  4. Motor turbo vs. track day
85 Posts 28 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    ou batida de pino (detonação) por alimentação fina .
    [snapback]339829[/snapback]
    pois é….vamos aguardar ele voltar aqui e tirar essa dúvida.... :fiu:
      Zungalele
      bom, foi o rapaz que me contou, então ele me disse que lá pelas tantas os motores começam a fazer tec, tec, tec cada vez maior, mesmo indo pros boxes o barulho permanece por um tempo. então poderiam ser vêrias razões, mas parece ser uma coisa que se repete em vêrios veículos.
      e sobre o desgaste dos pneus, notei que os meus estão lixadinhos numa tirinha pequena pelo lado de fora, tipo uns 2cm de largura. mesmo se eu gastasse bastante, daria para usar normal no dia a dia. acho que ainda posso fazer vêrias voltas antes gastar os pneus.
      hehehe, as minhas saias dianteiras e traseiras também estão se rachando todo, mas isso eu não estou tão preocupado.
        Zungalele
        no meu caso em nenhum momento a temperatura do motor ficou perto de estar quente, ou parecido como num congestionamento. e digo ainda que o consumo na pista está melhor do que usando na cidade.
        notei que com o turbo eu tenho bastante torque em rotações baixas e a potência geralmente fica sobrando nas curvas, então prefiro andar em uma marcha alta como 4a a 3500 do que uma 3a a 4700+. assim tenho mais controle e suavidade para fazer a curva e sair com rpmês sobrando na sa?da para acelerar.
          Fernando_221
          [snapback]339888[/snapback]
          meu amigo, se o consumo na pista foi menor do que na rua, então vc estava passeando na pista :fiu: . nos trackdays que participei aqui, geralmente foram 5 baterias de 30 minutos cada uma, gastei pelo menos 1 tanque de alcool, chegava na pista com o tanque cheio e pra voltar pra casa precisava passar no posto antes. meu carro é um gol 1.8mi aspro, a rotação na pista fica sempre entre 5000 e 6500rpm, as vezes 7000rpm em algumas reduzidas, né anderson ?? :hauhau:
            Milho
            [snapback]339869[/snapback]
            isto ta me parecendo tucho descarregado…
              Zungalele
              [snapback]339904[/snapback]
              calma, calma que eu ainda estou aprendendo :hauhau:
              amanhã de tarde eu tenho mais uma aulinha com direito a treinos livres. :hauhau:
                FabioRR
                em sp o curso de pilotagem esta saindo por 1800,00 com 4 aulas praticas e 5 te?ricas … mas pelo visto nao rola esse esquema de poder dar um role com o carro entre um caf? e outro :fiu:
                  Zungalele
                  aqui o curso é bem fam?lia, paguei r$ 600,00 iniciais e agora poderei fazer tantas aulas achar que é necessário.
                  o custo de cada vez que eu aparecer (4as de tarde), fica r$ 50 do autodromo + a gasolina e a ambul?ncia que são rateados entre os alunos. deu r$ 80 para mim na última vez.
                  essa foi a única forma que eu achei de andar em tarumã com o meu carro. trackday por aqui nunca saiu do papel e acho que vai demorar anos para acontecer.
                  além de eu andar com o meu carro, tenho aulas com este aqui. ele é da tc1600 e tem escape aberto e suspensão que é uma pedra. uma del?cia de dirigir
                  na foto está o meu instrutor dando uma dura num aluno pois ele entrou nos boxes na contramão. :fiu:
                    FabioRR
                    po … a diferença dos gastos é gritante ... :hauhau: ... foi-se o tempo que em sp se podia fazer algo legal ... :hauhau:
                    e como os td do rj já estão com os dias contados ... ficamos ?rfão de pista :fiu:
                    e esse corsa ai é 8 ou 16vó :hauhau:
                      Marcelo
                      meu consumo no otd1 foi de 5km/litro
                      isso pq é um 1.6 aspro heim… na gasosa.
                      imagina o consumo daqueles v8 que passavam e tremia tudo ahahaah 0,5km/litro? :hauhau:
                        G L O C K
                        o tec tec tec é tucho ….
                        no odt 1 faltou um tico de óleo no meu carter na curva eu já escutava os tuchos cantarem e tirava o po até entrara na reta para o óleo voltar para seu lugar de origem para sentar o sarrafo ...
                        no odt1 tive que completar o carter em 500 ml ... mas no odt2 que no meu caso sentei muito mais o sarrafo coloquei o óleo um pouco acima do nivel e rodei descaralhado todas as voltas até não aguentar mais andar ... e os tuchos não fizeram um barulho ...
                        eta motorzinho bom aquele aba 2.0 16v ... pena que se foi ...
                        mas os vêdeos ficaram para eu me lembrar do barulho da bichinha ... hehehe
                        sobre o consumo ... engole gasolina muito mais que no dia a dia sem comprativo ...
                        no odt 1 ( todas as ms aconteceram no primeiro ) tava andando com o tamque bem baixo mesmo ai na entrada da sul o carro deu pane seca ai pensei fudeu .... dei uma sacudida no volante ai voltou o motor e a tração graças a deus ... hehehe
                        saida da pista com a placa escrita glock e fui lá do outro lado abastecer ... porque naquele posto esso chechelento eu não colocava gasosa nem morto ...
                          GIII Power
                          eta motorzinho bom aquele aba 2.0 16v … pena que se foi ...
                          [snapback]340656[/snapback]
                          se me permite perguntar,
                          o que houve com a parati, glock?
                            chiquinho
                            bom galera, eu sou o dono do voyage citado pelo anderson e digo que ? totalmente possivel ter um carro turbo para andar tt, falo isso por experiencia, mas uma coisa nao pode ser escondida, os riscos sao maiores do que de um carro aspirado, dependendo do nivel de preparação, mas se for feito direitinho é muito pravavel que de td certo.
                              [snapback]340793[/snapback]
                              seja bem vindo chiquinho =)
                              mais gente pondo mitos e lendas pra dentro do ralo.
                                po, posta video ae pa nois
                                  imagina o consumo daqueles v8 que passavam e tremia tudo ahahaah 0,5km/litro?  :fiu:
                                  [snapback]340243[/snapback]
                                  quer saber?
                                  meu maverick mesmo com quedrijet, comando, taxa e os caralhos, sempre bebeu menos que os carros 4 cilindros turbo no autodromo
                                  acho q é pq tem muito mais força em baixa e sobe logo de giro mas sei lá… sei q com o maverick eu andava nos time trials e gastava 1 tanque de gasolina (60 litros), na epoca a parte norte era fechada, mas mesmo assim. hoje em dia vejo nego gastanto 1 tanque por bateria de 30 minutos fico bolado com isso, nunca gastei isso
                                    não adianta se for cabeçote hidraulico vai bater tucho mesmo quando sair da pista e entrar no padoc mas é totalmente normal :-)
                                      Nuvo
                                      mas deixar o nível de óleo acima do nível máximo não pode dar alguma merda?
                                        GAZM
                                        não é bem assim, do jeito que vcs falam parece que é impossivel colocar um carro pra correr em pista.
                                        se colocar oleo novo antes da corrida + um simples radiador de óleo, não tem o q se temer.
                                        vide o tópico antigo onde citamos os carros (ap turbo) de circuito que corriam (voltas, voltas e mais voltas, tudo de po embaixo e extraindo todo o rendimento dos motores, coisa que só pilotos profissionais são capazes) no campeonato de marcas. eram motores simples, e rendiiiam…sem quebras.
                                        [snapback]338572[/snapback]
                                        relaxa ka, sou do time sei que turbo bem feito não quebra (só quebra caixa, hehehe, está foda), só dei esse exemplo, pois um colega meu saiu de jf p/ ir pro rio participar do otd e foi no pau, chegou lá e é trocou o óleo, e nem deixou o carro esfriar direito, foi logo socando o po. o resultado vc já imagina. sacanagem, pois o carro dele estava o bicho.
                                        ela já tinha participado de outro tt e nunca tinha acontecido nada, mas sempre ele trocava o óleo antes de correr. e o muleke tem disposição, só anda de po em baixo, pode pergunta ao pessoal do rio.
                                          RAZA
                                          nesse dia esse pointer não quebrou??
