  4. Motor turbo vs. track day
85 Posts 28 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    bom galera, eu sou o dono do voyage citado pelo anderson e digo que ? totalmente possivel ter um carro turbo para andar tt, falo isso por experiencia, mas uma coisa nao pode ser escondida, os riscos sao maiores do que de um carro aspirado, dependendo do nivel de preparação, mas se for feito direitinho é muito pravavel que de td certo.
    [snapback]340793[/snapback]
    seja bem vindo chiquinho =)
    mais gente pondo mitos e lendas pra dentro do ralo.
      po, posta video ae pa nois
        meu consumo no otd1 foi de 5km/litro
        isso pq é um 1.6 aspro heim… na gasosa.
        imagina o consumo daqueles v8 que passavam e tremia tudo ahahaah 0,5km/litro?  :fiu:
        [snapback]340243[/snapback]
        quer saber?
        meu maverick mesmo com quedrijet, comando, taxa e os caralhos, sempre bebeu menos que os carros 4 cilindros turbo no autodromo
        acho q é pq tem muito mais força em baixa e sobe logo de giro mas sei lá… sei q com o maverick eu andava nos time trials e gastava 1 tanque de gasolina (60 litros), na epoca a parte norte era fechada, mas mesmo assim. hoje em dia vejo nego gastanto 1 tanque por bateria de 30 minutos fico bolado com isso, nunca gastei isso
          o tec tec tec é tucho ….
          no odt 1 faltou um tico de óleo no meu carter na curva eu já escutava os tuchos cantarem e tirava o po até entrara na reta para o óleo voltar para seu lugar de origem para sentar o sarrafo ...
          no odt1 tive que completar o carter em 500 ml ... mas no odt2 que no meu caso sentei muito mais o sarrafo coloquei o óleo um pouco acima do nivel e rodei descaralhado todas as voltas até não aguentar mais andar ... e os tuchos não fizeram um barulho ...
          eta motorzinho bom aquele aba 2.0 16v ... pena que se foi ...
          mas os vêdeos ficaram para eu me lembrar do barulho da bichinha ... hehehe
          sobre o consumo ... engole gasolina muito mais que no dia a dia sem comprativo ...
          no odt 1 ( todas as ms aconteceram no primeiro ) tava andando com o tamque bem baixo mesmo ai na entrada da sul o carro deu pane seca ai pensei fudeu .... dei uma sacudida no volante ai voltou o motor e a tração graças a deus ... hehehe
          saida da pista com a placa escrita glock e fui lá do outro lado abastecer ... porque naquele posto esso chechelento eu não colocava gasosa nem morto ...
          [snapback]340656[/snapback]
          não adianta se for cabeçote hidraulico vai bater tucho mesmo quando sair da pista e entrar no padoc mas é totalmente normal :-)
            Nuvo
            mas deixar o nível de óleo acima do nível máximo não pode dar alguma merda?
              GAZM
              não é bem assim, do jeito que vcs falam parece que é impossivel colocar um carro pra correr em pista.
              se colocar oleo novo antes da corrida + um simples radiador de óleo, não tem o q se temer.
              vide o tópico antigo onde citamos os carros (ap turbo) de circuito que corriam (voltas, voltas e mais voltas, tudo de po embaixo e extraindo todo o rendimento dos motores, coisa que só pilotos profissionais são capazes) no campeonato de marcas. eram motores simples, e rendiiiam…sem quebras.
              [snapback]338572[/snapback]
              relaxa ka, sou do time sei que turbo bem feito não quebra (só quebra caixa, hehehe, está foda), só dei esse exemplo, pois um colega meu saiu de jf p/ ir pro rio participar do otd e foi no pau, chegou lá e é trocou o óleo, e nem deixou o carro esfriar direito, foi logo socando o po. o resultado vc já imagina. sacanagem, pois o carro dele estava o bicho.
              ela já tinha participado de outro tt e nunca tinha acontecido nada, mas sempre ele trocava o óleo antes de correr. e o muleke tem disposição, só anda de po em baixo, pode pergunta ao pessoal do rio.
                RAZA
                nesse dia esse pointer não quebrou??
                  [snapback]343126[/snapback]
                  ? meu
                  na verdade ele não quebrou, acontece q derreteu pistão por mistura muito pobre sei que é quebra, mas não foi nada por potencia ou fadiga, foi mole totalmente meu, q não tive tempo nem de instalar um hallmeter no carro nesse dia :p
                    [snapback]343028[/snapback]
                    ta falando do gabriel???
                    ele participou de vaaaarios outros nunca teve problema em nenhum, acho q ele deu algum mole nesse ultimo pq o carro dele roletou casquilho… sera q errou marcha? vou perguntar para ele
                      Zungalele
                      dei umas 30 voltas na 4a passada lá na pista e não deu nada com o meu carro (ainda… :p ), só os pneus do lado direito que estão se gastando rápido.
                      o interessante é que o corsa do curso (que é preparado para pista) descarregou um dos tuchos com o 2o aluno do dia e ficou fazendo um tác, tác, tec. isso foi lá pela 10 volta do dia. mas isso não impediu da gente continuar andar com ele.
