  4. Ponto travado
Ponto travado
26 Posts 8 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    resistor no map dos mi?
    parece que os map dos mi quanto entra pressão positiva no coletor eles fixam o ultimo valor lido (o mais alto). acho que nem precisa de resistor, nem clamper hein…
      pelo que sei, até uns 0.8bar de presão dá pra usar sem nada no map que num dá zica, mais que isso, entra en recovery.
        afernandes
        já andei sem resistor, o motor amarra antes.
        num tá rolando de travar no último valor não. aspirado vai bem, entrou pressão volta para 11? e para por ae.
        to andando com 0,7 - 0,9. e não vai não
          Lucas Schneider
          [snapback]349080[/snapback]
          como disse,vai atrás de um clamper,
          testa, com muito cuidado e scanner ligado, com o map desligado, só pra ver qual eras
            o shot plug tá no lugar? ta certinho, num tá isolado, pode ser isso, ou até mesmo, defeito no map.
              afernandes
              o short plug tá no lugar, beleza.
              o map no kaptor ta tudo certo.
                humm…
                então eu num sei, nunca usei nem resistor nem map positivo...
                  então, a minha é 1avb também. não afirmo de po junto que não precisa de clamper, mas já andei sem ele te digo uma coisa com certeza: enche normal, não falha, não engasga nem nada. ali?s, a 1avp também funciona normal sem fazer nada no map.
                  resistor no map: pra quê???? se fosse no sensor de temperatura do ar, até dá pra entender, mas no map…
                  tira o resistor, desliga o negativo da bateria, liga de novo e vê no que dá. ou (mais fácil), dá um reset na memória de erro da ecu usando o scanner (depois de ter tirado o resistor).
                  perguntinha b?sica: chip original?
                    afernandes
                    tá vendo, não fala direito, então fala besteira.
                    agora que eu vi o post do ricdp que nedei conta.
                    não é resistor, é diodo zener. (como sou burrinho)
                    o chip ainda tá original.
                    tamu usando pistão forjado e bate sai com força(vai entrar nitro depois). e o comando também faz muito barulho. já pensei que podia ser o knock sensor mas soltando a mangueira do turbo vai na boa.
                    como eu disse aspirado vai na boa, entrou pressão anda pra tr?s.
                      olha não entendo muito, mais pelo que vc falou, pode estar acontecendo algum erro, por causa da batida de saia do pistão forjado, cuando tá aspirado, pode ser que o problema persista, mais vc não note, por ser menos critico e cuando vc mete presão a coisa pioria, não sei si expliquei bem, mais tipo, talvez, seja o knock sensor, que detecta a batida da saia do pistão e interprese pro detonação(batida de pino) e atraze o ponto, si bem que este atrazo é pequena, nada muito critico, não sei certo o valor, mais não é muita coisa que ele atraza.
                      sobre o map, ja cancei de trocar (do meu carro e de carro de amigos) sensores que não acusava no scaner, mais na real o problema era lá mesmo, a unica maneira segura é testando com o multimetro, mais como não conheão essa tecnica, eu pegava dois carros identicos, un com problema e outro sem, e ia trocandos peça por peça, ej, trocava o map de un pro outro, si o problema continuava no que carro com defeito sabia que não era, si o problema pasava pro carro que estava ok, então eu comprava un novo e montava (tenho un scaner kaptor 2000 mais não confio).
                      cuidado por que as vezes, acontece dos scaner acusar defeito en determinado sensor, mais na realidade não ?
                      si tiver ao teu alcance, troque o map, não compre un novo, apenas pegue emprestado de algum amigo que tenha a mesma ie.
                        afernandes
                        po marcioap, antes de ler o seu último post eu fiz o teste do knock sensor, na fase aspirada e foi o que eu menos queria. o ponto também tá recuando.
                        me ferreie
                          Lucas Schneider
                          me ferreie
                          [snapback]350494[/snapback]
                          desconecta o knock e ve no que dá….
                          já ouvi relatos de pessoas que botaram fitas (naum sei bem qual, mas acho tipo aquelas brancas pra rosca de canos pra sistema hidr?ulico, umas brancas) na rosca do knock e ajudou bastante
                            Frighetto
                            a um tempo um usuario postou, que usou um pedaão de camara de ar entre o knock sensor e o bloco e ele parou de ler as batidas de pistão.
                              a solução que eu conheão e afastar o knock do bloco, existe inumeras maneiras, mais acho q a mais pratica seria a boracha de bicicleta, si é que ele num dereta né si acontecer, pega e faz tipo uma roela de naylon e coloca entre o bloco e o knock, ah e coloca veda rosca no parafuso tambein. e si num solucionar, esperimenta apertar un pouco menos tambein o parafuso que prende ele.
                              ps: cual a marca de pistão que vc usa? e a folga????
                                afernandes
                                já tentei com todo tipo de borracha e não vai. afastei do bloco e nada.
                                desconectei o sensor e o ponto vau até +/- 18?. melhorou, mas o carro ainda não veio tudo que pode. como não tem ponto ele tá encharcando em alta.
                                os pistão é o powertech, o cara que montou deixou uma folga monstra porque ia ser para pista, 30 minutos de porrada. a folga eu não sei, mas que parece que vai desmontar tudo parece.
                                  Gustavo
                                  tbein digo q o problema tah no knock.. tipo qdo vc desconecta ele o modulo acha q o sensor tah com problema e entra em modo de recovery.. dae o certo eh vc tentar ir fazendo algo entre ele e o bloco ate ele ficar surdo mesmo.. ou conecta ele e deixa pindurado em algum lugar distante do motor pra ver oq acontece..
                                    Xucrute
                                    ao meu ver :
                                    vc montou com pistão powertech e deixou uma folga braba…. como o pistão bate, o knock sensor interpreta como sendo detonação e puxa o ponto tudo o que dá pra tr?s...
                                    solução que eu enxergo :
                                    1 - dar um jeito de desabilitar na central o atraso de ponto
                                    2 - dar um jeito do knock sensor não escutar a batida de saia
                                    3 - montar com pistões que batam menos.
                                    o daniel fabricio (user daki) tb tinha um problema parecido com o seu, mas acabou resolvendo... quem sabe ele aparece por aki
                                    abra
                                      Gustavo
                                      ao meu ver :
                                      [snapback]350800[/snapback]
                                      sim, mas o problema dele era por causa dos tuchos mecanicos.. dae eh facil.. agora c a batecao eh muito grande.. dae o jeito eh jogar o knock pra longe do motor..
                                        Xucrute
                                        [snapback]350808[/snapback]
                                        se vc jogar o knock sensor pra longe do motor, a injeção não funciona direito…
                                        :ninja:
                                          Gustavo
                                          entao tem q refazer o chip e fazer ele entender diferente oq o knock tah passando..
