  4. Fotos de velas
Fotos de velas
30 Posts 18 Posters 4.0k Visualizações
    Dinas
    mandei limpar meus bicos, naum ficaram bons, mesmo ficando um bom tempo na solução. um bico naum tava equilizando e os outros estavam com leque meio ruim.
    a? mandei lah na p.a.p. os bicos ficaram como novos, valeu a pena e meu carro ficou muito mais econômico.
      fiz a troca das velas do corsa, fiquei besta
      todas totalmente escuras, pelas fotos vi q realmente indica mistura rica 6.5km/l
      isso q esta convetido caseiramente pro alcool
      poxa, ja nao sei o q fazer pra beber menos esse carro…..
      outro detalhe importantissimo, as minhas apresentavam desgaste diferente e totalmente desgastadas, em 8 meses rodando no alcool o tempoq fiz a troca das velas.....
        rodrigo coelho
        as velas do azeitona, um dia q eu tirei pra dar uma olhada, estavam pretinhas pretinhas…
        realmente, ele tá com mistura rica... e beberrão
        queria saber como melhrar isso...
        lembrando q ele é militrinca e carburação simples, solex 32.
          Puma GTS
          que pug eh?
          o 306 xsi?
            Mega
            a ultima vez q vi cada vela duma cor era problema no coletor de admissao.
              405 sri 2.0.
              coletor de admissão original e sem entrada de ar falsa.
                Mega
                cabos ?
                depositos nas valvulas ?
                  pode ser carbonização sim, mas estranho é q o carro bixou de uma hora pra outra. tipo: vc da umas puxadas e conhece o carro, sabe o quanto ele rende, blz, ai fica uns tempos sem acelerar, ai uma hora vc decide dar umas puxadas novamente e constata q o carro ta ruim. foi assim q aconteceu, não notei ele perdendo rendimento aos poucos.
                  suspeito a principio dos bicos. preciso arrumar um jogo pra por nele e testar.
                    como os bicos estão desiguais eu olharia na ordem:
                    1- equalização e leque
                    2- vaz?o
                    3- trocava a sonda lambda
                    estes vc tem que lembrar que o bico fica no ar livre qdo no motor o aquecimento pode levar a acontecer estes problemas…já tive isso, qdo tirava do motor levava um tempinho e esfriava e ia normal, qdo no motor esquentava e 2 bicos diminuiam a vazão a metade... ocarro dava uma solu?ada qdo mudava o tps rapidamente
                    4- mediria compressão e vazamento do cilindro
                    depois iria para
                    5- chicote (o mais dificil, arrumar os oscilosc?pio e verificar se num tem mau-contato no mesmo fazendo com que alguns dos bicos nem sempre funcionem)
                    no caso de tudo certo:
                    6 - sensores de ar e água
                    isso deve eliminar 90% das possiveis causas...se num for isso olha tbm ponto do comando e coisas assim...
                      boa, over…. boa.
                      vou aproveitar e dar uma checada nesses ?tens no meu corsinha cangur?.
                        Nuvo
                        não pode ser combustável ruim tb?m?
                          Padula
                          checa a ignição ka
                          o citroen tinha esse enrosco….
                            a vela que tava escura tava ruim mesmo. qto a ser ignição a causa das velas brancas acho dificil, ta mais pra bico com problema. se fosse as 4 velas polidas, ai poderia ser algum sensor relativo é alimentação, mas como são 2 velas apenas, acho q os dois bicos referentes a essas velas estão com problemas.
                            esse carro era má forte rodando só no alcool, agora tem q por gasolina junto no tanque e mesmo assim não rende como antes :ninja:
                              juliano lima
                              rico não milion?rio
                                coisa mais simples do mundo ka, inverte a ordem dos bicos, roda 100km e ve no que dá…
                                dai tem como saber se é os bicos ou nao...
                                  Padula
                                  ka já considerou um outro carro?
                                  porque parece que tá zicado esse ai…
                                  1o foi o catalisador
                                  agora essas velas
                                  bicho...se num tá perdendo o tesão com isso?
                                    oia as velas 1 grau mais frias que eu tinha colocado no palio… as originais sao ngk 8, essas sao champion 9... quando eu coloquei 1.5k de pressao no bixo no meio do ano passado sem atraso de ponto, olha soh o que aconteceu com as velas... fora que trincou canaleta de 2 pistoes...
                                    depois disso, soh uso vela original.. nada de ficar inventando :p
                                    as velas originais do meu carro sao ngk...
                                    da pra reparar que a ceramica quebrou e sumiu?
                                    as velas eram assim:
                                    essa eh a caixa das velas que esfarelaram dentro do motor
