  4. Onde injetar gasolina???
28 Posts 10 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    eu tb fazia isso antes de fazer a partida a frio… mas eu pensei que pode dar alguma merda sei lah ... com predetonacao...
    gasolina com alcool, turbo, e talz... sei lah... posso tar viajando... mas eu pensei nessa zica e fiz a parada.. agora soh alcool mesmo ...
      colocar gasolina no tanque de carro a alcool em pouca quantida não tem problema desde que o motor não seja aspirado preparado, com taxa aumentada, muito ponto ou nitro. em carro turbo é um risco muito maior que vc corre. não façam isso galera.
        agora to ficando preocupado… meu bico extra pulsa alcool antes da borboleta...
        pode ferrar algum sensor?
          [snapback]321143[/snapback]
          pode sim :humpft:
            pode sim  :ohoh:
            [snapback]321179[/snapback]
            mas… mass.... :humpft:
            como evitar isso né?? furando coletor?? ai é ruim...
            ainda mais agora q acho q vou precisar de outro bico..
              Xucrute
              rola de estragar sensor dependendo da posição da borboleta e dos sensores.
              em vw mi o que geralmente estraga é o tps…
              no caso dos gm eu acho que não tem mto problema pq o desenho do coletor é totalmente diferente
                [snapback]321184[/snapback]
                o pessoal comentou a um tempo atras sobre isolar uma parte do tps com arruela de teflon.
                [snapback]321186[/snapback]
                e aquele biquinho que tem antes da borboleta (parece um sensor de temperatura de ar da admissão)?
                  eu queimei 4 tps, 1 map e 1 motor passo usando bico monoponto antes da borboleta…
                    Xucrute
                    [snapback]321259[/snapback]
                    pois é, é bem relativo isso… acho que vai de lua ... :humpft:
                    tem um amigo meu que rodou 7.500 km c/ turbo e nunca trocou 1 map, tps, ou motor de passo...
                    outro rodou num gm 8v 20.000 km c/ turbo e suplementar na pressurização ... sempre pisando... e nunca deu pau...
                    qto ao biquinho ... se não me engano é um resistor... variou a temperatura, varia a resist?ncia... eu não acho que tenha grandes problemas c/ o alc?ol, o que pode acontecer é oxidar...
                      GTi-T
                      po galera, o meu ta a um ano montado, andou mais de 30000km de coro hehehe
                      e naum deu problema.. e o bico ta antes da borboleta….
                      porra nego faz esses comentarios, ja fico encucado... :humpft:
                        sei lá então, ou eu sou po frio ou meu carro num gosta de mim…
                        na ultima vez até fiz uma arruela de silicone pra ver se vedava, mas não adiantou mto...
                          shimi
                          olha na flauta dos bicos injetores
                          do canto da flauta tem uma espociede dosador q sai uma mangueirinha de vêcuo pro corpo de injeção
                          onde esta mangueirinha entrar no corpo vc coloca um t ou um y pl?stico
                          vai domingo a noiye no postinho da senna madureira q o q não vai faltar é palio fire pra vc ver como fazer
                          [snapback]320754[/snapback]
                          puts só vi o seu post agora… nem deu pra colcar no posto...
                          vou dar uma olhada, mas se eu não me engano de um lado da flauta tem uma tampa que é vermelha e é rosqueada... então eu vou dar uma olhada do outro lado...
                          valeu ai...
                            nenhum fire tem retorno ou dosador na flauta. o retorno é feito logo apos o filtro de combustivel, embaixo do carro la do lado do tanque. e o dosador fica dentro do tanque.
                            no meu carro, como com a turbina, tive que desligar aquele caninho do respiro de oleo que volta pro coletor de admissao, eu usei o proprio bico do coletor onde ia esse retorno de oleo para injetar a gasolina.
                            como seu carro é original, sugiro fazer um furinho bem fino na mangueira de ar que liga o filtro de ar a borboleta, e encaixar nesse furinho a mangueirinha de plastico usada na partida a frio (aquela mangueirinha branca)
                            se ela entrar apertado no furo da mangueira de borracha, ela nao sai e fica bom.
                            qqr coisa da um toque ae q meu motor é igual e desse eu conheco.
                            abs.
                              ta ai uma fotinho de onde eu liguei. mas no seu caso, nao recomendo desligar esse retorno de oleo, por se tratar de um carro original.
                                amarchetti
                                lost, a uneta de casa tem o regulador de pressão na flauta…igualzinho meu fiasa tinha
                                  [snapback]322012[/snapback]
                                  ok, entao nenhum palio fire tem dosador na flauta e retorno :humpft:
                                    WEST
                                    eu tinha um escort cht original a alcool que nunca usei a partida a frio, eu abastecia 20l de alcool e mais 7l de gasolina o carro pegavafacil de manhã, fazia o frio que fosse e nunca tive problemas com o carro.
                                    [snapback]321082[/snapback]
                                    o mesmo aconteceria se vc colocasse 2 litros de gasolina apenas… :ninja:
