  4. Dúvidas de leigo sobre turbinas
13 Posts 7 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    aquele tópico no geral sobre o nível técnico me encorajou a pesquisar e perguntar…
    o que vem a ser turbina grande e turbina pequena?
    o que significa dizer turbina .42 gt12, gt25, t3, t4? o que são exatamente esses números?
    vou usar um exemplo:
    digamos que eu tenha uma parati 1.8 mi e queira chegar a uns 250cv.
    o que seria uma turbina pequena e uma grande pra essa configuração lembrando que seria algo pro dia-a-dia?
    era isso.
    valeu.
      na realidade acho q até quem trabalha c turbinas se atrapalha.
      tem fabricantes q não divulgam o a/r :teteto:
      tem outros q divulgam 1 a/r p cada fam?lia de turbinas…....só como ex.
      a gt 25 q é da fam?lia t2 tem modelos c a/r maior q a apl 240 q é da fam?lia t3
      e aos olhos e medindo c água o volume do caracol das t3 são maiores ;)
      o caracol quente 47 das t2 é menor q o 36 das t3.
        isso é verdade…
        fora que de fabricante pra fabricante então aí é uma salada q dá arrepios...
        mas esse lance de turbina grande e pequena se resume a uma outra questáo: qual o melhor turbo pra um determinado motor levando em consideração a potência pretendida e o que já tem de equipamento nele, qto vai girar, etc.?
        ou seja, é um treco bem complicado...
        agora, uma coisa é certa...o que o pessoal recomenda como default aqui, em muitos lugares é considerada grande, mesmo o recomendado aqui tendo pegada parecida e estrangulando menos de final de giro..
          milTT
          pra saber se uma turbina é grande/pequena proseu motor, você tem que levar em consideração mais o tamanho do eixo (o rotor quente vai pregado nele) e o rotor frio.. só subsidiariamente você escolhe as carca?as.. se sua relação eixo/rotor estiver adequada, dá até pra abusar de uma carca?a quente maior (a/r) que não vai encher tão tarde
          turbo grande é o que o pessoal considera que só enche pressão mesmo numa rotação alta, deixando o carro com pouca pegada em baixa e mais forte em alta.. pequeno é o contrário.. ctucou o acelerador, já vem força, mas em alta estrangula
          isso são só linhas gerais, pra saber se é grande/pequeno, entram vêrios outros fatores.. comando, acerto, materiais da turbina
          pra uma parati 1.8 std, uma turbina adequada (tem gente que já acharia meio pequena) seria uma apl240.. grande seria uma .70 com mais de 60mm de eixo.. julgaria adequada pra esse caso uma .50 51mm/51mm
            xtreme
            to pensando numa com 53/54.4mm para um ap 1.6
              interessante, agora comeão a entender o porque de uma turbina de gol turbo ficar limão pra 1.6.
              agora (imagino eu) uma certa viagem, e se colocar uma .42 junto com uma .70 no mesmo ap 1.8 dá pra controlar quando entra uma e quando entra a outra, assim como o porsche 959?
                [snapback]633935[/snapback]
                a? tem q ser um esquema computadorizado , com algum controlador eletrúnico fazendo esse papel
                  milTT
                  turnina de gt é .33x.33 e tem umas que a parte quente chega a ser .43
                  mas tem rotor/eixo min?sculos.. é turbina pra colocar na bicicleta
                    danielparati
                    na minha humilde opinião, :hauhau: eu acho que o que manda na turbina e o eixo e rotor.
                    ja muitos casos de gente falar que esta de .70 com caixa quente 1.00 ai quando vc vai ver o eixo e rotor ;) pqp e de dar risada usa um eixo apl de49,5 e rotor de 51. :teteto:
                    ai não adianta nada meter caixa quente gigante se o conjuto movel e minusculo.
                      [snapback]633938[/snapback]
                      qualquer dia ainda é capaz de algum :teteto: aprontar uma dessas.
                        eu até já pensei num esquema… porem, nao sei se daria certo..vou ilustrar e posto aqui..
                          algo assim:
                          o quadrado é o coletor de scap.. ai, nele teria uma bifurcação, pra cima uma turbina grande e pra baixo, uma turbina pequena …
                          o risco vermelho seria uma valvula/portinhola , controlada eletronicamente, por exemplo, a hora que a turbina pequena desse pico de 1,5kg, ela direcionaria os gases para a turbina grande... o risco azul seria o eixo da valvula
                          espero que entendam.hauhaua
                            acho q uma apl 525 (quente 48 c eixo 49,5 e frio 42 c rotor 46)
                            essa turbina c 1,2 kg sendo bem generoso no ponto chega nos 250 cvs.
                            se o motor tiver c saúde é claro.
