  4. Pra quem gosta de fusca
174 Posts 46 Posters 18.8k Visualizações
      staile lobo em pele de cordeiro :ninja:
        Fiasa Power
        maravilhoso fui ontem na garage rr , tive o prazer de conhecer o fião e a oficina … vi lá uns coletores de kit turbo pra motor a ar ...
        será que estão aprontando outro brinquedo desses ???
          fusca84
          ol?, ka.
          muito bem feito esse fusca.
          os motores 1600 ar estão se mostrando muito bons para turbinar.
          só fiquei pensando em quanto tempo esses solex 40 vão aguentar com álcool, pois não vi niquelação.
          também vi que a base dos carburadores solex 40 estão originais. na sa?da do fluxo de mistura da marcha-lenta deve ser instalado um tubinho que faça a mistura ser jogada no fluxo de ar, evitando que saia colada é parede do coletor. fiz isso em duas solex 40 e as usava em um 1600 com um comando 328? (tipo p4 antigo) sem embaralhar e com consumo bom (fazia cerca de 11 km/l na estrada).
          [snapback]331315[/snapback]
          só eu que nao consigo tirar um consumo decente e ter marcha lenta ao mesmo tempo com solex 40. :ninja:
          agora to dando mais uma chance para os solex 32.
            maurício
            eu pessoal… vi em um anuncio de preparadora, na super speed, sobre um coletor estilo porsche em que o coletor acaba perto da polia do vira, ai a turbina fica escondida atras da continuação do para-lamas..( aparte central abaixo da tampa)
            tem alguma diferença, evita de ter que deixar a tampa meio aberta???
            os tubos consequentemente ficam menores... e sobre a faixa de potencia, muda alguma coisa, pegada ???
            falo... abra?
              hernani.vila
              hummm, tem altura suficiente pro oleo da turbina retornar para o carter por gravidade?
                Dinas
                vi esse modelo de coletor, ele favore a distribuição de calor dentro do cofre, pois a turbina fica bem embaixo e ela naum joga calor para dentro do cofre. e naum queima a tampa do motor.
                se eu fosse montar de novo um kit turbo eu faria dessa forma, achei muito melhor.
                  fsobral86
                  muito show a fuka
                  eu preciso ir lá conhecer a oficina, futuramente minha goleta dever? passar por lá…hehehe
                    rodrigo coelho
                    [snapback]331423[/snapback]
                    ?der…
                    o motor q tá lá na oficina é do calixto, camarada nosso...
                    sim, tb vai ficar mto show =)
                    e pessoal, ficou realmente lindo esse fusca... qui?? um dia o azeitona tb não ganha um brinquedo desse...
                    se bem q pessoalmente acho mais interessante um 2.1 aspro :ninja:
                      FabioRR
                      se bem q pessoalmente acho mais interessante um 2.1 aspro  :hauhau:
                      com a grana de um 2.1 aspro vc monta um 1.6 turbo endiabrado :ninja:
                        bonamigo
                        pessoal, aproveitando esse tópico (como o bom amante de vws), tá dando uma olhadinha no amazon.com, e gostaria de saber q literatura americana vcs me indicariam sobre o motor do fusca? não sei s eles são adeptos dos turbos por lá, mas me interessa muito ler sobre o air cooled, principalmente, em se tratando de performance
                          Fiasa Power
                          [snapback]332476[/snapback]
                          mas para puristas como eu o ronco de um aspiradão a ar não tem preão
                            FabioRR
                            [snapback]332682[/snapback]
                            neste caso … vê em frente
                            teu motor com taxa, comando e acerto nos buras ja fica sinistro :hauhau:
                            ja pesquisou qual a preparação nos fuscas speedá acredito que todas as peças são originais apenas alterando taxa e detalhes no cabeçote ... com isso ja fica legal ... com um comando esperto então :ninja:
                            o unico embassado é que com o 4x1 o barulho fica ensurdecedor ... eu prefiro do 4x2 :hauhau:
                              fusca84
                              o unico embassado é que com o 4x1 o barulho fica ensurdecedor … eu prefiro do 4x2  :ninja:
                              [snapback]332827[/snapback]
                              mas esticar 4 marchas com um motor a ar aspro dentro de um tunel, nao tem preco :hauhau:
                              o barulho depende muito do silencioso. 4x1 eu acho mais adequado para aspro s.
                              no meu eu tinha um turbinho pequeno e era complicado viajar com o carro (eu faco 60 km todos os dias para ir trabalhar). troquei por outro maior, se nao me engano um que serve para o gol caixa, chamado de esportivo . é bem comprido, meio fininho, e tem uma grelha no meio. quase nao se ouve o escapamento dentro do carro (por sinal, os carburadores puxando ar fazem mais barulho que o escape). ando com um 4x1.
                                [snapback]332946[/snapback]
                                fusca aspro 2.4 com mal de parkingson e 2 weber 48 rox
                                :ninja:
                                  Dinas
                                  acho aspro bem legal tb.
                                  ano que vem, acho que vou começar a montar o motor grande, talvez um 2600cc e acho que vai ser aspro. se for turbo vou de 2100cc.
                                  o ronco do meu turbo e a marcha lenta dele, jah naum tem preço
                                  o barulho eh a coisa mais linda o cano de escape eh curtinho e naum tem abafador
                                  os 2.3t da oficina são a coisa mais linda o último deu 420cv no dino.
                                  acho que esse ano foram montados 3 ou 4 soh para ditos senhores de idade .
                                    [snapback]332951[/snapback]
                                    2600???
                                    qual kit de pistões e qual medida de curso de vira vc pretende usar?
                                    eu tenho vontade de ter um motor pauter 3.0 com 86mm de curso pra poder girar legal….imagina a lenta disso como ia ser legal
                                      Fiasa Power
                                      já ouvi muitas coisas sobre o config dos speed … pretendo fazer algo nesse sentido sim , mas deixa eu aproveitar um pouquinho mais desse motor pra depois fazer tudo de uma vez ... tambem estudo alternativas para a minha velha carca?a , ja que da pena vê-la encostada no canto do quintal ... na realidade , minha ideia é fazer algo proximo de um old speed , vamos ver se consigo ...
                                      e existem formas de deixar o 4x2 nervoso também ...
                                        CHT POWER
                                        também acho :hauhau:
                                          esse fusca é o bixo , se algum ap turbo quiser fzr gra?a…que se prepare...
                                          qto a preparação de speed1600, é legal, vem até 100/110cvs, só que daquele jeito...carburação lavando tudo em baixa, lenta quadrada e tal.
                                          sem contar que 99% dos carros de speed1600 não usam comando original vw...tem cara com w-110...vz-35... tudo ninja hehehehe
