  4. Chevette turbo
Chevette turbo
31 Posts 14 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    ChevetteTurbo33
    se fosse para o litoral paulista já ia falar para vc visitar a galera :ninja:
    eu rodaria um pouco com o carro para ver se esta tudo ok mesmo e depois cairia na estrada.
    :d
    boa sorte com a nave
    [snapback]329529[/snapback]
    ? isso q estou pensando…..
    andar uns 200 km aqui dentro de porto alegre e depois meter na estrada....
    valeu pela força...
      ChevetteTurbo33
      de que cidade vc ??
      tmb sou do rs
      [snapback]329554[/snapback]
      e aí lucas… blz?
      sou de porto alegre.... e vc????
      tem q carro?
      abração.
        maurício
        bota specs da chevetera ae…
        curto muito esse carro.. q ano eh???
        falow... boa sorte...
          ChevetteTurbo33
          chevette dl 91 cor cinza grafite
          motor 1.7 (chevette com pistões de monza 1.8).
          turbina apl 388
          1,4 de pressão.
          relógios cronomac (conta-giros com shift, pressão combustável e turbo)
          rodas de ferro 14 de santana
          assim q possível, tiro algumas fotos e posto aqui…
            Lucas Schneider
            e aí lucas… blz?
            tem q carro?
            abração.
            [snapback]329565[/snapback]
            blz
            tenho um c?????rta
            sou de ivoti…do lado de novo hamburgo
              Dinas
              eu curto amaciar o motor em estrada. eh soh vc não abusar do giro.
                DuDu_Civic
                falae cara
                tenho um chevette turbo também com motor bem parecido do seu
                ? 1.6/s (original) mas todo revisado, turbina 42/48 masterpower 1.2 bar de pressão, alimentado por um 2e de santana 2.0, tá com 0,4 de pressao inicial de combustivel e 2.2 de pico com tubina cheia
                minha duvida ?, oq vc usa pra alimentar seu chevette?
                no caso de um brosol (2e, 3e) sem bico extra ou econostato, qual a giclagem???
                ainda to vendo a questão dos econostatos pra por no meu, mas queria acertar a giclagem primeiro
                  ChevetteTurbo33
                  falae cara
                  [snapback]330053[/snapback]
                  usava um 2e também… agora estamos de 3e com 1? estágio magro pra rodar na economia.... e 2? estágio estápido... arrombadão pra não faltar comida pro bixo.
                  não sei ao certo ainda os esguichos usados, mas vou me informar com o mecânico amanhã.... aí posto aqui segunda-feira.
                    DuDu_Civic
                    [snapback]330145[/snapback]
                    show
                    aguardo seu retorno
                    obrigado pela ajuda
                      BauerGTI
                      blz
                      tenho um c?????rta
                      [snapback]329745[/snapback]
                      gauchada em peso, eu sou de gravata? :ninja:
                        ChevetteTurbo33
                        bom… to com o carro já.... que beleza.....
                        peguei ele sóbado... e domingo dei umas voltinhas....
                        ficou muito bom.... melhor doque eu esperava... bem limpinho de lenta, de alta... nada de falhas...
                        os problemas agora são a suspensão traseira.... pois o carro destraciona todas as marchas até 3?... só gruda mesmo de 4?.... vou pensar em algo pra traseira.....
                        e o famoso ventilador do chevette...heheheh o carro leva meia hora pra esquentar..... pois ligando o carro a h?lice tá ali também... ligada e resfriando.....
                        meu mecânico sujeriu uma ventoinha elétrica.... tenho q conversar melhor com ele sobre isso.... pois ficar todo dia 20 minutos parados pra esquentar é foda....
                        alguém sujere algo sobre suspensão ou a ventoinha????
                        abração a todos....
                          FabioRR
                          qual a largura dos pneus que vc usa?
                          roda 15 e pneu 205/65 esta fora de cogitação?
                          o carro esta com a suspensão original???
                          tração traseira é isso ae :metall:
                            ChevetteTurbo33
                            [snapback]341163[/snapback]
                            uso as rodas de ferro de santana….
                            pneus 185/ 65 / 14
                            e estão bons por sinal.....
                            a suspensão é original sim..... mas meu mecânico tem um esquema que disse q vai ficar muito bom.... vamos ver.....
                              FabioRR
                              bom … se a suspensão está original ... levando em alguem bom vc vai ver que o carro vai melhorar muito só não vale colocar saco de areia no porta mala ok?
                              :aaf:
                                phantom_lord
                                sobre destracionar, pneus mais largos e com calibragem mais baixa eh uma boa, e assim, não deixa a traseira mais alta como nos golzinhos não, pois assim vc alivia peso na traseira e perde tração… no meu caso eu quero perder tração pois sou apaixonado por drifts, sabe como eh.. rs...
                                agora da ventoinha, pensei q o seu jah fosse eletrico, o meu tbm eh assim e mesmo original demora pra esquentar e esfria mto rapido...
                                o ideal eh cancelar essa e adaptar uma elétrica, me falaram que os ultimos chevettes jah vinha elétrica...
                                e pra girar a ventoinha o motor perde um pouco de força, quando vc tirar essa e por a elétrica, teoricamente seu carro vai ficar um pokinho melhor... rs...
                                mais eh isso mesmo, tira essa e poe a elétrica q vc vai ficar feliz com o resultado... ah, ae eh bom usar um aditivo de radiador...
                                uma duvida, vc mudou diferencial, coroa e pinh?o? tah com o cambio original e ficou bom??
                                abraços...
                                  ChevetteTurbo33
                                  abraços...
                                  [snapback]341293[/snapback]
                                  não mudei nada em câmbio e diferencial… tudo original....
                                  sobre a h?lice meu mecânico comentou algo entre 2 ou 3 cvs de ganho tirando ela fora.....
                                  tomara que melhore mesmo..... vou dar uma baixada na traseira e fazer uns esquemas q ele comentou.... tem que melhorar com certeza....
                                    FabioRR
                                    esquema que ele falou = blocante? :aaf:
                                      RAZA
                                      [snapback]341302[/snapback]
                                      pelo visto um dos fatores de destracionar bastante é pelo fato do seu câmbio e relação do diferencial ser muito curto pra potência extra no teu motor agora,com rodas mais largas 15x7 e bons pneus 205/50 deve melhorar a tração e ainda alongar um pouquinho a relação das marchas,a melhor opção é garimpar um diferencial do chevette autom?tico,o que é muito raro.
                                      bota a ventoinha elétrica que melhora muito,e posta as fotos do bicho :aaf:
                                        VTS
                                        caiu a casa magr?o hehehehehehehe
                                        bota uns pneus/rodas maiores pra resolver teu problema de tração…
                                        ja aproveita pra alongar a relação de marchas, visto que agora o bixo tem força pra empurrar um cambio mais longo...
                                        bota o troão no chão que tem vts esperando a chavettera :metall:
                                          FabioRR
                                          se quiser, eu tenho um par de pneus que vão fazer o chevette não destracionar 1 cm. é um parde pneuzinho 275/60 15 :aaf: :)
