  4. Qual a melhor forma de brincar no his digital…
30 Posts 9 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    ainda assim acho que não custa tentar. teve uma vez que dei um trato nos 4 bicos do meu carro (tirei, limpei no ultra-som, troquei filtro de combustável) e depois de 15 dias tive que limapr de novo.
    antes de mexer na eletrúnica (regulagem do his), tenha certeza de que a mecânica (bicos + bomba) estão funcionando perfeitamente.
      [snapback]320654[/snapback]
      então, a bomba é novinha, de gti…
      e ele parou de alimentar depois q baixei a pressao de combustivel pelo hpi... por isso acho q não seja sujeira... mas mesmo assim, é bom dar uma conferida...
      valeu
        o lance é a tal da pressão diferencial q é bom se manter constante…
        esses bicos mono realmente trabalham com pouca pressão...2 bar de inicial e 2+x bar de final é o ideal (x = pressão de turbo q vc tá andando)
          [snapback]320752[/snapback]
          pressão diferencial do q, em rela?ao a o q? e aonde?
          eu tenho uma linha de comb independente, soh pro extra… com o hpi...
          os bicos originais, continua tudo originalzinho...
            pressão diferencial, trocando em mi?dos, é a pressão q o bico segura da linha de combustável pela pressão na sa?da do bico (a parte q vai no coletor ou pressurização…
            o problema é essa pressão diferencial ser muito alta (muita pressão de comb, o bico faz um esforão enorme pra abrir e pode travar) ou muito baixa (pressão na pressurização muito alta pra pressão de comb usada, aí o comb não pulveriza direito)
              [snapback]320823[/snapback]
              uuuhm… entendi...
              ?, sempre pensei nessa hipotese, mas nunca soube qual o ideal...
              então o ideal eh manter a diferencial constante...
              to pensando em deixar com 3kg de inicial, e 3.7 de final... qdo vier os 0.7kg de turbo...
              só q quase certeza q dessa forma não vai alimentar.... antes dava 6 kg de comb...
              to vendo q pelo jeito vou precisar de outro bico... ou arrombar esse né ?
              o q sera q eh melhor??
              abrir esse em uns 60% de vazao prejudica o leque??
                eu não sei como fica o leque de bicos mono reabertos….nunca tive oportunidade de ver um assim, nesse esquema...mas se não prejudicar o leque é uma boa essa alternativa...
                  qdo tinha his eu ia regulando com o carro andando, segurando o acelerador numa posição fixa, assim dava pra sentir se a regulagem melhorou ou piorou o rendimento.
                    [snapback]320904[/snapback]
                    uuuhmm… ainda bem q vc falou isso, pq essa era uma das minhas duvidas tbm...
                    se enqto o treco ta piscando, ele jah ta funcionando na regulagem marcada...
                    bom saber q sim, agora da pra fazer isso q vc falou...
                    mas entao caio, se não me engano é vc q tem um bico branco de monza arrombado, não ??? fica bom sera??? o meu não ta dando conta
                      [snapback]320934[/snapback]
                      o ideal é vc contar com a ajuda de um navegador e ele ir alterando a config do aparelho, assim fica mais seguro. eu fazia um trabalho por faixas de giro, tipo entre 5000 e 6000 rpm, ai segurava o po numa faixa intermediária e tb puxava de 5000 a 6000 rpm até sentir o carro mais leve.
                      meu bico de monza não ta dando conta mesmo tendo a vazão praticamente dobrada. só que no meu caso é simples, basta um ajuste rapido no carburador e pronto, em minutos eu ja tenho a mistura onde quero, ruim é que o consumo sobe, e pus o bico só pra baixar o consumo deixando o carburador o mais pobre possivel.
                        [snapback]320978[/snapback]
                        e vc acha q abrindo a vazão não prejudica o leque, por ser bico mono??
                        ouvi falar q nesse bico não é bom passar muito dos 3 kg de combusitvel, por isso to pensando em abrir o meu…. ele original, com 4kg de comb naum ta alimentnado 0.7kg de turbo...
                          hj acho q descobri q meu carro tava é dando excesso viu…
                          a sonda caia, ele cortava, e ateh apagou o motor...
                          resolvi baixar o his td pela metade, a sonda subiu animal, e ele ta vindo mais liso...
                          hj a noite vou dar uma acertada melhor...
                          menos mal
                            akele negocio… c basear soh pela sonda é complicado...
                            tira as velas pra ver...
                              [snapback]322509[/snapback]
                              então, não tirei ainda pq meu motor tem uma proteçãozinha plastica q impede o acesso as velas, e precisa de uma chave diferente la pra soltar ela.. preciso arrumar um jogo dessa chave….
