  4. Falhas em carro turbo
70 Posts 15 Posters 18.0k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    fala galera,
    mas uma atualização depois da minha empreitada em desmontar toooooodo o carburador
    o carburador é um brosol 2e numero 027.129.015.8 :ninja:
    o problema é que segundo a tabela é um modelo a gasolina rodando no alcool, mas completamente adaptado (com retornos soldados)
    o dispositivo pneum?tico do afogador foi removido, cortado assim sendo sem motivos pra ter a borboleta do afogador –> removida por mim
    o acionador eletropneum?tico do corretor de marcha lenta (carros com climatizador) removido também --> peguei assim
    o acionador eletropneum?tico do 2o estágio foi removido também, não h? acionamento --> peguei assim, por isso está dando falta em alta, estarei improvisando um acionamento mecânico pelo came do 1o estágio, e dando pressão na mola do 2o estágio pra ele retornar sozinho
    durante o 1o estágio ainda sinto o carro dando umas faltas, confirmado que é falta mesmo, o nível da cuba está correto, a pressão inicial da bomba é de 400 gramas, mas não sei se o calibre está correto, não sei verificar a giclagem, bem capaz de estar com giclagem pra gasolina
    acho que estou no caminho certo agora, tb depois de ter estudado um dia inteiro esse carburador e passar o resto da noite desmontando e remontando o mesmo
    e aí, dicasó macetesó ajudemmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    []s  ;)
    [snapback]320678[/snapback]
    pra saber a giglagem, na hora q vc abrir o carbura e chegar a cuba e so olhar aonde entra alcool, ali ta o gilgle, com uma chave de fenda vc desenrosca ele e vê a numeração…:lol: vê a numeração o posta ai q fica facil de saber se ta alocool o gas.
      hernani.vila
      ler a numeração nem sempre funciona hein meu carro por exemplo usava gicle 140 no segundo estágio (alcool/turbo), mas na verdade ele era reaberto pra 240. o certo é ter um calibre e medir.
        Glauco
        [snapback]320727[/snapback]
        mas no caso dele q ta desconfiado q o carro ta com gigle de gasolina da pra saber olhando, mesmo se for reaberto da pra saber se ele originalmente era alcool ou gasolina…..e pelo q ele falou q ta com gigle original e pq não foi reaberto...e pelo jeito ele não tem os calibres
          to com as velas que estavam no meu pug, preciso tirar fotos delas, ai da pra ver como é q fica uma vela de um motor dando falta, de um com alimentação rica (velas antigas da saveiro) e vela de motor com alimentação certinha.
            DuDu_Civic
            ka essa sua informação deveria ter um espaço especial
            fotos de velas em diversas situações
              vou abrir um tópico com as fotos dudu, deixa eu voltar pro forum como antes, ai eu faão as fotos.
                http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=16370
                  DuDu_Civic
                  fala galera
                  mais uma atualização
                  ka, valeu pela força ae com as fotos das velas, mas estranho que mesmo dando falta meu carro não tava com as velas t?o brancas assim, só estão com os eletrodos meio esbranqui?ados :humpft:
                  • vou mexer hj direito e regular as folgas do came do 2o estágio que não estava fechando por completo depois que mexi, por causa da pressão q eu dei na mola
                  • qto a giclagem pelo oq eu entendi, os gicles q ficam de cabeça pra baixo dentro da cuba, tem numeração 147.5 e 192 (1o e 2o estágio) ser??? e os de cima tem algo escrito como b110 e e100 :ohoh:
                  seguem fotos do carro, motor e carburador
                  • carro
                  • turbina (masterpower .42/.48)
                  • motor
                  • carburador
                  retornos soldados (indicando que era de gasolina)
                    vc tem c?libres para gigles?
                      DuDu_Civic
                      [snapback]321230[/snapback]
                      não tenho :humpft:
                      marinheiro de 1a viagem em carro preparado com carburador
                        não tenho :humpft:
                        [snapback]321235[/snapback]
                        certo. a primeira coisa seria vc ter certeza que os numeros gravados nos gigles são mesmo a medida que eles tem atualmente, tipo, pra ver se não foram abertos.
                        de toda forma parece uma giglagem muito baixa, ainda mais pra um carburador sem econostato(s) auxiliar(es).
                          ia dizer a mesma coisa grande e poderoso ka.
                          :humpft:
                            :ohoh:
                            [snapback]321274[/snapback]
                            :humpft: :d
                              DuDu_Civic
                              passei o dia mexendo no carburador tentando acertar a abertura do 2o estágio q não estava abrindo, pus ele pra abrir, mas ele não estava fechando por completo, mexi nas folgas, mexi, mexi, tentei etc etc etc, resultado, tirei a mola e continuo só com 1o estágio
                              to pensando sóriamente em trocar o carburador por outro, tem um lugar no m?ier q trabalha com base de troca, aí pego um acertadinho pra alcool (sem furingadas) e com abertura do 2o estágio bem feita
                              outra possibilidade seria levar num cara bom e mandar fazer abertura com engrenagens, mas nao sei se seria legal, vi num outro tópico discutindo sobre isso
                              qto a giclagem, oq vcs acham uma boa giclagem pra minha configuração de motor? pra manter o carro liso e semi-economico no 1o estágio, e chupar o sangue do capeta com po em baixo
                                GTi-T
                                dudu, levou na mechanics kra?
                                po, o enrique certamente ja te da uma ideia do que pode ser e como ajeitar… vai lah ... ele eh gente fina kra...
                                pra tu ver kra.. daqui de ms eu ligo pra ele no rj e o cara tem maior boa vontade e satisfacao de ajudar...
                                vai lah e fala que eu falei pra tu ir... o bruno do gti cinza....
                                vai poupar aborrecimentos e certos riscos dos caras que querem mexer nos carros sozinhos :ohoh: ... eu to nesse grupo :humpft: heheheh
                                  DuDu_Civic
                                  vai poupar aborrecimentos e certos riscos dos caras que querem mexer nos carros sozinhos :) ... eu to nesse grupo :d heheheh
                                  [snapback]321393[/snapback]
                                  fala bruno, sumiu do msn po
                                  nem levei na mechanics ainda, mas vai pintar um ca$h e devo levar o carro lá sim, to tentando acertar em casa antes de levar lá pq ta foda de dindin
                                  a vantagem é q assim eu aprendo :ohoh:
                                  []s :humpft:
                                    GTi-T
                                    kra o enrique naum vai te cobrar pra te dar uma ajuda…
                                    ele deve cobrar pra resolver.. mas mesmo assim kra... vai ser barato... pode ir na fe...
                                    chega lah na boa que ele te da uma ideia legal.. fala que ruim de grana... ai vc ve como faz... ele eh bom de rolo.....
                                    se eu fosse vc tentava a sorte lah ehheh
                                    po meu msn eh [email protected]
                                    eu perdi a lista :humpft: me adiciona ai pq naum sei o seui heheheheh ou me passa o seu que eu adiciono hehehe :ohoh:
                                      cara… dicas pra vc do 2? estagio ( jah sofri com isso tb huahau )
                                      a parte plastica do came de acionamento tem um eixinho e na outra extremidade ela prensada entre dois ferrinhos... ali q se regula a abertura da borboleta
                                      verifique tb o encosto ( parafuso ) do eixo do segundo estagio
                                      no mew carro sempre usei uma mola pra abriri o 2? estagio e outra pra puxar a 1? estagio de volta prele fechar senao ficava enroscando msm
                                        AndreMRM
                                        [snapback]321463[/snapback]
                                        po, vc diz então utilizar um 2a mola externa só q pra puxar de volta o 1o estágio pra não enroscar? não é má idéia, mas a preguiça ta foda, me desanimei essa semana pra acertar o carro, mas no fds vou ver se reanimo
                                        dei um mole ontem, lavei o motor todinho, e sa? com o carro, aí andando de boa soltou o cabo de vela do 4o cilindro, aí como tava na descida da grajau-jpa e má cagaão de ser roubado, joguei a 5a de fui de embalo, chegando lá embaixo, constatei o cabo solto e derretido :humpft: tentei refazer o cabo mas não deu muito certo, espero que seja só isso mesmo, carro anda normal, mas com 1 cilindro apagado
                                          AndreMRM
                                          malz galera, esqueci de deslogar do user do meu irmão
                                          post acima e este em nome de dudu_civic
                                          []s :humpft:
