  4. Módulo flex
Módulo flex
10 Posts 6 Posters 687 Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    alguem ja ouviu falar do módulo flex master???passei na litoral g?s aqui em santos e me ofereceram este módulo flex.tem regulagem pra pulsar entre 25% até 35% a mais os bicos,isso eu achei bem interessante,além da garantia que é de 3 anos..
    enfim,alguem conhece este módulo flexmaster???
      uq eu conheão e uso e garanto q é bom é o flexteck, ele foi o pioneiro nisso ai.
      e tem um outro modulo q chegou, ele tem regulagem digital e com leds, coisa mais doida. meu preparador tá usando dele agora, mas ainda não sei o nome.
        FUNtastic
        o flextek eh bom mesmo
        o branco tah usando agora o kartec, q tb tem regulagem de abertura de bicos
        ele tem 7 regulagens diferentes
          El_Charrua
          o flextek tem regulagens ou é uma só?
            o flex é só uma regulagem.
            hj mesmo o branco instalou um flextek num astra.
              fsobral86
              o alcoflex tem regulagem de 20% a 50%, mas nunca vi funcionando.
                d3v1l
                vóio da uma olhada ali no massa baterias em sv que eles vendem o jflex, usei ele numa s10 2.4 minha e o bagulho era perfeito.
                [snapback]336437[/snapback]
                  El_Charrua
                  esses modulos sao apenas repetidores de pulso certo?ponto essas coisas o mecanico que tem q acertar é isso?
                    não é bem um repetidor, o que eles fazem é alargar o pulso enviado pela ecu para o bico, com isso ele fica mais tempo aberto. essa regulagem presente neles é para poder fazer tipo assim um ajuste fino de mistura.
                    não conheão módulo flex que altere ponto, sinceramente acho que não existe, mesmo porque nesse caso teria que adiantar o ponto.
                    ou seja, ponto o mecânico tem que acertar mesmo.
                      mas no geral, é só colocar o modulo flex, rodar no alcool por 1.000km e depois fazer uma revisão da bomba de combustivel, trocar velas, limpeza dos bicos e pronto.
                      pq o alcool limpa a sujeira deixada pela gasolina.
                      fora isso não precisa alterar nadinha, é colocar e sair andando, em 5 minutos vc fa isso, pq é tudo de plug.
                      ai se vc quiser dar um tapinha no motor, ai sim o mecanico mexe no ponto de leve.
