  4. Ponto travado
Ponto travado
26 Posts 8 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    olha não entendo muito, mais pelo que vc falou, pode estar acontecendo algum erro, por causa da batida de saia do pistão forjado, cuando tá aspirado, pode ser que o problema persista, mais vc não note, por ser menos critico e cuando vc mete presão a coisa pioria, não sei si expliquei bem, mais tipo, talvez, seja o knock sensor, que detecta a batida da saia do pistão e interprese pro detonação(batida de pino) e atraze o ponto, si bem que este atrazo é pequena, nada muito critico, não sei certo o valor, mais não é muita coisa que ele atraza.
    sobre o map, ja cancei de trocar (do meu carro e de carro de amigos) sensores que não acusava no scaner, mais na real o problema era lá mesmo, a unica maneira segura é testando com o multimetro, mais como não conheão essa tecnica, eu pegava dois carros identicos, un com problema e outro sem, e ia trocandos peça por peça, ej, trocava o map de un pro outro, si o problema continuava no que carro com defeito sabia que não era, si o problema pasava pro carro que estava ok, então eu comprava un novo e montava (tenho un scaner kaptor 2000 mais não confio).
    cuidado por que as vezes, acontece dos scaner acusar defeito en determinado sensor, mais na realidade não ?
    si tiver ao teu alcance, troque o map, não compre un novo, apenas pegue emprestado de algum amigo que tenha a mesma ie.
      afernandes
      po marcioap, antes de ler o seu último post eu fiz o teste do knock sensor, na fase aspirada e foi o que eu menos queria. o ponto também tá recuando.
      me ferreie
        Lucas Schneider
        me ferreie
        [snapback]350494[/snapback]
        desconecta o knock e ve no que dá….
        já ouvi relatos de pessoas que botaram fitas (naum sei bem qual, mas acho tipo aquelas brancas pra rosca de canos pra sistema hidr?ulico, umas brancas) na rosca do knock e ajudou bastante
          Frighetto
          a um tempo um usuario postou, que usou um pedaão de camara de ar entre o knock sensor e o bloco e ele parou de ler as batidas de pistão.
            a solução que eu conheão e afastar o knock do bloco, existe inumeras maneiras, mais acho q a mais pratica seria a boracha de bicicleta, si é que ele num dereta né si acontecer, pega e faz tipo uma roela de naylon e coloca entre o bloco e o knock, ah e coloca veda rosca no parafuso tambein. e si num solucionar, esperimenta apertar un pouco menos tambein o parafuso que prende ele.
            ps: cual a marca de pistão que vc usa? e a folga????
              afernandes
              já tentei com todo tipo de borracha e não vai. afastei do bloco e nada.
              desconectei o sensor e o ponto vau até +/- 18?. melhorou, mas o carro ainda não veio tudo que pode. como não tem ponto ele tá encharcando em alta.
              os pistão é o powertech, o cara que montou deixou uma folga monstra porque ia ser para pista, 30 minutos de porrada. a folga eu não sei, mas que parece que vai desmontar tudo parece.
                Gustavo
                tbein digo q o problema tah no knock.. tipo qdo vc desconecta ele o modulo acha q o sensor tah com problema e entra em modo de recovery.. dae o certo eh vc tentar ir fazendo algo entre ele e o bloco ate ele ficar surdo mesmo.. ou conecta ele e deixa pindurado em algum lugar distante do motor pra ver oq acontece..
                  Xucrute
                  ao meu ver :
                  vc montou com pistão powertech e deixou uma folga braba…. como o pistão bate, o knock sensor interpreta como sendo detonação e puxa o ponto tudo o que dá pra tr?s...
                  solução que eu enxergo :
                  1 - dar um jeito de desabilitar na central o atraso de ponto
                  2 - dar um jeito do knock sensor não escutar a batida de saia
                  3 - montar com pistões que batam menos.
                  o daniel fabricio (user daki) tb tinha um problema parecido com o seu, mas acabou resolvendo... quem sabe ele aparece por aki
                  abra
                    Gustavo
                    ao meu ver :
                    [snapback]350800[/snapback]
                    sim, mas o problema dele era por causa dos tuchos mecanicos.. dae eh facil.. agora c a batecao eh muito grande.. dae o jeito eh jogar o knock pra longe do motor..
                      Xucrute
                      [snapback]350808[/snapback]
                      se vc jogar o knock sensor pra longe do motor, a injeção não funciona direito…
                      :ninja:
                        Gustavo
                        entao tem q refazer o chip e fazer ele entender diferente oq o knock tah passando..
                          afernandes
                          pois é, como eu disse.
                          com o knock no lugar com muita borracha o ponto fica em +/- 12
                          desconectado o plug do knock fica em +/- 18
                            Xucrute
                            bem,
                            tenta falar com o over sobre um chip sem atraso de ponto por knock-sensor…
                            quem sabe não rola é :ninja:
                            tenta botar uma rodela de teflon emabaixo do knock e veja se adianta algo.
                              fiz uns testes aki no meu carro (gol glll ap 18 mi)
                              1? deixei o fiu do knock desligado do sensor e o sensor no bloco
                              resultado - erro na ie, o carro ficou manco pra casete. nao li o ponto.
                              2? deixei o fiu do knock ligado e tirei ele do bloco deixei ele pendurado, resultado, erro tambein, ficou manco..
                              acho q só existe esses soluções
                              • fazer un chip para que o knock não atraze mais o ponto deixando o mesmo desativado (aumenta o risco de detonação pois ele num estará mais na ativa)
                              • deixar ele no bloco, mais fazer com q não ousa mais o batimento das saias dos pistões.
                              pra isso, vc poderia fazer a roela q te falei de algum material, a boracha num vai servir muito, acho q tem q ser algo mais rigido.
                              vou ver isso pra vc. la por segunda feira eu posto algo. flw
                                afernandes
                                blz
                                já tentei com uma borracha bem dura, uns 10mm. nada.
                                engraçado, aqui não dá erro na central.
