  4. Potência x torque
Potência x torque
56 Posts 20 Posters 6.9k Visualizações
    stefano
    [project team manager mode on]
    ktulu, lost & streit
    tirem a poeira de suas protoboards e os kits de desenvolvimento upic do arm?rio e ponham já a caixola pra funcionar…
    por acaso ouvi alguém falar aparelhinho portútil que funciona como um dinam?metro baseado na rotação + dados configuraveis por telinha lcd ?
    [project team manager mode off]
      streit
      pelo que entendi ele usa a ignição pra saber a rotação do motor, ok. normal. mas ele tambem tem essa de ouvir o motor pra estimar a potência naquela determinada rotação. estranho. obviamente quanto mais forte a explosão mais barulho ela gera, agora, ouvir esse barulho e transformar em potência é complicado hein…
      o que daria pra fazer num dino de bolso seria vc entrar com o momento de inercia do volante do motor e pela velocidade com que sobe o giro estimar uma potência. mas sem um freio tb não fica mto catélico...
      enfim, só vendo pra crer.
        hernani.vila
        o que daria pra fazer num dino de bolso seria vc entrar com o momento de inercia do volante do motor e pela velocidade com que sobe o giro estimar uma potência. mas sem um freio tb não fica mto catélico…
        mas é exatamente isso que o software faz verifica a aceleração do motor, atravṍs da variação de rotação vs tempo (aceleração do carro). e o freio utilizado é a própria inercia do carro, calculada considerando boa parte das vari?veis envolvidas como peso, cx, área frontal, relação de transmissão, tamanho dos pneus, blablabla…
        o que ele não tem como verificar é interfer?ncia externa, como incid?ncia de vento ou pista não plana. mas pra isso ele é enf?tico e recomenda sempre medir 2 puxadas , feitas no mesmo lugar e em sentidos opostos, e então considerar a média.
          streit
          pra isso já existe g-tech.
            hernani.vila
            opa… claro que já mas pra quem não tem acesso a um (eu por exemplo, não tenho um e nem conheão quem tenha pra pegar emprestado) ou tem um gtech mais simples e quer ver o gr?fico de potencia/torque, como é o caso do ka que abriu esse tópico, esse software é uma boa solução. a versão nova dele é paga, mas a antiga está disponível para todos, e o cabo necessário para fazer a leitura do sinal da ignição é muito simples e barato de ser feito
              Fabio
              esse g-tech se baseia em aceler?metros?
                caferninha
                puts em jordan…
                  [snapback]276252[/snapback]
                  exato, da mesma forma que é feito na industria aeron?utica.
                    SóGM
                    bom.. potencia = torque x rpm esta errado…...
                    a correta (pelo menos a q eu aprendi nas aulas de ensaios dinamometricos)
                    p = 2 x pi (3,14 aprox) x torque x rota?ao
                    ai entram sa variantes de acordo com as unidades......se alguem quiser, eu completo...
                      WEST
                      como diz o outro lá, pegou o bonde andando e quer sentar na janela … ehheheheh
                        SóGM
                        vamos estudar mais, pessoal…
                          Xucrute
                          soh uma coisa q ng vai entender :
                          ovram
                          :p
                            oia, q eu saiba, o dinamometro mede apenas a potencia…
                            potencia eh a forca necessaria para acelerar um corpo. se eu me lembro bem, 1cv = a forca necessaria pra acelerar 75kg 1m/s/s (um metro por segundo, por segundo) ou seja, a cada 1 segundo, os 75kg ganham mais 1 metro por segundo.
                            como o dina sabe o peso do rolo, e vc calibra a velocidade do rolo com o rpm, ele sabe pela velocidade do rolo qual a rpm do motor.
                            entao pela aceleracao do rolo, sabendo o rpm, se calcula o torque, pois a potencia é meramente a aceleracao do rolo, que é o peso em questao.
                            os calculos sao complexos e eu nao sei...
                            existem dinas que sao ligados ao motor, nao sendo necessario calibrar o rpm... podendo dar puxadas trocando de marcha :p
                            soh pra completar, eu ja to trabalhando em um aparelho, com lcd e tal, que vai medir a aceleracao, mas nao tinha divulgado pq to falando muito e fazendo pouco, por exemplo ainda nao montei o atraso de ponto, entao todo mundo deve ta achando que eu soh falo e nao faão :d
                            gtech funciona sim com acelerometro.
                              SóGM
                              eu nem tenho exp com dinamometro de rolo, num sei como ele calcula, so de bancada….
                              o de bancada mede o torque, e tu pega o torque, e joga na formula....
                                esse ligado ao motor que eu me referi eh soh no sinal da bobina, igual o programa que os kras citaram…
                                  WEST
                                  [snapback]335336[/snapback]
                                  você não está sabendo nem lembrando coisa com coisa, os conceitos estão totalmente errados….
                                  força e potência são duas coisas distintas
                                  a força para acelerar em 1 m/s^2 um corpo d 75kg é dada pela segunda lei de newton: f = m * a..
                                  ou seja, é uma força de 75 newtons que é necessária para imprimir uma aceleração de 1m/s^2 em um corpo de 75kg...
                                  a potência é a energia que você está gastanto/entregando na unidade de tempo.
                                  potência é força * velocidade ...
                                  a potência nunca é medida diretamente, sempre é calculada a partir de outras grandezas medidas..
                                  eu já me desgastei tanto com esse assunto de torque e potência aqui que nem me animo a escrever um post mais completo.
                                  mas quem tiver perguntas, pode fazer que eu respondo.
                                    hum… eh, eu nao manjo nada, sou um zero a esquerda... eu citei a potencia em cv... cavalos...
                                    1hp ou 1 horsepower é exatamente o que eu disse...
                                    a potencia que vc ta falando deve ser em watts, ou em qqr outra coisa. mas potencia em cv é isso :p
                                    tudo bem, nem lembro onde eu li isso, mas sei la, sempre acreditei... vai ver ta errado :d
                                      WEST
                                      a potencia que vc ta falando deve ser em watts, ou em qqr outra coisa. mas potencia em cv é isso :d
                                      tudo bem, nem lembro onde eu li isso, mas sei la, sempre acreditei... vai ver ta errado :p
                                      [snapback]335357[/snapback]
                                      :p
                                      eu não estou falando de coisas que eu acredito, estou falando de fatos…
                                      1 hp = 745,7 watts
                                      1cv = 735,5 watts
                                      potência é potência, é sempre a mesma coisa, independentemente da unidade ou se estamos falando de motor a combustão interna, chuveiro eletrico ou qualquer outra coisa…
                                        firmeza, mal ae minha ignorancia…
                                        mas me fala uma coisa, a potencia em um dinamometro de rolo é calculada com base na aceleracao da massa do rolo ou nao?
                                          WEST
                                          [snapback]335367[/snapback]
                                          tranquilo :p
                                          se o dinam?metro não tiver freio, ou o freio não estiver em uso, o cálculo é pela aceleração sim.
                                          para o movimento rotativo, não interessa o valor da massa apenas, mas sim o momento de inercia, que tem a ver com a distribuição da massa em torno do eixo de rotação.
                                          sabendo o momento de inercia e medindo a aceleração do rolo calcula-se o torque aplicado no rolo (torque = m_inercia * aceleração_angular)… o torque então é multiplicado pela rotação para se calcular a potência.
