  4. Manometro de oleo
Manometro de oleo
138 Posts 24 Posters 21.9k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    opa blz dudu
    isso ai .. soh quero saber se pra ap eh a mesma coisa certo ?
      GTi-T
      perai dudu… tava lendo sua resposta...
      o pessoal coloca a saida de oleo pra lubrificar a turbina no suporte do filtro correto ? ou soh eu fiz isso ?
      pelo que entendi dudu, vc colocou a saida pra lubrificacao da turbina atras do cabecote? :ppteam:
      foda hein...
      vamos ver....
      o meu esta ligado no suporte do filtro e quero passar o manometro que estava ligado lah pra tras do cabecote...
      pelo que eu entendo, eh muito melhor saber o que esta chegando lah no cabecote do que o que a bomba ta jogando pra cima.... se tiver alguma zica no meio do caminho, o primeiro lugar que cai a pressao eh no cabecote...
      e como falaram ai ...
      se eu sair depois de um coro mesmo, sem acelerar, soh na embreagem, a luz de oleo da uma piscada no painel....
      po que braba hein ... vamo lah pessoal me da uma moral ai que aproveita que ta desmontado mesmo ... se tiver que trocar a bomba ou mudar alguma coisa jah faão logo agora... depois que montar eh um abraco...
        agora fiquei bolado…
        meu carro marca 1.5kg em ml quente, e minha turbina fumou por falta de lubrificação...
        conversando com o marcio, da turbo anhanguera, indicado pela master power, e representante master power, ele disse que tem que te no mínimo 2,0kg de pressão de oleo. menos que isso a turbina tera sua vida util reduzida.
        mas parece que ninguém daqui tem os 2kg disponiveis em ml e eu não acho que as turbinas estejam dando problema...
        iii... :ppteam:
          GTi-T
          kra ando com essa pressao de oleo a um ano e minha turbina esta perfeita.. ontem que tirei a pressurizacao pra ver… vc pode lamber lah dentro de tao limpo que ta... naum queima nada de oleo .. e eh biaggio...
          acho que nego ta te enrolando ...
            iii... :ppteam:
            [snapback]348324[/snapback]
            tão falando isso pra tirar o deles da reta. do jeito q eles falam, nunca a culpa vai ser deles e sim do carro…
              DuDu_Civic
              [snapback]348321[/snapback]
              bruno,
              não sei quanto é outros carros, no chevette tá assim, pra falar a verdade nem sei se é o correto
              qto a turbinar fumar, o carro ta aguentando lindão 1.2 bar de pressão, e dá uma fumadinha mínima de leve, isso qdo o carro já está quente :^^:
              ps: é master power
                [snapback]348329[/snapback]
                [snapback]348332[/snapback]
                :ppteam:
                pqp
                ooo maldita sorte com turbinas…
                bom, vou fazer minha parte. eles querem 2kg de pressão de oleo em lenta,blz, vou cal?ar a by-pass, fazer tudo de acordo com o que me passaram. vai vir outra turbina nova, com garantia de 1 ano. se der problema de novo, da? o pau vai cumer :grr:
                  GTi-T
                  zoega, a saida de lubrificacao de sua turbina esta no filtro de oleo ?
                  olha kra, eu acho que li na no seu topico que sua turbina fica parada em lenta…
                  po te falar kra.. a minha em lenta sopra forte hein...
                  fica girando com vontade mesmo....
                  acho que a do ka eh assim tb... e sinceramente, todos os carros que vi a turba jah gira forte em lenta...
                  sera que o eixo naum tava empenado ?
                    GTi-T
                    como que cal?a essa by-passó tem uma graduacao pra saber o quanto que calcando aumenta de pressao ou eh no chutometro ?
                    eu to afim de fazer isso na minha serio mesmo ….
                    to preocupado com essa pressao de oleo do meu carro, pelo que vi eh mais baixa que a de geral...
                    naum vale quem tem radiador de oleo ta
                      [snapback]348334[/snapback]
                      exato, nem todo motor tem ponto de captação de oleo assim facil como nos ap.
                        GTi-T
                        po ka, da uma palinha ai sobre o que to perguntando …
                          Fernando_221
                          [snapback]348345[/snapback]
                          cal?ando a by-pass vai aumentar a pressão mas vai diminuir a vazão né ??
                            GTi-T
                            sei disso naum fernando explica melhor ai…
                              DuDu_Civic
                              [snapback]348366[/snapback]
                              bruno,
                              não entendo nada de bomba de óleo
                              mas até onde entendi é isso
                              imagina uma mangueira de água, qdo vc aperta a ponta a pressão da agua aumenta, mas diminui a vazão de agua tb, acho q deve ser a mesma coisa na bomba de óleo
                                pessoal, no suporte do filtro do meu carro, tem dois tampões, mais un deles deu problema e tive q fechar com solda, e sobrou o mais de dentro. q fica mais proximo do bloco, esse está no duto que vai pro cabeçote e tem tipo uma valvulazinha, num sei bem pra que ?, si é pra regular a presão que vai pro cabeçote ou algo assim, dá pra usar esse mesmo ou é melhor conceguir outro suporte.
                                  então a minha sa?da da lubrificação é no cabeçote do filtro de oleo mesmo.
                                  esse negócio de ficar parada tava estranho mesmo, quero ver se com a nova vai dar na mesma ou vai girar…
                                  quanto a cal?ar a by pass, eu só sei que é colocar uma arruela de 1mm por baixo dela no canal do filtro. acho que semana que vem eu vou fazer isso da? eu tiro umas fotos do esquema...vou fazer uns testes com vazão de oleo, tipo ml/30segundos pra ver se alterou a vazão antes e depois. da? eu posto os resultados.
                                  queria saber tb como é feito o trabalho na bomba de óleo, falam que é simples...alguém sabe como fazer ?????
                                    [snapback]348382[/snapback]
                                    tem como tirar uma foto??
                                    vó se é igual a esse:
                                      Dr.147
                                      o meu manometro eu liguei na entrada do radiador de oleo, sendo que o radiador está ligado entre a linha que sai da cebolinha e a turbina. acho que deste jeito que liguei, está marcando pressão a menos, pois até o oleo sair do motor, percorrer o aeroquip eentrar no radiar, deve ocorrer alguma perda de pressão. ser??
                                      agora pergunto: será que é melhor eu ligar o manometro direto na cebolinha?
                                      também estou interessado nesse negócio de trabalhar a bomba, que tem conhecimento posta ai pra gente.. valeu
                                      ps. meu motor é fiasa.
                                        leandromattos
                                        pessoal, to com um probleminha…qdo fui instalar o manometro de oleo (junto ao aerokip), vi q o adaptador ia pegar no semi-eixo (se nao me engano era esta peça mesmo) e iria arrancar ele fora...entao nao instalei...alguem sabe uma outra forma de instala?ao? me disseram de um eskema ali no pescador(acho eu...) mas nao sei como fazer isso...alguem tem uma ideia?
                                        ps: motor 1.8 (astra)...
                                        valeu
                                          GTi-T
                                          kra, eu naum vejo pq aumentar a pressao se a vazao vai cair…
                                          prefiro deixar do jeito que esta...
