  4. Turbina
Turbina
25 Posts 9 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    creio eu que sim, as marcas se baseiam na garrett(master power e biagio).
    apl 682 tb nunca vi…so conheão apl 240 388 525
    [snapback]329980[/snapback]
    o foda q o cara cisma q existe e q é o unico q tem 52mm.
    o que vcs achan do coletor delesó da dnt turbos??
    cual outra loja eu poderia comprar turbina garret, ja sei da spa, mais ta meio salgado o preso deles. sem contar q si eu pedir uma turbina com eixo de picole eles falan q tem uma igualzinha a essa na vitrine,
    essa historio é longa, ja pedi dois modelos de turbinas, q eu mesmo tinha montado a configuração, com ayuda do pessoal do pp, e por encrivel q parece, sempre ele tem pronta a configuração de turbina q eu quero, num sei não, acho q ele fala q é o q to pedindo mais num é e depois me envia cualquer coisa, afinal sou do paraguay, ele acha q não vai se encomodar dai
      sobre o coletor desconheão tb da dnt….recomendo do mack tb, eu uso nunca deu dor de cabeça e vira bem.
      pq vc nao pensa tb em uma masterpower ou biagio?
        alguem tem o e-mail do mack????
        vou tentar falar com ele.
          crisrj
          tb quero saber um contato com o mack tb
            Baboo
            essa apl 682 é usada em caminhões (retirei de um),era toda pintada de verdinho, eu tinha uma fumando e vendi no ml, os rotores dela são bem grandinhos.
              Baboo
              opa, eu tinha caixa quente 48 pulsativa qdo usava turbina com esse eixo
              e tb uso caixa quente 48 pulsativa com uma turbina com eixo apl atualmente :ninja:
              marcioap, com um eixo desses é pra brincar com pressões mais animadas hein?  mais animadas q 1,6 bar…hehehe
              naum conheão coletor pulsativo da dnt, mas a carca?a quente e o coletor do mack são bem conhecidos...eu indico
              talvez vc possa achar q ela demore pra encher no seu 1.8 original, mas se conseguir uma boa regulagem e manter essa 48 pulsativa dá pra andar legal com ela   agora qdo vc usar peças forjadas vai precisar trocar por uma 5.8, .63 ...pulsativas, claro :hauhau:
              [snapback]329842[/snapback]
              bem pode até ser boa pra colocar pressões mais altas, mais será que esta caixa quente pequena não ir? fazer o motor render menos do que poderia??? já que a efici?ncia dela em alta não será tão boa assim…
              eu uso uma .50/.84 pulsativa e eixo t04e no meu gti e ele tá com comando original e a turbina já tá pedindo retífica e não acho que demora tanto pra encher, ela entra com 3200rpm e manda ver mesmo a partir das 3900rpm e vai até o corte, ele ainda tá show de bola, só tá esperando estourar tudo pra comprar uma da série gt rolamentada ou uma kkk e já vou trocar o manquinho, hehehe...
                [snapback]333651[/snapback]
                mais então o q vc me recomenda pra 1.6bar de presão, levando en conta q vou usar 1bar direto e o booster pra 1.6 de vez en cuando.
                seria mais uma turbina pra 1bar mesmo e q só de vez en cuando vai usar 1.6 si for tudo isso, talvez ja me contente com uns 1.3 1.4 algo assim hehe
                  pra 1.8 stock pode ir(cx. quente) ate .70 com rotor 52mm, tem lagzinho de leves…se vc tem algo contra isso vai de .58
                    [snapback]334518[/snapback]
                    mas cuanto a esse eixo apl 682 como o colega disse q é de turbina de caminhão a diesel, acho que num guentaria né? ele garante q é mais leve q o t04 e un pouco mais pesado q o eixo t3
                      como ja disse nao conheão essa apl682….e turbinas automotiva suporta temperaturas + altas do que a de diesel.
                        [snapback]334664[/snapback]
                        essa é minha preocupação. montar com este eixo e me encomodar, pois este eixo tem as mesmas medidas do eixo t04e mais ele garante q é apl 682.
                        ai num sei cual eixo de motor ciclo otto eu uso.
                        ta complicado comprar a turba.
