  4. Dados sobre motor gm
21 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    sim, isso é possivel e ja fizemos isso. temos um corsa 1.7 aqui no sul com com pistões de 80,5 com 16,3 de taxa e 167 cv alcool. mantemos o mesmo virabrequin do 1.6 pois o bloco é mais baixo.
    [snapback]323380[/snapback]
    muita calma, vcs usaram um original 1.6 so q com pistao de 1.8?
    eu querisa saber pra estar migrando totalmente o 1.0 q ja anda com pistao de 1.4 abrir mais pra caber o pistao 1.6 e o vira do 1.6 tmb, sabe sobre isso?
      o pessoal da planet tunning tentou e perdeu o bloco…parece que pega num duto de água que é diferente...mas vale ir numa retifica e fazer uma pesquisa.
        [snapback]323402[/snapback]
        ja fui e tudo q consegui foi por pistao de 1.4
          Alexpaz
          agora realmente naum posso dar certeza se o bloco do 1.0 é identico ao do 1.6. a noite vou a oficina e posso medir ja q o 1.4 sim é igual ao do 1.0. temos alguns 1.4 da antiga copa corsa lá. usamos inicialmente no motor do 1.6 os pistoes de cht e logo depois os de ap mais leves. hj usamos os do motor gm 1.8 (80,5 mm) que são mais leves ainda e quase planos para ter mais taxa e naum precisar tirar tanto no cabeçote. a noite coloco resultados das medidas exatas.
            Tommy
            se vc estivesse falando de uma oficina, com mecânicos jr., até q seria par?metro pra algo…mas falando de mexúnico, naum eh muita coisa...
              FerdinandPorsche
              [snapback]323413[/snapback]
              eu ja falo q da pra por pistao d 1.6 no bloco do 1.0
                [snapback]323465[/snapback]
                bem… como eu num estive presente e só fiquei de papagaio falei de onde veio a informação ...e sugeri ir numa retifica :ppteam:
                  [snapback]323480[/snapback]
                  meu unico medo é realmente pegar uma galeria e matar o bloco
                  ja ta meio caminho andando, eu tenhjo q resolver até abrir o motor, ou vai pra 1.6 pistao e vira, ou eu mando encamisar e mando ver taxa em cima dele….
                    ExodduS
                    entao da pra abrir um 1.0vhc pra 1.6?
                    precisa de exatamente oq?
                    fica mais fragil que um 1.6 original?
                    da pra meter um t depois?
                      FabioRR
                      [snapback]323785[/snapback]
                      :grr:
                      abre para 1.6 logo
                      :ppteam:
                        Tommy
                        [snapback]323514[/snapback]
                        pq lá era foda, conseguiram deixar uma saveiro com motor ap ruim, isso foi foda….
                        e kit mortadela, sem nada demais..
                          [snapback]323868[/snapback]
                          eu não sei de nada… não critico porque não sei do que se passou :ppteam:
                          mas peguei uma fdp duma saveiro vermelha que as vezes num ia...depois de penar por uns 2 meses de vai e volta ruim descobrimos que o conector dos bicos que fica na parede de fogo atrás do motor estava trincado... as vezes dava mau-contato e os bicos ficavam loucos... ou paravam de pulsar ou ficavam abertos (não me pergunte porque que num tem explicação)...troquei e o carro ficou canhão (pra pressão que usava claro).
                          antes disso o dono ficou puto da vida porque o carro saia bom e voltava ruim as vezes na mesma hora as vezes 2 semanas depois... só que depois de 2 meses o irmão dele veio aqui e comentou que o carro já fazia isso de vez em qdo depois que tinha tirado o motor pra soldar o tunel... batata...qdo tiraram o motor devem te esbarrado e trincado o conector... mas só deu pra ver tirando ele fora porque a trinca ?ra por baixo e vc puxava parecia que tava travado (a trinca prendia o conector que vinha do motor)
                          imagina a raiva...
                            Lucas Schneider
                            desenterrando:
                            alguém ai já sabe algo concreto em relação a abrir o bloco do 1.0vhc pra 1.6???
                              desenterrando:
                              [snapback]469187[/snapback]
                              reza a lenda q o 1.0 nao se pode alterar, devido as galerias
                              mas partindo de 1.4 se abre até 1.8
                              o qnt de verdade tem nessa lenda eu nao sei :hauhau:
                                Alexpaz
                                dá p/ abrir sim… pode-se até colocar pistoes de 80,5 com vira do 1.6 mesmo q fica um 1.7 bem bam... da-lhe taxa
                                  vira 1.660cc ou seja muda muito pouco em cilindrada..mas dá pra usar sim… agora se usar vira de 1.8 fica miuto taxado e provavelmente pega nas valvulas (não sei se dá pra retrabalhar isso) e se usar de 1.4 dá uma boa destaxada...além de deixar mais propocio a girar...
                                    DuDu_Civic
                                    eu tinha muita curiosidade em saber é os tamanhos das bielas de chevette, ja catei em tudo q é canto e não achei até hoje
