minha opinião ele sofre um estresse bem grande ;)
                                        Potenza
                                        [snapback]319668[/snapback]
                                        exatamente….
                                          bom edson….......vc quer que o cambio dure mais ou que tenha melhor rendimento? parecem que são grandezas (quase sempre) inversamente proporcionais, mas no meu caso eu uso 1 frasco de 200ml de militec na caixa do gol com mais 1.600ml de óleo sint?tico multiviscoso especial para caixas de marchas e diferenciais mesmo...............? um 80/120......muito bom, pois ajuda no momento de tração para as engrenagens não quebrarem e o militec reduz o atrito, como no caso de se usar um óleo mais fino, mas sem o inconveniente do desgaste excessivo das engrenagens.
                                          o melhor dos dois mundos...................ou quase isso, hehehe...
