  4. Potência x torque
Potência x torque
56 Posts 20 Posters 6.6k Visualizações
    WEST
    como diz o outro lá, pegou o bonde andando e quer sentar na janela … ehheheheh
      SóGM
      vamos estudar mais, pessoal…
        Xucrute
        soh uma coisa q ng vai entender :
        ovram
        :p
          oia, q eu saiba, o dinamometro mede apenas a potencia…
          potencia eh a forca necessaria para acelerar um corpo. se eu me lembro bem, 1cv = a forca necessaria pra acelerar 75kg 1m/s/s (um metro por segundo, por segundo) ou seja, a cada 1 segundo, os 75kg ganham mais 1 metro por segundo.
          como o dina sabe o peso do rolo, e vc calibra a velocidade do rolo com o rpm, ele sabe pela velocidade do rolo qual a rpm do motor.
          entao pela aceleracao do rolo, sabendo o rpm, se calcula o torque, pois a potencia é meramente a aceleracao do rolo, que é o peso em questao.
          os calculos sao complexos e eu nao sei...
          existem dinas que sao ligados ao motor, nao sendo necessario calibrar o rpm... podendo dar puxadas trocando de marcha :p
          soh pra completar, eu ja to trabalhando em um aparelho, com lcd e tal, que vai medir a aceleracao, mas nao tinha divulgado pq to falando muito e fazendo pouco, por exemplo ainda nao montei o atraso de ponto, entao todo mundo deve ta achando que eu soh falo e nao faão :d
          gtech funciona sim com acelerometro.
            SóGM
            eu nem tenho exp com dinamometro de rolo, num sei como ele calcula, so de bancada….
            o de bancada mede o torque, e tu pega o torque, e joga na formula....
              esse ligado ao motor que eu me referi eh soh no sinal da bobina, igual o programa que os kras citaram…
                WEST
                [snapback]335336[/snapback]
                você não está sabendo nem lembrando coisa com coisa, os conceitos estão totalmente errados….
                força e potência são duas coisas distintas
                a força para acelerar em 1 m/s^2 um corpo d 75kg é dada pela segunda lei de newton: f = m * a..
                ou seja, é uma força de 75 newtons que é necessária para imprimir uma aceleração de 1m/s^2 em um corpo de 75kg...
                a potência é a energia que você está gastanto/entregando na unidade de tempo.
                potência é força * velocidade ...
                a potência nunca é medida diretamente, sempre é calculada a partir de outras grandezas medidas..
                eu já me desgastei tanto com esse assunto de torque e potência aqui que nem me animo a escrever um post mais completo.
                mas quem tiver perguntas, pode fazer que eu respondo.
                  hum… eh, eu nao manjo nada, sou um zero a esquerda... eu citei a potencia em cv... cavalos...
                  1hp ou 1 horsepower é exatamente o que eu disse...
                  a potencia que vc ta falando deve ser em watts, ou em qqr outra coisa. mas potencia em cv é isso :p
                  tudo bem, nem lembro onde eu li isso, mas sei la, sempre acreditei... vai ver ta errado :d
                    WEST
                    a potencia que vc ta falando deve ser em watts, ou em qqr outra coisa. mas potencia em cv é isso :d
                    tudo bem, nem lembro onde eu li isso, mas sei la, sempre acreditei... vai ver ta errado :p
                    [snapback]335357[/snapback]
                    :p
                    eu não estou falando de coisas que eu acredito, estou falando de fatos…
                    1 hp = 745,7 watts
                    1cv = 735,5 watts
                    potência é potência, é sempre a mesma coisa, independentemente da unidade ou se estamos falando de motor a combustão interna, chuveiro eletrico ou qualquer outra coisa…
                      firmeza, mal ae minha ignorancia…
                      mas me fala uma coisa, a potencia em um dinamometro de rolo é calculada com base na aceleracao da massa do rolo ou nao?
                        WEST
                        [snapback]335367[/snapback]
                        tranquilo :p
                        se o dinam?metro não tiver freio, ou o freio não estiver em uso, o cálculo é pela aceleração sim.
                        para o movimento rotativo, não interessa o valor da massa apenas, mas sim o momento de inercia, que tem a ver com a distribuição da massa em torno do eixo de rotação.
                        sabendo o momento de inercia e medindo a aceleração do rolo calcula-se o torque aplicado no rolo (torque = m_inercia * aceleração_angular)… o torque então é multiplicado pela rotação para se calcular a potência.
                          Fiasa Power
                          são grandezas relacionadas … assim como nas leis de ohm para a el?trotécnica ...
                          pelo menos para efeito de cálculo ... a definição do que cada coisa é na verdade é que costuma gerar polemica ...
                            Vicente Sprint
                            ihihihi
                            não te desgastes tanto meu amigo wild west
                            aquela conversa toda foi útil pra muitas pessoas… ou pelo menos pra algumas
                              WEST
                              ihihihi
                              [snapback]337703[/snapback]
                              ehehhehehehehehe
                              não me desgasto mais com isso, longe de como já fui no passado. :aaf:
                              nem o bb me estressa mais… :ohoh: ali?s, por onde anda ele ser??
                              abra
                                essa parada do programa pro meu carro não rola, meu carro não tem bobina :ohoh:
                                se o g-tech for ligado em bobina tambem num serve pra mim…
                                  Vicente Sprint
                                  ehehhehehehehehe
                                  [snapback]337739[/snapback]
                                  pois é… faz tempo q não o vejo por aí
                                  mas é bom conversar sobre esses assuntos... eu acho interessante
                                  ? como dizem: pessoas med?ocres falam sobre pessoas, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas evolu?das discutem idéias, conceitos
