  4. Onde injetar gasolina???
28 Posts 10 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    ah, uma dica: se não tiver com grana pra partida a frio ainda, pode ir quebrando o galho com um wd-40 ou algo do genero…
    acha la uma mangueirinha qualquer na tbi, q de pra tirar e sprayar la dentro ele... da umas 4~5 sprayadas e depois da na chave...
    o carro pega facinho...
      só toma cuidado pra não colocar pra injetar em cima de algum sensor como o tps…
        amarchetti
        pega um daqueles cainhos tipo y e coloca no retorno do regulador de pressão pro coroda inje?
          shimi
          pega um daqueles cainhos tipo y e coloca no retorno do regulador de pressão pro coroda injeção
          [snapback]320740[/snapback]
          entaum amarchetti, vc já tinha me dito isso no cpt, mas acontece que eu nem sei onde fica o regulador de pressão….
          vc pode me falar mais ou menos onde ele fica?
            amarchetti
            olha na flauta dos bicos injetores
            do canto da flauta tem uma espociede dosador q sai uma mangueirinha de vêcuo pro corpo de injeção
            onde esta mangueirinha entrar no corpo vc coloca um t ou um y pl?stico
            vai domingo a noiye no postinho da senna madureira q o q não vai faltar é palio fire pra vc ver como fazer
              GTi-T
              pede pra um torneiro fazer um bico pequeno no coletor, pra vc ligar a mangueira que vai injetar gasolina no coletor, depois da borboleta….
              falei torneiro pq geralmente eles fazem um servico bem feito, sem vazamento ou permitindo entrada falsa de ar na admissao, o que vai detonar sua marcha lenta ok ?
              o meu eh exatamente assim, tudo no esquema.... pega no estalo de manha....
                WEST
                antes da borboleta pode ser…
                ou fazer algum furinho no coletor...
                vai de ver...
                [snapback]320717[/snapback]
                como ja foi falado, o certo eh depois da borboleta, antes do coletor se dividir em quatro dutos. (ou seja, no plenum..)
                  matei o tps (sensor de posição de borboleta) do meu pug por instalar o injetor na direção do eixo =(
                  o lance é colocar o injetor logo depois da borboleta. não esque?a de usar um solen?ide, assim não corre o risco do motor ficar bebendo a gasolina o tempo todo.
                  ps: wd40 não é mais o mesmo. tiraram grande parte do combustivel da formulação dele. descobri isso hj cedo qdo fui ligar a saveiro :humpft:
                    eu tinha um escort cht original a alcool que nunca usei a partida a frio, eu abastecia 20l de alcool e mais 7l de gasolina o carro pegavafacil de manhã, fazia o frio que fosse e nunca tive problemas com o carro.
                      GTi-T
                      eu tb fazia isso antes de fazer a partida a frio… mas eu pensei que pode dar alguma merda sei lah ... com predetonacao...
                      gasolina com alcool, turbo, e talz... sei lah... posso tar viajando... mas eu pensei nessa zica e fiz a parada.. agora soh alcool mesmo ...
                        colocar gasolina no tanque de carro a alcool em pouca quantida não tem problema desde que o motor não seja aspirado preparado, com taxa aumentada, muito ponto ou nitro. em carro turbo é um risco muito maior que vc corre. não façam isso galera.
                          agora to ficando preocupado… meu bico extra pulsa alcool antes da borboleta...
                          pode ferrar algum sensor?
                            [snapback]321143[/snapback]
                            pode sim :humpft:
                              pode sim  :ohoh:
                              [snapback]321179[/snapback]
                              mas… mass.... :humpft:
                              como evitar isso né?? furando coletor?? ai é ruim...
                              ainda mais agora q acho q vou precisar de outro bico..
                                Xucrute
                                rola de estragar sensor dependendo da posição da borboleta e dos sensores.
                                em vw mi o que geralmente estraga é o tps…
                                no caso dos gm eu acho que não tem mto problema pq o desenho do coletor é totalmente diferente
                                  [snapback]321184[/snapback]
                                  o pessoal comentou a um tempo atras sobre isolar uma parte do tps com arruela de teflon.
                                  [snapback]321186[/snapback]
                                  e aquele biquinho que tem antes da borboleta (parece um sensor de temperatura de ar da admissão)?
                                    eu queimei 4 tps, 1 map e 1 motor passo usando bico monoponto antes da borboleta…
                                      Xucrute
                                      [snapback]321259[/snapback]
                                      pois é, é bem relativo isso… acho que vai de lua ... :humpft:
                                      tem um amigo meu que rodou 7.500 km c/ turbo e nunca trocou 1 map, tps, ou motor de passo...
                                      outro rodou num gm 8v 20.000 km c/ turbo e suplementar na pressurização ... sempre pisando... e nunca deu pau...
                                      qto ao biquinho ... se não me engano é um resistor... variou a temperatura, varia a resist?ncia... eu não acho que tenha grandes problemas c/ o alc?ol, o que pode acontecer é oxidar...
                                        GTi-T
                                        po galera, o meu ta a um ano montado, andou mais de 30000km de coro hehehe
                                        e naum deu problema.. e o bico ta antes da borboleta….
                                        porra nego faz esses comentarios, ja fico encucado... :humpft:
                                          sei lá então, ou eu sou po frio ou meu carro num gosta de mim…
                                          na ultima vez até fiz uma arruela de silicone pra ver se vedava, mas não adiantou mto...
