  4. Motor turbo vs. track day
85 Posts 28 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    Zungalele
    aqui o curso é bem fam?lia, paguei r$ 600,00 iniciais e agora poderei fazer tantas aulas achar que é necessário.
    o custo de cada vez que eu aparecer (4as de tarde), fica r$ 50 do autodromo + a gasolina e a ambul?ncia que são rateados entre os alunos. deu r$ 80 para mim na última vez.
    essa foi a única forma que eu achei de andar em tarumã com o meu carro. trackday por aqui nunca saiu do papel e acho que vai demorar anos para acontecer.
    além de eu andar com o meu carro, tenho aulas com este aqui. ele é da tc1600 e tem escape aberto e suspensão que é uma pedra. uma del?cia de dirigir
    na foto está o meu instrutor dando uma dura num aluno pois ele entrou nos boxes na contramão. :fiu:
      FabioRR
      po … a diferença dos gastos é gritante ... :hauhau: ... foi-se o tempo que em sp se podia fazer algo legal ... :hauhau:
      e como os td do rj já estão com os dias contados ... ficamos ?rfão de pista :fiu:
      e esse corsa ai é 8 ou 16vó :hauhau:
        Marcelo
        meu amigo, se o consumo na pista foi menor do que na rua, então vc estava passeando na pista  :fiu: . nos trackdays que participei aqui, geralmente foram 5 baterias de 30 minutos cada uma, gastei pelo menos 1 tanque de alcool, chegava na pista com o tanque cheio e pra voltar pra casa precisava passar no posto antes. meu carro é um gol 1.8mi aspro, a rotação na pista fica sempre entre 5000 e 6500rpm, as vezes 7000rpm em algumas reduzidas, né anderson ??  :hauhau:
        [snapback]339904[/snapback]
        meu consumo no otd1 foi de 5km/litro
        isso pq é um 1.6 aspro heim… na gasosa.
        imagina o consumo daqueles v8 que passavam e tremia tudo ahahaah 0,5km/litro? :hauhau:
          G L O C K
          o tec tec tec é tucho ….
          no odt 1 faltou um tico de óleo no meu carter na curva eu já escutava os tuchos cantarem e tirava o po até entrara na reta para o óleo voltar para seu lugar de origem para sentar o sarrafo ...
          no odt1 tive que completar o carter em 500 ml ... mas no odt2 que no meu caso sentei muito mais o sarrafo coloquei o óleo um pouco acima do nivel e rodei descaralhado todas as voltas até não aguentar mais andar ... e os tuchos não fizeram um barulho ...
          eta motorzinho bom aquele aba 2.0 16v ... pena que se foi ...
          mas os vêdeos ficaram para eu me lembrar do barulho da bichinha ... hehehe
          sobre o consumo ... engole gasolina muito mais que no dia a dia sem comprativo ...
          no odt 1 ( todas as ms aconteceram no primeiro ) tava andando com o tamque bem baixo mesmo ai na entrada da sul o carro deu pane seca ai pensei fudeu .... dei uma sacudida no volante ai voltou o motor e a tração graças a deus ... hehehe
          saida da pista com a placa escrita glock e fui lá do outro lado abastecer ... porque naquele posto esso chechelento eu não colocava gasosa nem morto ...
            GIII Power
            eta motorzinho bom aquele aba 2.0 16v … pena que se foi ...
            [snapback]340656[/snapback]
            se me permite perguntar,
            o que houve com a parati, glock?
              chiquinho
              bom galera, eu sou o dono do voyage citado pelo anderson e digo que ? totalmente possivel ter um carro turbo para andar tt, falo isso por experiencia, mas uma coisa nao pode ser escondida, os riscos sao maiores do que de um carro aspirado, dependendo do nivel de preparação, mas se for feito direitinho é muito pravavel que de td certo.
                [snapback]340793[/snapback]
                seja bem vindo chiquinho =)
                mais gente pondo mitos e lendas pra dentro do ralo.
                  po, posta video ae pa nois
                    imagina o consumo daqueles v8 que passavam e tremia tudo ahahaah 0,5km/litro?  :fiu:
                    [snapback]340243[/snapback]
                    quer saber?
                    meu maverick mesmo com quedrijet, comando, taxa e os caralhos, sempre bebeu menos que os carros 4 cilindros turbo no autodromo
                    acho q é pq tem muito mais força em baixa e sobe logo de giro mas sei lá… sei q com o maverick eu andava nos time trials e gastava 1 tanque de gasolina (60 litros), na epoca a parte norte era fechada, mas mesmo assim. hoje em dia vejo nego gastanto 1 tanque por bateria de 30 minutos fico bolado com isso, nunca gastei isso
                      não adianta se for cabeçote hidraulico vai bater tucho mesmo quando sair da pista e entrar no padoc mas é totalmente normal :-)
                        Nuvo
                        mas deixar o nível de óleo acima do nível máximo não pode dar alguma merda?
                          GAZM
                          não é bem assim, do jeito que vcs falam parece que é impossivel colocar um carro pra correr em pista.
                          se colocar oleo novo antes da corrida + um simples radiador de óleo, não tem o q se temer.
                          vide o tópico antigo onde citamos os carros (ap turbo) de circuito que corriam (voltas, voltas e mais voltas, tudo de po embaixo e extraindo todo o rendimento dos motores, coisa que só pilotos profissionais são capazes) no campeonato de marcas. eram motores simples, e rendiiiam…sem quebras.
                          [snapback]338572[/snapback]
                          relaxa ka, sou do time sei que turbo bem feito não quebra (só quebra caixa, hehehe, está foda), só dei esse exemplo, pois um colega meu saiu de jf p/ ir pro rio participar do otd e foi no pau, chegou lá e é trocou o óleo, e nem deixou o carro esfriar direito, foi logo socando o po. o resultado vc já imagina. sacanagem, pois o carro dele estava o bicho.
                          ela já tinha participado de outro tt e nunca tinha acontecido nada, mas sempre ele trocava o óleo antes de correr. e o muleke tem disposição, só anda de po em baixo, pode pergunta ao pessoal do rio.
                            RAZA
                            nesse dia esse pointer não quebrou??
                              [snapback]343126[/snapback]
                              ? meu
                              na verdade ele não quebrou, acontece q derreteu pistão por mistura muito pobre sei que é quebra, mas não foi nada por potencia ou fadiga, foi mole totalmente meu, q não tive tempo nem de instalar um hallmeter no carro nesse dia :p
                                [snapback]343028[/snapback]
                                ta falando do gabriel???
                                ele participou de vaaaarios outros nunca teve problema em nenhum, acho q ele deu algum mole nesse ultimo pq o carro dele roletou casquilho… sera q errou marcha? vou perguntar para ele
                                  Zungalele
                                  dei umas 30 voltas na 4a passada lá na pista e não deu nada com o meu carro (ainda… :p ), só os pneus do lado direito que estão se gastando rápido.
                                  o interessante é que o corsa do curso (que é preparado para pista) descarregou um dos tuchos com o 2o aluno do dia e ficou fazendo um tác, tác, tec. isso foi lá pela 10 volta do dia. mas isso não impediu da gente continuar andar com ele.
