  4. Chevette turbo
Chevette turbo
31 Posts 14 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    ChevetteTurbo33
    de que cidade vc ??
    tmb sou do rs
    [snapback]329554[/snapback]
    e aí lucas… blz?
    sou de porto alegre.... e vc????
    tem q carro?
    abração.
      maurício
      bota specs da chevetera ae…
      curto muito esse carro.. q ano eh???
      falow... boa sorte...
        ChevetteTurbo33
        chevette dl 91 cor cinza grafite
        motor 1.7 (chevette com pistões de monza 1.8).
        turbina apl 388
        1,4 de pressão.
        relógios cronomac (conta-giros com shift, pressão combustável e turbo)
        rodas de ferro 14 de santana
        assim q possível, tiro algumas fotos e posto aqui…
          Lucas Schneider
          e aí lucas… blz?
          tem q carro?
          abração.
          [snapback]329565[/snapback]
          blz
          tenho um c?????rta
          sou de ivoti…do lado de novo hamburgo
            Dinas
            eu curto amaciar o motor em estrada. eh soh vc não abusar do giro.
              DuDu_Civic
              falae cara
              tenho um chevette turbo também com motor bem parecido do seu
              ? 1.6/s (original) mas todo revisado, turbina 42/48 masterpower 1.2 bar de pressão, alimentado por um 2e de santana 2.0, tá com 0,4 de pressao inicial de combustivel e 2.2 de pico com tubina cheia
              minha duvida ?, oq vc usa pra alimentar seu chevette?
              no caso de um brosol (2e, 3e) sem bico extra ou econostato, qual a giclagem???
              ainda to vendo a questão dos econostatos pra por no meu, mas queria acertar a giclagem primeiro
                ChevetteTurbo33
                falae cara
                [snapback]330053[/snapback]
                usava um 2e também… agora estamos de 3e com 1? estágio magro pra rodar na economia.... e 2? estágio estápido... arrombadão pra não faltar comida pro bixo.
                não sei ao certo ainda os esguichos usados, mas vou me informar com o mecânico amanhã.... aí posto aqui segunda-feira.
                  DuDu_Civic
                  [snapback]330145[/snapback]
                  show
                  aguardo seu retorno
                  obrigado pela ajuda
                    BauerGTI
                    blz
                    tenho um c?????rta
                    [snapback]329745[/snapback]
                    gauchada em peso, eu sou de gravata? :ninja:
                      ChevetteTurbo33
                      bom… to com o carro já.... que beleza.....
                      peguei ele sóbado... e domingo dei umas voltinhas....
                      ficou muito bom.... melhor doque eu esperava... bem limpinho de lenta, de alta... nada de falhas...
                      os problemas agora são a suspensão traseira.... pois o carro destraciona todas as marchas até 3?... só gruda mesmo de 4?.... vou pensar em algo pra traseira.....
                      e o famoso ventilador do chevette...heheheh o carro leva meia hora pra esquentar..... pois ligando o carro a h?lice tá ali também... ligada e resfriando.....
                      meu mecânico sujeriu uma ventoinha elétrica.... tenho q conversar melhor com ele sobre isso.... pois ficar todo dia 20 minutos parados pra esquentar é foda....
                      alguém sujere algo sobre suspensão ou a ventoinha????
                      abração a todos....
                        FabioRR
                        qual a largura dos pneus que vc usa?
                        roda 15 e pneu 205/65 esta fora de cogitação?
                        o carro esta com a suspensão original???
                        tração traseira é isso ae :metall:
                          ChevetteTurbo33
                          [snapback]341163[/snapback]
                          uso as rodas de ferro de santana….
                          pneus 185/ 65 / 14
                          e estão bons por sinal.....
                          a suspensão é original sim..... mas meu mecânico tem um esquema que disse q vai ficar muito bom.... vamos ver.....
                            FabioRR
                            bom … se a suspensão está original ... levando em alguem bom vc vai ver que o carro vai melhorar muito só não vale colocar saco de areia no porta mala ok?
                            :aaf:
                              phantom_lord
                              sobre destracionar, pneus mais largos e com calibragem mais baixa eh uma boa, e assim, não deixa a traseira mais alta como nos golzinhos não, pois assim vc alivia peso na traseira e perde tração… no meu caso eu quero perder tração pois sou apaixonado por drifts, sabe como eh.. rs...
                              agora da ventoinha, pensei q o seu jah fosse eletrico, o meu tbm eh assim e mesmo original demora pra esquentar e esfria mto rapido...
                              o ideal eh cancelar essa e adaptar uma elétrica, me falaram que os ultimos chevettes jah vinha elétrica...
                              e pra girar a ventoinha o motor perde um pouco de força, quando vc tirar essa e por a elétrica, teoricamente seu carro vai ficar um pokinho melhor... rs...
                              mais eh isso mesmo, tira essa e poe a elétrica q vc vai ficar feliz com o resultado... ah, ae eh bom usar um aditivo de radiador...
                              uma duvida, vc mudou diferencial, coroa e pinh?o? tah com o cambio original e ficou bom??
                              abraços...
                                ChevetteTurbo33
                                abraços...
                                [snapback]341293[/snapback]
                                não mudei nada em câmbio e diferencial… tudo original....
                                sobre a h?lice meu mecânico comentou algo entre 2 ou 3 cvs de ganho tirando ela fora.....
                                tomara que melhore mesmo..... vou dar uma baixada na traseira e fazer uns esquemas q ele comentou.... tem que melhorar com certeza....
                                  FabioRR
                                  esquema que ele falou = blocante? :aaf:
                                    RAZA
                                    [snapback]341302[/snapback]
                                    pelo visto um dos fatores de destracionar bastante é pelo fato do seu câmbio e relação do diferencial ser muito curto pra potência extra no teu motor agora,com rodas mais largas 15x7 e bons pneus 205/50 deve melhorar a tração e ainda alongar um pouquinho a relação das marchas,a melhor opção é garimpar um diferencial do chevette autom?tico,o que é muito raro.
                                    bota a ventoinha elétrica que melhora muito,e posta as fotos do bicho :aaf:
                                      VTS
                                      caiu a casa magr?o hehehehehehehe
                                      bota uns pneus/rodas maiores pra resolver teu problema de tração…
                                      ja aproveita pra alongar a relação de marchas, visto que agora o bixo tem força pra empurrar um cambio mais longo...
                                      bota o troão no chão que tem vts esperando a chavettera :metall:
                                        FabioRR
                                        se quiser, eu tenho um par de pneus que vão fazer o chevette não destracionar 1 cm. é um parde pneuzinho 275/60 15 :aaf: :)
                                          ChevetteTurbo33
                                          vou primeiramente acertar a suspensão…. já baixamos a pressão e o carro ficou melhor pra arrancar.... agora vamos aos testes..... quando der coloco fotos aqui pra galera......
                                          obs.: vts.... assim q der, vamos brincar...hehehe to só esperando entrar uma grana pra fazer a suspensão....
                                          abração.
