  4. Ajuda com falhadeira
27 Posts 12 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    os cabos do meu carro com 1 ano jah tao meio verdes.. pega um multimetro e testa como tah os ohms deles, se tiver muito alem ou muito baixo em relacao ao q diz no cabo pode trocar.. do motor ap o normal eh ser das velas 5k ohms e da bobina pro distribuidor 1k ohm.
    [snapback]333942[/snapback]
    no caso de cabos para ap esses valores sao corretos, so nao podem ser usados pra todos os veiculos.
    explico:
    nesse caso os cabos sao diretos, ou seja, nao tem resistencia, as pontas e que sao resistivas, no caso a ponta blindada (metalica) que tem a resistencia.
    :p
      tente ligar o carro sem o flex…
      bom, primeiro lugar, identifique qual o cilindro que esta falhando. vc pode fazer isso desconectando 1 a 1 os cabos de velas, ou mesmo os plugs dos abicos... o cilindro que fizer menos falta ou nao fizer falta alguma é o com problema... descobrindo qual eh o infeliz, ai vc estressa em cima dele... por exemplo ligando apenas aquele bico sem o flex... deve parar de falhar em lenta se o problema tiver ali...
      senao, tire os bicos e mande botar na maquina de medir vazao, mais pra ver se ta pulsando... troque velas de lugar, cabo de velas de um cilindro com o outro... tudo pra ver se o problema passa do cilindro que vc identificou como problematico, pro outro que recebeu a vela, ou o cabo, ou mesmo o bico...
      resumindo eh isso, identifique o cilindro com problema, e troque os componentes com cilindros bons... o problema deve passar pro outro cilindro quando vc trocar a coisa que ta gerendo o problema...
        guauad
        cara , não custa verificar se o knock sensor está bem fixado e se o tps está ok também .
        sds
        gustavo
          Turbo_MAO
          golzin… já que vc disse que falha na lenta tb:
          bom, primeiro lugar, identifique qual o cilindro que esta falhando. vc pode fazer isso desconectando 1 a 1 os cabos de velas, ou mesmo os plugs dos abicos… o cilindro que fizer menos falta ou nao fizer falta alguma é o com problema... descobrindo qual eh o infeliz, ai vc estressa em cima dele... por exemplo ligando apenas aquele bico sem o flex... deve parar de falhar em lenta se o problema tiver ali...
          senao, tire os bicos e mande botar na maquina de medir vazao, mais pra ver se ta pulsando... troque velas de lugar, cabo de velas de um cilindro com o outro… tudo pra ver se o problema passa do cilindro que vc identificou como problematico, pro outro que recebeu a vela, ou o cabo, ou mesmo o bico…
          resumindo eh isso, identifique o cilindro com problema, e troque os componentes com cilindros bons... o problema deve passar pro outro cilindro quando vc trocar a coisa que ta gerando o problema...
          [snapback]334124[/snapback]
            isso ai galera, valeu… o gol tá fazendo o escape todinho novo, e amanha agente pega ele e volta com os testes.
            tudo q foi falado está anotado e trocando ideias com o preparador.
              o lance dos bicos já adianto q estão ok, foi testado tudinho neles, estão em perfeitas condições.
              o lance parece ser mesmo eletrico.
              assim q matarmos essa charada eu posto uq q era.
                estou chocado já vamos pra 3 semana procurando o por quê do motor falhar.
                bem já foi olhado tudo, inclusive uq a galera aqui falou… tá tudo ok
                inclusive já tiramos até a modulo de ignição cm e falhou do mesmo jeito.
                amanhã iremos trocar os bicos e ver no q dá.
                só sei que a coisa tá sinistra, meu deus uq será q tá acontecendo
                  putz… zica gde...
                  nao se desesere e perca o metodo... va uma coisa por vez...
                  ja checou continuidade nos chicotes, pino a pino, dos sensores ate o conector da central ?
                  pegou uma outra central emprestada pra trocar e testar ?
                  trocou as velas mais de uma vez é pode ser que tenah tido o azar de ter testado com um jogo igualmente baleado
                  trocou os cabos e tampa do distribuidor e rotor (sei nem se seu carro tem dist...)
                  va com calma... se certifique de cada item antes de condenar ou afirmar que esta bom...
                  relaxe... compre uma caixinha de skol e se divirta...
                    hehe amnha to lá na oficina de novo, iremos trocar os bicos e retestar tudo caso falhe d novo.
                    checar a amperagem dos bicos, trocar bateria fazer tudinho.
                    o lance dos cabos de vela, distribuidor, tampa do distribuidor foi tudo checado ontem e hoje e tá ok.
                      em caso extremo, volte pra gasolina, desligue o módulo de conversão pra álcool, desligue a central do cm e teste….
                        caso resolvido :hauhau:
                        não era o modulo do cm, mesmo pq ele falhou antes de eu comprar a ignição.
                        sabem uq q era?????????????????? :hauhau:
                        a caixinha flextek :)
                        putz, e não é que testamos 4 flextek diferentes e ambos falharam mas ali tá com cara de ser problema de lote do aparelho. pq pegamos um novinho e colocamos, cade a falhadeira??? desapareceu :hauhau:
                        agora é acionar a garantia do flex de 2 anos, e veremos se eles trocam o aparelho, ou se eu terei mais essa dor de cabeça, e procon em cima deles caso eles partam pra ignorancia hehehe.
                        mas ave maria, graças a deus o carro tá ok, ficou fortinho pacas :aaf:
                          [snapback]342071[/snapback]
                          jáia agora so regular o gap das velas, isolar tudo e partir pro abraço…
                          :d
