  4. Saveiro turbo da venom
144 Posts 42 Posters 24.6k Visualizações 1 Watching
    Evandro Lima
    uma época ouvi dizer que cambio de dente reto nao era indicado para uso urbano, pois num uso urbano ele se desgastava demais com a aquecimento e  resfriamento cont?nuo e acabava quebrando…
    o que acha?
    [snapback]322837[/snapback]
    o cambio de dente reto é utilizado até em competições de longa duração…o que quebra é o tranco e as diferenças de carga quando o asfalto é irregular ou com muitas trepidações...tipico do asfalto brasileiro.
      gustkiller
      ja vi pistao maff rodando em motor ap com 560 hp em dino de bancada com 1.8 bar e virando alto…
        Fabio Dela Marta
        evandro, por favor tem como dar uma ajuda lá no tópico fotos intercooler belquip é talvez vc pode me indicar um caminho a seguir…
        obrigado
          Evandro Lima
          [snapback]322894[/snapback]
          sim, tenho alguns clientes que abusam bastante também…mas como não testei não posso afirmar que funciona bem em todas as situações
            Evandro Lima
            obrigado
            [snapback]322902[/snapback]
            sim, vou dar uma olhada lá amanha e ajudo no que for possivel.
              wsuturbo
              [snapback]322891[/snapback]
              não, cambio de dente reto quebra por desgaste, ja q o atrito entre eles é maior q os originais… ja usei retto e helicoidal, mas os dois quebraram, moeram, mas por desgaste
                Evandro Lima
                [snapback]322950[/snapback]
                ? claro que o desgaste também é um grande problema, mas em 99% dos casos que conheão os cambios retos quebraram por motivos que citei, sobre uma caixa de qualidade duvidosa.
                meu antigo gol tinha cambio com dentes retos e rodei 20.000 km. rodei mais de 50.000 km com um uno com cambio argentino de dentes retos, feitos pela saenz também sem apresentar problema. tive dois opalas com cambios de dentes retos e suportaram mais de 30.000 km. uso no focus a mais de 2 anos sem apresentar problemas. na stock usamos dente reto e as vezes duram o campeonato inteiro…e olha que as reduções são bem bruscas. as categorias imsa, gt, stock, stock car americana, porsches, bmw, dtm, mitsubas, hondas, toyotas, audi... e a grande maioria dos veiculos de competições de circuito, drags, off-roads utilizam cambios de dentes retos e outros com semi-helicoidais e duram bastante.
                também encontramos a conformidade em aceitar uma caixa sem conferir ao menos os angulos de ataque e sa?da dos dentes das engrenagens, forjas, anéis, posicionamento e principalmente a utilização, manutenção de temperatura, lubrificantes e tipo de material utilizado na fabricação das engrenagens (aão forjado 9310).
                só que existe uma grande diferença entre um caixa que custa entre 1.500 a 2.800 reais (a base de troca) e uma caixa que custa entre 18.000 e 80.000 reais. gastei 8500 só nas engrenagens do focus e se não tivesse conferido a posição do anel de assentamento do eixo piloto o cambio teria aquecido e quebrado, mesmo com engrenagens de qualidade acima de qualquer suspeita...se os dentes retos quebrassem só pelo desgaste a grande maioria dos carros de longa duração (24 horas) ficariam pelo caminho logo na primeira meia-hora...os carros de arrancada nacionais não quebrariam na largada com o cambio zero etc...
                  gts turbo
                  eu uso tb caixa de dente reto, aínica coisa que quebra é a coroa e pi?o e deves em quando a 3? trepa na 4?
                  evandro oque eu poderia fazer pra naum quebrar tanto a coroa e pi?o?
                    wsuturbo
                    bom, sei la, sei q dpois de um tempo começam a chorar difentente
                      Alexpaz
                      q absurdo … :ninja:
                        Evandro Lima
                        [snapback]323002[/snapback]
                        tem diferencial blocante?
                          Evandro Lima
                          q absurdo … :ninja:
                          [snapback]323006[/snapback]
                          não entendi onde esta o absurdo?
                            Evandro Lima
                            [snapback]323004[/snapback]
                            quem fez a sua caixa?
                              wsuturbo
                              olha, nao sei dizer qual engrenagem q era, sei q veio do sul
                                gts turbo
                                [snapback]323095[/snapback]
                                acho que é de 70% fiz na maxtor.
                                agora só coloco ela(dente reto) em dia de arrancada, na rua ando com a ps, que quebra sempre a 3? ou 4?(caixa normal)
                                  GAZM
                                  [snapback]323102[/snapback]
                                  a minha 3? também está quebrando direto, a última vez quebrou qdo veio pressão, a minha mão já estava no volante e o piso era liso. em um mês foi duas ps pro saco.
                                  estou pensando em pegar uma caixa de gol gti 16v e ver se consigo um diferencial mais longo ou então pegar uma maxtor helicoidal (caixa + blocante está r$ 1800). já pensei em desitir, mais essa doen?a por carro preparado é deixa.
                                    Xucrute
                                    o que eu ouvi dizer é que o povo tava soldando a terceira no eixo… parece que dá uma segurada na banguelagem ...
                                    agora não garanto nda, pq nunca testei...
                                      wsuturbo
                                      [snapback]323128[/snapback]
                                      isso, solda a engrenagem pra ela nao virar em falso e destempera o material do eixo e engrenagem…...quebra mais facil
                                        Xucrute
                                        [snapback]323170[/snapback]
                                        também cogitei isso sobre destemperar…
                                        depois eu vo até testar, mas pretendo retemperar
                                          na saveiro o cambio possui relações originais, mas os dentes são especiais semi-helicoidais feitos pelo sapinho e já recebi a saveiro com o equipamento, só alterei a embreagem. a relação até que esta legal, falta um diferencial mais longo. até dei a ideia para o dono do carro, mas ele já havia investido uma quantia razoavel e só nos deixou livre no motor não permitindo a troca da relação. ele afirmou que mais tarde ela volta para o up-grade  no cambio, que é extremamente  necessário. em primeira e segunda acima de 2800rpm pisou patina na hora.
                                          [snapback]322830[/snapback]
                                          ahhh ta.
                                          pq na hora que vi a marcação no painel eu pensei:
                                          tem coisa errada ae…. ta com relacao original mas pra aguentar a potencia declarada isso nao é cambio original. o evandro não mandaria fazer engrenagem c/ relação original. tem coisa errada ai .
                                          foi o legado da saveiro que pipocou na sua mão.
                                          tomara que o dono resolva fazer esse upgrade logo pra deixar o carro mais solto.
                                          :ppteam:
