  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 32.5k Visualizações 1 Watching
    ? zoega nao da pra generalizar assim….nao sabemos como foi montado nenhum dos carros....isso ainda inclui vc ne....vai saber o piripaque que deu na lubrificacao
      wsuturbo
      caraio, o cara deve ter pegado uma remessa ruim mesmo…pois pelo q vejo, todos q conheão q usam biagio estao satisfeitos, tanto pelo rendimento como por durabilidade, onde ambos sao excelentes
        Leo_Multi
        constatamos que a cauxa do problema do referido turbo foi a baixa pressao de oleo lubrificante não sendo suficiente para a lubrificação interna do mancal radial ocasionando a quebra do filme de oleo e o consequente desgaste prematuro dos mancais radiais (buchas). na verdade ocorreu a lubrificação do turbo, porem a press?ao de óleo não foi suficiente. solicitamos verificar o sistema de lubrificação para evitar que o preblema se repita com outro turbo. a solicitacao de garantia e improcedente.
        poderemos efetuar a reposição com um turbo novo por um custo subsidiado do conserto do mesmo. r$225,00.
        caso sejam necessarios maiores esclarecimentos, por favor contate-nos pelo ddg.
        atenciosamente,
        eng. ricardo letti borgghetti.
        ? mole? to começando a achar que existe uma conspiração desses caras de turbina contra mim…
        fala sório, já tava esperando por isso, é claro que os caras vão querer tirar o deles da reta né, problema no turbo? ah é falta de lubrificação...
        eu já perdá um turbo por causa de lubrificação, e admito, por minha culpa (estourou a mangueira de lubrificação). depois disso que sempre fui muito atento e tomo muito cuidado nessas ocasiões.
        minha bomba de oleo é revisada, troca de oleo a cada 2500km com filtro de oleo, sa?a pra lubrificação da turbina no cabeçote do filtro de oleo, aerokip novo feito sob medida, sempre espero a turbina diminuir o giro para desligar o carro, tenho relógio de pressão de oleo (marca 1,5kg quente em ml no mínimo).
        vou ligar lá pra ver essa his?ria direito. quero peguntar tb sobre o rotor ficar totalemente parado com o carro funcionando em ml...será que num pode ter alguma coisa a ver com isso? pq imagina, 7kg (frio) de pressão de oleo em cima do turbo com o rotor parado?
        sei lá...
        não me convenceram...
        :p
        [snapback]341247[/snapback]
        faz uma experiencia simples
        com o motor quente
        tire o retorno de óleo do turbo para um recipiente.
        ligue o motor em ml por 30 segundos.
        vj quantos ml de óleo passaram pelo turbo .
        as vezes vc tem pressão, mas não tem vazão e aí os mancais vão sofrer desgaste prematuro….
          Leo_Multi
          essa sa?da que ta ligada na mangueira tá indo pro manometro de oleo, e a outra que tá fechada com o bujáo, era daonde eu tirava a lubrificação da turbina.
          uma coisa que sempre me chamou a atenção era que quando eu (com o motor desligado) abria essas 2 sa?das, essa que tá o manometro sempre estava vazia, seca, apesar de marcar pressão de oleo imediatamente apos ligar o carro. e a outra sempre tava cheia de oleo até a boca (daonde eu tirava a lubrificação). por que ser?? :p
          agora eu quero ver faltar pressão de oleo na lubrificação fiz isso na mangueira de lubrificação da turbina. e vou ligar o manometro direto nela
          como eu to andano nesses dias:
          [snapback]343807[/snapback]
          minha sugestão é vc ligar a mangueira do turbo direto no suporte do filtro de óleo (onde vc estava ligando o manometro) pq al? é a saida da bomba de óleo (já filtrado).
          ligue o manometro no cabeçote (na lateral) onde costuma estar a cebolinha .
          neste ponto o óleo demora mais a chegar.
          se o sistema de lubrificação estiver com algum problema a pressão cai primeiro aí
          observe porem, que a pressão de óleo é um requisito, mas só isso não garante que o turbo esteja corretamente lubrificado
            com o motor quente
            [snapback]345850[/snapback]
            vou fazer isso pre ver…mas quantos ml no mínimo tem que passar em 30 segundos aí?
            [snapback]345854[/snapback]
            ok, então vou trocar de posição
            então, quanto a vazão e quantidade de oleo, o aerokip que eu fiz, é padrão pra lubrificação de turbinas. é de 1/4, um monte de gente usa nessa medida e não tem problemas…será que eu devo fazer um maior ?
              Leo_Multi
              de cabeça, não me lembro, ehehehe…
                com certeza, a pressão vem forte e com giro super baixo, la pelos seus 1000/1500 rpm ja vem tudo.
                [snapback]343229[/snapback]
                até pq se não encher, já era, já q redline é em 2000 rpm, 2200 rpm
                em 600 rpm (marcha lenta) vc tem q ver o tanto de ar q esses motores puxam….tira um dia pro tiago te mostrar a scania q vc vai ver...? animal o bagulho...
                  [snapback]345859[/snapback]
                  dá pra fazer essa medição direto na sa?da do aerokipo (? pq eu to sem a turbina) dá na mesma não?
                  se alguém souber essa medida da qtide de oleo que tem que sa?r por ali/tempo, eu agradeceria…
                  e outra, quem tem carro turbo aqui usa qual medida de mangueira de lubrificação? 1/4, igual a minha?
                    Ramirez45dxr
                    olha o limitador de estacionamento do posto ali embaixo.
                    :p  :o_o:
                    [snapback]344031[/snapback]
                    tem algum problema andar assim?
                    to querendo retirar o turbo do meu carro por uns tempos e gostaria de saber isso…
                    se amarra ou fode alguma coisa...
                      [snapback]345997[/snapback]
                      não, num dá nada não…
                      apenas tire o turbo, deixe a caixa quente, faça uma tampa como a da foto, tampe a sa?da da lubrificação e a mangueira de retorno da lubrificação (e a pendure com a ponta pra cima), e pronto.
                      a unica coisa é a regulagem do motor, no meu caso eu desliguei o 2o estágio do carburador...
                        Ramirez45dxr
                        brigadão pela resposta cara..
                        ? de muita utilidade
                          o aerokip que eu fiz, é padrão pra lubrificação de turbinas. é de 1/4, um monte de gente usa nessa medida e não tem problemas…será que eu devo fazer um maior é
                          zoega, pode ficar sossegado pq essa mangueira sozinha suporta toda a vazão da bomba de óleo e mais um pouco ainda.
                            [snapback]345969[/snapback]
                            alguém??? :p
                            [snapback]346103[/snapback]
                            ah, então menos 1 coisa pra se preocupar…
                            valeu ricardo
                              liguei hj no 0800 da mp que tinha no laudo como sac, mas nem o eng. eduardo nem o ricardo estavam disponíveis. mas falei com grasiela, que me atendeu muito bem dentro do possível, mas não soube me passar algumas infos mais especificas…
                              ela me falou pra ligar na turbo anhanguera, que são representantes deles, e falar com o m?rcio ou o guto, que eles poderiam me passar alguma dica e tirar as minhas duvidas...
                              liguei 2x lá mas os caras tavam testando um carro e não consegui falar com eles. hj tb foi mto corrido, e não tive tempo de ligar de novo.
                              a grasiela me passou que eles tinham algumas fotos dos mancais, etc, que se eu quisesse ver, eles poderiam me passar, mas de mancais fudidos eles devem ta cheios por lá, então fica na mesma...
                              amanhã eu vou ligar na ta e conversar com os caras....
                                edsonmassao
                                zoega, já q sua turbina está em reparo ou garantia ou sei lá o q na mp, será q rolaria pedir algum tipo de reforão pra uso com mais pressão nos mancais?
                                  [snapback]347111[/snapback]
                                  essa turbina já é indicada pela própria mp pra pressões acima de 1,5bar…
                                  agora tb, estou estudando um novo acerto pro carro, mais bem feito e com menos pressão (dicas pp ), pretendo abaixar pra +-1,5kg, vamo ve...
                                  mas eu acho que a fábrica não iria mudar algo no projeto de uma turbina tb. os caras tem todo um controle de qualidade, etc. pode até ser que eles fizessem, mas é aquela história: perde a garantia ... eu acho que não h? necessidade tb...
                                    edsonmassao
                                    [snapback]347123[/snapback]
                                    esse negócio de pressões acima de 1,5 bar é bem relativo: acima de 1,5 bar até qto? bom, agora é tentar correr atrás do preju e ver pq pode ter dado alguma falta de lubrificação nos mancais, q é o q eles alegaram n
                                      esse negócio de pressões acima de 1,5 bar é bem relativo: acima de 1,5 bar até qto?  bom, agora é tentar correr atrás do preju e ver pq pode ter dado alguma falta de lubrificação nos mancais, q é o q eles alegaram né?
                                      [snapback]347130[/snapback]
                                      pois é, até qto eu num sei, mas já vê gente usando do dobro disso em cima de uma dessa, e durou, até que vendeu pra outro…
                                      qto ao problema quero resolver isso direito, depois que colocar num quero mais ouvir de turbina por um bom tempo
                                        tenho uns carro aki da auto power….
                                        2 passats com w40 e his...
                                        1.8 e 2.0, ambos forjados...
                                        com 1.7k de turbo / bosster p/ 2.4.... ganho de 12 e 07 cvs em cada um respectivamente no booster, ou seja, nem sempre .20 em cabeçote stock vira
                                          wsuturbo
                                          acima de certa pressao tem motor q nao rende tanto como com pressao mais baixa…se o cabeçote tiver x cfm, ele so vai aproveitar esse x, nao adianta querer colocar 2x q é desperdicio
