  4. Manometro de oleo
Manometro de oleo
138 Posts 24 Posters 21.0k Visualizações 1 Watching
    kra ando com essa pressao de oleo a um ano e minha turbina esta perfeita.. ontem que tirei a pressurizacao pra ver… vc pode lamber lah dentro de tao limpo que ta... naum queima nada de oleo .. e eh biaggio...
    acho que nego ta te enrolando ...
    [snapback]348329[/snapback]
    tão falando isso pra tirar o deles da reta. do jeito q eles falam, nunca a culpa vai ser deles e sim do carro…
    [snapback]348332[/snapback]
    :ppteam:
    pqp
    ooo maldita sorte com turbinas…
    bom, vou fazer minha parte. eles querem 2kg de pressão de oleo em lenta,blz, vou cal?ar a by-pass, fazer tudo de acordo com o que me passaram. vai vir outra turbina nova, com garantia de 1 ano. se der problema de novo, da? o pau vai cumer :grr:
      GTi-T
      zoega, a saida de lubrificacao de sua turbina esta no filtro de oleo ?
      olha kra, eu acho que li na no seu topico que sua turbina fica parada em lenta…
      po te falar kra.. a minha em lenta sopra forte hein...
      fica girando com vontade mesmo....
      acho que a do ka eh assim tb... e sinceramente, todos os carros que vi a turba jah gira forte em lenta...
      sera que o eixo naum tava empenado ?
        GTi-T
        como que cal?a essa by-passó tem uma graduacao pra saber o quanto que calcando aumenta de pressao ou eh no chutometro ?
        eu to afim de fazer isso na minha serio mesmo ….
        to preocupado com essa pressao de oleo do meu carro, pelo que vi eh mais baixa que a de geral...
        naum vale quem tem radiador de oleo ta
          não sei quanto é outros carros, no chevette tá assim,
          [snapback]348334[/snapback]
          exato, nem todo motor tem ponto de captação de oleo assim facil como nos ap.
            GTi-T
            po ka, da uma palinha ai sobre o que to perguntando …
              Fernando_221
              [snapback]348345[/snapback]
              cal?ando a by-pass vai aumentar a pressão mas vai diminuir a vazão né ??
                GTi-T
                sei disso naum fernando explica melhor ai…
                  DuDu_Civic
                  [snapback]348366[/snapback]
                  bruno,
                  não entendo nada de bomba de óleo
                  mas até onde entendi é isso
                  imagina uma mangueira de água, qdo vc aperta a ponta a pressão da agua aumenta, mas diminui a vazão de agua tb, acho q deve ser a mesma coisa na bomba de óleo
                    pessoal, no suporte do filtro do meu carro, tem dois tampões, mais un deles deu problema e tive q fechar com solda, e sobrou o mais de dentro. q fica mais proximo do bloco, esse está no duto que vai pro cabeçote e tem tipo uma valvulazinha, num sei bem pra que ?, si é pra regular a presão que vai pro cabeçote ou algo assim, dá pra usar esse mesmo ou é melhor conceguir outro suporte.
                      então a minha sa?da da lubrificação é no cabeçote do filtro de oleo mesmo.
                      esse negócio de ficar parada tava estranho mesmo, quero ver se com a nova vai dar na mesma ou vai girar…
                      quanto a cal?ar a by pass, eu só sei que é colocar uma arruela de 1mm por baixo dela no canal do filtro. acho que semana que vem eu vou fazer isso da? eu tiro umas fotos do esquema...vou fazer uns testes com vazão de oleo, tipo ml/30segundos pra ver se alterou a vazão antes e depois. da? eu posto os resultados.
                      queria saber tb como é feito o trabalho na bomba de óleo, falam que é simples...alguém sabe como fazer ?????
                        [snapback]348382[/snapback]
                        tem como tirar uma foto??
                        vó se é igual a esse:
                          Dr.147
                          o meu manometro eu liguei na entrada do radiador de oleo, sendo que o radiador está ligado entre a linha que sai da cebolinha e a turbina. acho que deste jeito que liguei, está marcando pressão a menos, pois até o oleo sair do motor, percorrer o aeroquip eentrar no radiar, deve ocorrer alguma perda de pressão. ser??
                          agora pergunto: será que é melhor eu ligar o manometro direto na cebolinha?
                          também estou interessado nesse negócio de trabalhar a bomba, que tem conhecimento posta ai pra gente.. valeu
                          ps. meu motor é fiasa.
                            leandromattos
                            pessoal, to com um probleminha…qdo fui instalar o manometro de oleo (junto ao aerokip), vi q o adaptador ia pegar no semi-eixo (se nao me engano era esta peça mesmo) e iria arrancar ele fora...entao nao instalei...alguem sabe uma outra forma de instala?ao? me disseram de um eskema ali no pescador(acho eu...) mas nao sei como fazer isso...alguem tem uma ideia?
                            ps: motor 1.8 (astra)...
                            valeu
                              GTi-T
                              kra, eu naum vejo pq aumentar a pressao se a vazao vai cair…
                              prefiro deixar do jeito que esta...
                                [snapback]348390[/snapback]
                                ? igual a esse da foto, mais a lubrificação da turbina ta nesse lugar onde vc tem un tampão não onde tá a mangueira. tipo, tem dois tampão na tarde cima, un na ponta e outro mais pra dentro, mais perto do bloco, o meu tá no mais de dentro, não nesse q vc tem o manometro.
                                eu perdi o cd da minha camara fotografica e não concigo baixar as fotos. alguem tem ai? é uma sony dsc 31 ou 32 num lembro
                                  [snapback]348403[/snapback]
                                  http://img122.imageshack.us/img122/3821/su…ofiltro26rb.jpg
                                  ai onde tá a flexa vermelha que ta ligado a lubrificação da turbina
                                    o fluff usava um para manometro e outro para a turbina…
                                    eu vou fazer = ao zoega, fazer um t e na mesma linha alimentar a turbina e o manometro...
                                    zoega e afins, meu carro dá sim 2bar na lenta com o motor kente... agora se a temperatura esteja marcando meiu ou mais (quando tem poka agua do radiador) ela cai para 1.5.... mais se tiver na temperatura que nem a ventoinha esteja ligada, ele fica em 2 bar...
                                    ah, tirei a valvula termostatica do meu carro.. aki eh kente demais...
                                    uso o oleo que a grande maioria usa aki, o vs 20/50
                                    meu carro dá 7 bar friu, e 5 bar andando com o motor kente...
                                    esta ligado no mesmo lugar onde a turbina do zoega estava...
                                      agora fiquei bolado…
                                      meu carro marca 1.5kg em ml quente, e minha turbina fumou por falta de lubrificação...
                                      duvido que seja isso….
                                      turbina travada na lenta... :ninja:
                                        miozao
                                        o meu tá igual essa foto ai, ligado o man?metro, e onde tá o tampão tá o aerokip da turbina.
                                        eu estive olhando agora pouco lá na cebolinha do óleo, ela é meio grandinha né? acha fácil um t pra por al??
                                          DuDu_Civic
                                          [snapback]348520[/snapback]
                                          aqui no rj tem um maluco que faz o t sob encomenda, fica perfeito, pra diversas aplicações, tamanhos e formatos
                                          antigamente eu me fudia pra achar os aeroquips daquelas maquinas de pressão, hj em dia vou direto lá, e obs: papo de 3~7 reais
