  4. Chevette turbo
Chevette turbo
31 Posts 14 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    e aí lucas… blz?
    sou de porto alegre....  e vc????
    tem q carro?
    abração.
    [snapback]329565[/snapback]
    blz
    tenho um c?????rta
    sou de ivoti…do lado de novo hamburgo
      Dinas
      eu curto amaciar o motor em estrada. eh soh vc não abusar do giro.
        DuDu_Civic
        falae cara
        tenho um chevette turbo também com motor bem parecido do seu
        ? 1.6/s (original) mas todo revisado, turbina 42/48 masterpower 1.2 bar de pressão, alimentado por um 2e de santana 2.0, tá com 0,4 de pressao inicial de combustivel e 2.2 de pico com tubina cheia
        minha duvida ?, oq vc usa pra alimentar seu chevette?
        no caso de um brosol (2e, 3e) sem bico extra ou econostato, qual a giclagem???
        ainda to vendo a questão dos econostatos pra por no meu, mas queria acertar a giclagem primeiro
          ChevetteTurbo33
          falae cara
          [snapback]330053[/snapback]
          usava um 2e também… agora estamos de 3e com 1? estágio magro pra rodar na economia.... e 2? estágio estápido... arrombadão pra não faltar comida pro bixo.
          não sei ao certo ainda os esguichos usados, mas vou me informar com o mecânico amanhã.... aí posto aqui segunda-feira.
            DuDu_Civic
            [snapback]330145[/snapback]
            show
            aguardo seu retorno
            obrigado pela ajuda
              BauerGTI
              blz
              tenho um c?????rta
              [snapback]329745[/snapback]
              gauchada em peso, eu sou de gravata? :ninja:
                ChevetteTurbo33
                bom… to com o carro já.... que beleza.....
                peguei ele sóbado... e domingo dei umas voltinhas....
                ficou muito bom.... melhor doque eu esperava... bem limpinho de lenta, de alta... nada de falhas...
                os problemas agora são a suspensão traseira.... pois o carro destraciona todas as marchas até 3?... só gruda mesmo de 4?.... vou pensar em algo pra traseira.....
                e o famoso ventilador do chevette...heheheh o carro leva meia hora pra esquentar..... pois ligando o carro a h?lice tá ali também... ligada e resfriando.....
                meu mecânico sujeriu uma ventoinha elétrica.... tenho q conversar melhor com ele sobre isso.... pois ficar todo dia 20 minutos parados pra esquentar é foda....
                alguém sujere algo sobre suspensão ou a ventoinha????
                abração a todos....
                  FabioRR
                  qual a largura dos pneus que vc usa?
                  roda 15 e pneu 205/65 esta fora de cogitação?
                  o carro esta com a suspensão original???
                  tração traseira é isso ae :metall:
                    ChevetteTurbo33
                    [snapback]341163[/snapback]
                    uso as rodas de ferro de santana….
                    pneus 185/ 65 / 14
                    e estão bons por sinal.....
                    a suspensão é original sim..... mas meu mecânico tem um esquema que disse q vai ficar muito bom.... vamos ver.....
                      FabioRR
                      bom … se a suspensão está original ... levando em alguem bom vc vai ver que o carro vai melhorar muito só não vale colocar saco de areia no porta mala ok?
                      :aaf:
                        phantom_lord
                        sobre destracionar, pneus mais largos e com calibragem mais baixa eh uma boa, e assim, não deixa a traseira mais alta como nos golzinhos não, pois assim vc alivia peso na traseira e perde tração… no meu caso eu quero perder tração pois sou apaixonado por drifts, sabe como eh.. rs...
                        agora da ventoinha, pensei q o seu jah fosse eletrico, o meu tbm eh assim e mesmo original demora pra esquentar e esfria mto rapido...
                        o ideal eh cancelar essa e adaptar uma elétrica, me falaram que os ultimos chevettes jah vinha elétrica...
                        e pra girar a ventoinha o motor perde um pouco de força, quando vc tirar essa e por a elétrica, teoricamente seu carro vai ficar um pokinho melhor... rs...
                        mais eh isso mesmo, tira essa e poe a elétrica q vc vai ficar feliz com o resultado... ah, ae eh bom usar um aditivo de radiador...
                        uma duvida, vc mudou diferencial, coroa e pinh?o? tah com o cambio original e ficou bom??
                        abraços...
                          ChevetteTurbo33
                          abraços...
                          [snapback]341293[/snapback]
                          não mudei nada em câmbio e diferencial… tudo original....
                          sobre a h?lice meu mecânico comentou algo entre 2 ou 3 cvs de ganho tirando ela fora.....
                          tomara que melhore mesmo..... vou dar uma baixada na traseira e fazer uns esquemas q ele comentou.... tem que melhorar com certeza....
                            FabioRR
                            esquema que ele falou = blocante? :aaf:
                              RAZA
                              [snapback]341302[/snapback]
                              pelo visto um dos fatores de destracionar bastante é pelo fato do seu câmbio e relação do diferencial ser muito curto pra potência extra no teu motor agora,com rodas mais largas 15x7 e bons pneus 205/50 deve melhorar a tração e ainda alongar um pouquinho a relação das marchas,a melhor opção é garimpar um diferencial do chevette autom?tico,o que é muito raro.
                              bota a ventoinha elétrica que melhora muito,e posta as fotos do bicho :aaf:
                                VTS
                                caiu a casa magr?o hehehehehehehe
                                bota uns pneus/rodas maiores pra resolver teu problema de tração…
                                ja aproveita pra alongar a relação de marchas, visto que agora o bixo tem força pra empurrar um cambio mais longo...
                                bota o troão no chão que tem vts esperando a chavettera :metall:
                                  FabioRR
                                  se quiser, eu tenho um par de pneus que vão fazer o chevette não destracionar 1 cm. é um parde pneuzinho 275/60 15 :aaf: :)
                                    ChevetteTurbo33
                                    vou primeiramente acertar a suspensão…. já baixamos a pressão e o carro ficou melhor pra arrancar.... agora vamos aos testes..... quando der coloco fotos aqui pra galera......
                                    obs.: vts.... assim q der, vamos brincar...hehehe to só esperando entrar uma grana pra fazer a suspensão....
                                    abração.
                                      ChevetteTurbo33
                                      como pediram… segue duas fotos... tirei com celular... por isso tá uma bosta
                                      abração...
                                        wagnerlg
                                        e ae magrão …blz....bom meu ..faz os amortecedores...e baixa ele vc viu o meu auto ..daquela altura e com pneu largo e roda larga fica bom pra caramba..bom pessoal quero por esta his alguem conhece fipm01, tenho um igual o do magrão aki ..mas o meu eh todo stdr ori ori .apenas o kit em cima..
                                          afernandes
                                          [snapback]341239[/snapback]
                                          eu já vim um chevette hatch fltt (6 cilindros turbo-nitro, ladder bar) que o cara bateu uma laje no porta malas(o que sobra). isso mesmo, concreto literalmente, uns 250kg. o carro não andava reto, a traseira jogava para todos os lados, ai ele tentou a laje, mas não resolveu. depois que mudou de dono descobriram que o carro tinha um problema de alinhamento entre a dianteira e a traseira, acertaram, tiraram a laje e ele anda retinho agora. :anjotaba:
