  4. Fueltech é bom mesmo ?
94 Posts 27 Posters 20.8k Visualizações 1 Watching
    gustkiller
    pra acertar a ft nao precisa de muito tempo nao , so algum alcool :fiu:
    realmente para nés brasileiros investir de vez s? num modulo de injecao eletronica programavel é muita coisa fora os outros custos agregados como bicos bons, peak hold, e outras coisas realmente fica caro. mas se o cara tiver $ pra investir vale muito a pena.
      Vinicius L
      existem acertos e acertos com a ft. realmente concordo com muito do que foi dito, a ft nao tem comprimisso com consumo, mas pra quem ja está no nivel de usar uma inje?ao independente creio q esta nao seja a variavel de maior importancia. acertos , digamos basicos, sao realmente uma facilidade absurda, porem com um sistema desses vc sempre fica instigado a extrair mais potencia utilizando melhor o recurso. ai já sou outros 500. digo isso pq tenho e uso no meu carro.
        eita ft só é acertada em dino??? sei não… calro q o dino ajudaria.
        mas eu, em breve :fiu:, irei o usar o dinorua pra acertar a ft, pq ai sim fica 100%, pq terá a resistencia do ar e outros parametros, sem contar qo o dinorua q tem aki perto, dá pra acertar o carro numa boa, não tem transito e o asfalto é liso e são km de pista pra xuxar o po. :hauhau:
          Kadu
          po na moral comparar a fueltech com injecao original eh foda… pelo menos na minha opiniao... tenho ela no meu carro e nao me arrependo de 1 centavo gasto....
          tava querendo ate comprar outro chicote pra botar no carro de rua tbm :fiu:
            Ralf
            pra quem ja usa fueltech…
            trocando em miudos
            fueltech é melhor que original?
            fueltech deixa beberrao?
            ? aconselhavel para carros. de rua?
              não entendo pq diabos o pessoal da fuel tech fez uma injeção tão completa mas que não é sequencial esse pra mim é o unico grande contra da f.tech
                Lucas Schneider
                trocando em miudos
                [snapback]338768[/snapback]
                fueltech vale só vale a pena pra carro de pista, ou de rua se for carburado ou monoponto…
                se a injeção original for boa, eu prefiro original + turbolink = menos custo, tempo e melhor acerto
                  ecpsturbo
                  fueltech só se justifica pra pista,
                  porque naum tem nenhum compromisso com consumo,
                  dai só se vc naum ligar a minima pra consumo…hehehe
                  mas para o que vc quer,  colocar suplementar e remapear de longe é a melhor opção
                  [snapback]336977[/snapback]
                  isso não é verdade…..........o problema é que o pessoal quer colocar logo de cara bicos de 160l/h ou bicos de baixa impedancia com um picken hold para o funcionamento do carro..................o meu era assim e era gastão e não era lisinho....
                  agora fizemos algumas modificações, colocamos bicos maiores para suplementar e menores e com alta impedancia para a flauta original.
                  resultado...........um carro que original fazia 7,5 na gasolina esta fazendo 5,5 no alcool.......andando na boa
                    Lucas Schneider
                    [snapback]338880[/snapback]
                    qual teu carro e qual sua injeção original?
                      Evandro Lima
                      trocando em miudos
                      para acerto de carro turbo ou modificado aspirado sim. de equipamento para equipamento não, pois um modulo original é ultramoderno, superdesenvolvido e perfeito para o que foi projetado, mas para motores originais. se tem um motor modificado é um dos melhores equipamentos que já testei. instalo em média 2 equipamentos por mês, todos ficam prefeitos tanto para rua como para pista.
                      não. já fiz carros turbo com mais de 450 cavalos que fazem 7km/l de alcool a 110km/h. basta saber aplicar e acertar o equipamento. o maior problema com alguns usuarios e instaladores é a falta de tato com o equipamento. recebo em média 5 ligações ao dia de pessoas completamente perdidas, tanto na instalação como na afinação.
                      ? aconselhavel para preparados?
                      sim, mas somente se o motor for modificado. se é original é melhor manter o ecu original.
                        Mega
                        invasão de achistas.
                          se servir de consolo, meu modulo ta chegando hein e é sequencial
                          :fiu:
                          olha, boa a fueltech deve ser, mas é cara hein 1600 pau é muita coisa neh nao?
                            Evandro Lima
                            :fiu:
                            [snapback]339754[/snapback]
                            barato é motec, 18000 reais o modelo basico c/ sensores e mais de 45000 o modelo top. :hauhau:
                            voce esta projetando um modulo ou não entendi direito?
                              [snapback]339766[/snapback]
                              estou projetando sim. o prototipo ja alimenta meu turbo tem 1 mes. mas ainda esta faltando o controle de ponto pra que eu possa dizer que tenho um modulo, uma vez que pulsar bico se considera facil e cheio de aparelhos que fazem . entao prefiro esperar ter o ponto…
                              ja projetei todo o circuito eletronico e inclusive o software pro controle de ponto, mas como to sozinho e sem dinheiro nessa, ainda nao montei o prototipo. mas esta semana devo montar.
                              por enquanto, ele pulsa até 4 bicos sequencialmente. possui map proprio.
                              hoje estou usando apenas 1 suplementar monoponto pulsado a cada 180 graus. pretendo colocar o segundo, assim que for po$$ivel.
                              com certeza ainda estou longe de uma fueltech, mas um dia chego la devagar e sempre, pois tb nao vivo disso e nao tenho muito tempo pra me dedicar :hauhau:
                              kra, com 22500 reais acho que eu faria o carro até falar :fiu:
                                gustkiller
                                concordo com o evandro.
                                  Lucas Schneider
                                  barato é motec, 18000 reais o modelo basico c/ sensores e mais de 45000 o modelo top. :fiu:
                                  quem quer saber de motec se dapra conseguir aem por 4~5 mil
                                    Lucas Schneider
                                    palavras do dono do carrro, só estou postando a copia de outro forum:
                                    acabei de vir da fast break, onde preparei meu cabeçote e meu motor , to muito satisfeito com o resultado, e com o atendimento, meu carro ta com 1,2 kg na turbina, bicos originais , acerto de inje?ao e um filtro esportivo, e ta na gasolina. passamos no dino e ja rendeu 283,5cv a 5500rpm e 39,3 de torque , so lembrado, de prepara?ao nao gastei nem mil reais, e ainda ta em fase de acerto pode vir mais potencia, depois posto o grafico ,o carro nao da um buraco ta muito liso. isso tudo sem unichip ainda e bico extra ,imagina depois.
                                    potencia
                                    http://img352.imageshack.us/img352/150/092306uf.jpg
                                    torque
                                    http://img369.imageshack.us/img369/8474/092319ny.jpg
                                    diz ele que a turbina é a original 42/48 …
                                    será ?
                                    [snapback]339918[/snapback]
                                    eu acho injeção do tempra stile muito boa…só ter alguem que saiba fazer o chip dela que fica show...de preferencia em tempo real...
                                    fora que os bicos originais são uns chuveirinhos...hehehe...devem de alimentar uns 1,8~2 bar esses bicos
                                    eu acho um disperdicio tirar uma injeção destas pra botar fueltech...mas cada um cada um né...
                                      Evandro Lima
                                      [snapback]339928[/snapback]
                                      você já comparou uma e outra?..a diferença é grande.
                                        copyman
                                        [snapback]340028[/snapback]
                                        ja comparei, m800 e m48pro, sem levar em conta modulos de telemetria de pista, e alguns recursos só uteis em circuito , aem superior.
                                        não esquecendo que no dono da aem é o ex engenheiro chefe de desenvolvimento da motec
                                        comparadas na abadia competições, voce deve conhecer o chico e o seu jorge…
                                          Lucas Schneider
                                          no que a motec é melhor que a aem?
                                          posta ai…....
