  4. Suplementar=economia???
37 Posts 13 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    po to mal na foto….
    meu carro eh gol gti 1993.... le-jetronic...
    quando era original a gasolina, fazia sem saca... 10km/l.... era economico (andando de boa)
    bom, fiz o repepe nele e talz, turbo, alcool, enfim barba cabelo e bigode...
    dai ele faz na cidade uns 3,5km/l a 4km/l e na estrada bate uns 8km/l
    o carro tem a injecao original com os bicos originais abertos 40%, ponto inicial de 15, regulador de pressao de combustivel original.... e vamos dizer que se vc naum encher turbina, tipo andar com ele soh aspro mesmo faz os 4 que falei...
    o hallmeter marca sempre rico.... tipo vem uns 0,920v de sonda... praticamente o tempo todo, parte aspro e parte turbo.... mas naum fede alcool, nem esta contaminando o oleo...
    alguem pode dar uma luz? as minhas velas tem um ano de uso, cabos de vela tb...
    ele antes andava com os bicos originais a gasolina soh que no alcool e usava hpi pra regular.... lenta em 3.8 e final em uns 5bar...
    mas ai tirei o hpi, abri os bicos e o regulador de pressao original fica em lenta em 2,5, andando fica em 3,0 a 3,1 ... e com turbo cheio vai lah nos 4 e talz....
    eu uso suplementar e controlador tb...
      Fabio
      presta até certo momento… uma coisa que é dificil de alguem mais leigo entender é que um motor funcionando com mistura pobre acaba gastando mais do que um com mistura correta, o motivo é que com mistura pobre vc acaba usando mais o acelerador e cada vez que modifica sua posição a injeção dá uma enriquecida na mistura (no carburado a valvula de máxima dá uma mijadinha) e tbm porque vc segura mais pressionado o acelerador...entre outras coisas.
      [snapback]321812[/snapback]
      essa mijadinha também ocorre em sistemas de injeção?
      qual precisa ser a mudança de posição do acelerador para que aconte?a?
        [snapback]323243[/snapback]
        sim, é uma necessidade do ciclo otto
        qualquer mudança no tps provoca alteração no tempo de inje?
          po to mal na foto….
          [snapback]322764[/snapback]
          pois eh… estranho... era pra estar com consumo aceitavel pra alcool, ate o bico extra entrar...
          o meu eh exatamente assim, so que uma motronic no lugar da le jetronic... e o carro fica normal antes do bico extra entrar... sonda varrendo... lenta estavel... na estrada faz uns 10 a 12km-l de alcool e na cidade uns 5 a 7 km/l (dependendo do po) era o mesmo que o carro fazia quando era original a gasolina ( )
          agora, encheu o pe... bico abriu... sai de perto que o danado gasta... :ninja: :p ;)
            po to mal na foto….
            pode pesquisar defeito porque algum tem… essa injeção costuma enriquecer muito se tiver defeito no sensor de temperatura da água ou do ar... é a primeira coisa a se olhar, a segunda é se o hlfm não está defeituoso, aí fica deste jeito tbm... mas costuma ficar meio irregular.
            por ultimo, verifique se realmente foi aberto apenas 40% seus bicos ... já teve gente aqui do forum que mandou fazer o servião em 30% e recebeu 130% (o que se usa pra hpi) e se fã pra acertar porque num vai mesmo (mas no caso aí num ia de jeito nenhum)....
            verifica tbm se o suplementar/pricipais não estão gotejando...
              explica esse consumo melhor please
              ? que gosto pra caramba de carro forte.
              mas no momento estou presando mais pela economia e tal por isso a escolha por um 1.0t.
              mas pelo q vejo o consumo vai fikar quase a mesma coisa.
              sobre profissionais e tal… estou pensando em fazer no evandro, q é aki na minha cidade.
              [  ] s
              [snapback]321739[/snapback]
              não tem muito o q explicar cara
              eu to com um carro de quase 300cv na mão, fazendo uns 7km/l na cidade… de média... qdo pego um transito mais chatinho, mais paradasso, ele cai pra uns 6~6.5... mas em compensação qdo pego avenida livre livre, indo na velo max permitida, de 4? ou 5? marcha, ele vai fazendo uns 9, 9 e poko...
              na estrada faz uns 12~13.... sem pisar neh...
              os 4 bicos originais foram abertos um pouquinho, pra alimentar um motor aspirado de 150cv e a alcool... (original tinha 136cv) e o resto nessa linha tudo original... dosador, flautas, regulador de pressao, mangueiras... tudo tudo original... só troquei o refil da bomba do tanque, pra não travar usando alcool.. o carro antes era gasolina..
              e pra fase turbo, um bico monoponto branco de monza comandado por his digital... numa nova linha de combustivel, empurrada por uma bomba de gti, e com um dosador hpi...
              sem segredos
                luiz, que mal lhe pergunte esses consumos são baseados no computador de bordo ou na ra?a (zera odometro, enche e vê qto rodou) ?
                  thot
                  [snapback]323394[/snapback]
                  pelo computador de bordo,até onde eu sei
                    esses citados ai são do computador de bordo…
                    eu tbm não confio mto nele, mas uma vez eu testei, enchi o tanque bem, zerei hodometro do painel, do comp de bordo, e a media de consumo do comp de bordo... bom, no fim das contas, deu um erro de 0.2 km/l... achei toleravel, dada a imprecisão do metodo na ra?a ...
                    vc já teve resultados com muito erro, fazendo isso?? eu fiz uma vez só...
                    mas acho q ta batendo sim com a realidade, pq eu sinto isso mais ou menos, vendo o ponteiro de combustivel... a gente logo percebe qdo o carro bebeu mto, q ele logo despenca...
                      pergunto porque se vc usa bicos maiores o computador de bordo não pdoe marcar corretamente, ele recebe apenas a informaçãod e qto tempo ficou aberto do modulo e com a calibração que a gm faz qdo fabrica o carro ele sabe o tamanho do bico aí se o bico tem digamos 10 ml/s e abre 1.000x por 1 ms ele sabe que por cada bico saiu 10 x 1.000 = 10.000ml =10 litros… se vc aumenta 40% o tamanho do bico ele não sabe disso a menos que se tenha recalibrado o computador de bordo.
                      seria bom refazer as contas porque todo método de medição tem erros... no meu que é via software havia um erro de quase 5%, ou seja o cb marcava que consumia 5% a mais do que o real medido na ra?a..o detalhe é que as vezes quase batia...na média ficou menos de 5% de erro... qdo converti pra alcool (via chip) o erro ficou dentor do que já era antes porque a injeção sabe o tempo que o bico fica aberto e o tamanho do bico não mudou.
                      de toda forma meu astra na cidade faz de 4,5 a 6km/l dependendo se uso só pra trabalhar (2km de subida e descida nem aquece) ou se pego avenida (nesta semana que teve feriado fez 7) e na estrada faz 8,5 a 9 a nus 120km/h se num tiver serra no meio do percurso.
                        uuhm, entendi
                        não achei q o comp de bordo fosse tão inteligente assim… achei q ele fazia a media calculando a vazão de alguma outra forma...
                        realmente. se não mexer nos bicos, deve ser bem preciso mesmo...
                        qdo eu fiz o calculo la na ra?a, era com bicos originais...
                        preciso refazer isso...
                        mas q o carro ta bem economico isso ta... o ponteiro não despenca tanto, e eu tbm sinto no bolso...
                          beleza… não ache que estou gorando é que as vezes isso passa despercebido... além do mais na bolso vc sente mesmo hehehe lembra se fizer 4,5km/l de alcool é igual a fazer mais de 9km/l de gasosa (0,98 x 2,20/litro)
                          hehehe
                            hehehe
                            [snapback]323511[/snapback]
                            hehe tranquilo
                            então, fiz o teste de novo, agora com turbo e bicos abertos…
                            computador de bordo - 4.5 km/l
                            medição na ra?a - 3.73 km/l
                            rodei apenas 25km para fazer o teste... usei 6.7 litros de alcool...
                            erro de quase 20%...
                              tem que andar mais… 25km é muito pouco... o erro é muito grande... mesmo assim 20% pros bicos abertos tá de bom tamanho proque se num me engano vc colocou um dosador na linha certo ?..quais pressões usa ?
                                [snapback]326164[/snapback]
                                ?, realmente é pouco, mas foi a oportunidade q tive pra fazer isso… geralmente esque?o... qq dia eu lembro e faão de novo...
                                a linha ta toda orignal, não mexi em nada... apenas leve abertura dos bicos, e troquei a bomba interna do tanque por uma q resista ao alcool....
                                pressao original nessa linha...
                                o dosador ta na linha do bico extra...
                                  meu carro original consumindo gasosa faz 7,5km/l na cidade e pouco mais de 11km/l na estrada.
                                    [snapback]326177[/snapback]
                                    vc colocou uma linha toda nova ?…
                                    sabe o que acontece qdo vc tem 2 dosadores na mesma linha de combustivel, mesmo que derivada é
                                    meu astra tem feito andando de boa na casa dos 6 a 6,5km pegando avenidas e a marginal mais ou menos livre... no alcool.. se usar só em ruazinha e percurso extracurto (da minha casa pra oficina são menso de 2km e subida e descida - tem um vale no meio) fica na casa dos 4,5km/l
                                      Fabio
                                      falou tudo. o que mais depende é o po e a geografia. eu só ando de noite e em avenidas grandes e quase não paro em farol e chega a fazer mais de 12 km/l na gasolina, mas se for trabalhar de carro que dá uns 4 km e demora mais de 20 minutos, cai para até 5,5 km/l. absurdo.
                                        sabe o que acontece qdo vc tem 2 dosadores na mesma linha de combustivel, mesmo que derivada ?
                                        [snapback]326370[/snapback]
                                        isso, uma linha toda nova… com uma bomba de gti empurrando, e o retorno do dosador entrando atras da bomba...
                                        nem sei o q acontece, o q?
                                          [snapback]326419[/snapback]
                                          correto, aí é o jeito certo, porque usando 2 dosadores na mesma linha o de menor pressão acaba prevalecendo na linha toda.
