  4. Instalar kit nitro
Instalar kit nitro
21 Posts 13 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    instalar (como ele perguntou) é simples marcio. depois vc faz o ajuste.
    no meu caso foi só dar uma mexida rápida no distribuidor e pronto.
    [snapback]335788[/snapback]
    no teu caso, acredito q vc deve ter limitado o ponto certo? e num carro injetado, só mesmo com chip( não tem como informar a ie q foi injetado né? vai ter q andar com o ponto atrazado mesmo sem nitro?) ou usando un gerenciador q atraze comente cuando injetar certo?
    e o lance da potencia, como é que se faz pra regular a cuantia de nos injetada, tipo, pra saber cuantos cvs vai ser aumentado e tal
      a potencia de nitro vc regula atravṍs dos bicos. nesses kits b?sicos, geralmente vem com o bico de até 50cv. acima disso vc compra outros bicos q darão maior potencia.
      tem uma autopower antiga q fala tudinho sobre nitro. muito boa mesmo, aprendi muita coisa :ohoh:
        [snapback]335911[/snapback]
        t?, mais digamos q eu tenho o kit basico, com un bico de até 50cv mais só quero usar 30cv de nitro o q tenho q fazer? tem alguma regulagen pra fazer no bico??? ou é no chutometro mesmo. tem algum tipo de tabela pra seguir algo assim??
        pra ficar mais simples, digamos que eu comprei un kit nitro, que é capaz de gerar 100cv mais por algum motivo eu decida usar ele pra gerar apenas 70cv eu tenho q trocar o bico, tenho q fazer alguma regulagen nele? e o combustivel, vou diminuindo o gicluer e testando e cuando cravar uma mistura boa no multimetro ta bom???
        desculpem ai mais num entendo cuase nada de nitro mesmo. e a presão de combustivel, tem q seguir alguma ordem, tipo, tem que ter uma certa presão ou pode ser a original (3bar) cuando acionar o nitro a solenoide de combustivel vai abrir mandando alcool pro fogger e ao mesmo tempo abre a solenoide de nitro fazendo o mesmo. ai as duas se misturan dentro do fogger e são injetadas dentro da admição certo, mais neste momento, a presão de combutivel vai ter q subir??? como isso pode ser feito??? pois num tem nada que possa fazer com q o regulador aumenta a presão só neste momento
        expliquem ai pra min, ou me passem algum link pra min aprender, ah em portugues.
          Vamp
          a potência do nos é por gicles. não se esque?a que a tabela fornecida pela nos é para motores a gasolina e ao usar alcool tem de aumentar o gicle de combustivel.
            [snapback]336290[/snapback]
            acho q entendi vai ficar mais facil cuando estar com o kit na mão e mais facil ainda cuando quebrar o motor tentando regular hehe
            vlw
              gustavovon
              a instala?ao do kit nitro é simples, a regulagem dos gigles nao … se fosse do rio recomendaria o pedro veiga. a regulagem vai da carro pra carro, e um erro pode ser fatal, acho q nao vale a pena o risco. sinceramente eu faria oq fiz no meu, instalaria o kit e levaria pra um profissional fazer o acerto.
                a regulagem, pelo uq já li, é por gigle e pelo fogger, e deve ter pressão de combustivel tbm.
                se teu carro for alcool, te aconselho a comprar um kit nitro da powertech, pq ele é nacional e tem pra uso de alcool, e as peças não devem em nada ao da nos.
                  vwfan
                  nao acredito que voce criou esse topico pra instalar o nitro num outro carro de outra pessoa, carlinhos..
                  pelo amor de deus..
                    RoNiN
                    pelo amor de deus..
                    [snapback]336615[/snapback]
                    :ohoh: senti que o vw ficou indignado… :aaf:
                      crisrj
                      mais vc mexeu no eu ponto ka para diantar ou atrasar?
                        Tubarao
                        pelo amor de deus..
                        po, tá tentando ajudar a biba do bruno porra
                        ele tá com medo de instalar errado, de dar alguma merda na instalação…
                        e antes que eu me esque?a, sfa ok? :ohoh:
                          Vinicius L
                          ajuda ele tem de monte.
                            o bru bru pimp só não instala pq não quer mesmo….o lance dele é andar com aquilo no porta-malas só pra enfeitar e pro seguro encher o saco
                            :ohoh:
