  4. Questao de acerto
Questao de acerto
105 Posts 26 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    Leo_Multi
    pelas velas também dá pra ter uma idéia muito boa de como anda a mistura….
    [snapback]345900[/snapback]
    olhando por este prisma….. basta olhar para a cor do escape...hehehehe
      [snapback]351408[/snapback]
      então pq esse carinha aí da foto não está olhando para o escape ao invós das velas?
        GTi-T
        vamos lah … um perguntinha basica...
        vou trocar as velas do meu carro... por iguais as que esta lah....
        mas eh o seguinte... to pensando em deixar elas na abertura maxima... e andar com o carro... e ver se falha.... caso naum falhe abro mais... se falhar vou fechando....
        que acham ?
        pq quando eu montei meu carro, eu estava usando a bobina do gti mesmo ... antiga.. aquela de copinho... tava fudida jah...
        dai troquei por uma 0km da bosch do gol mi....
        muito melhor ...
        acho que da pra andar com abertura maior naum eh mesmo?
        pelo que vi ai no forum, maior abertura de velas significa menos consumo e talz...
        alguem pode confirmar se minha estrategia esta correta ou nada a ver?
          que acham ?
          muito melhor ...
          [snapback]351431[/snapback]
          manda ver :cry: a idéia é essa
            Maran
            [snapback]351422[/snapback]
            acho que esse carinha aí é um pouquinho gabaritado. :cry: :hauhau: :hauhau:
              GTi-T
              pergunta idiota..
              o que caracteriza a falha que vou procurar…
              cabecadas?
              diz ai ...
                GTi-T
                deixa eu fazer uma pergunta…
                o meu carro naum tem modulo para o bico extra com atraso de ponto ... quem faz isso eh a injecao lejetronic com o modulo ezk...
                eu uso 15 de ponto inicial ... no dino foi o que rendeu melhor com 0.4 bar...
                14 caia potencia e 16 caia tb...
                agora eu to usando 0.9 ... naum tive problema .. e o carro rende igual a um fdp..
                delicia...
                eu to querendo mesmo eh usar 1.5kg ... e que se dane...
                agora eu pergunto...
                sera que minha injecao como sensor de detonacao consegue se virar sozinha com 1.5kg e ponto inicial de 15?
                lah vai outra pergunta...
                se eu andando com 0.9 de pressao colocar por exemplo 22 de ponto inicial....
                e a injeca continua lah ... do mesmo jeitinho....
                sera que da merda? se segurar mesmo de 4 e 5 .. ainda mais com cambio ps :cry:
                ando com 8,5 (no maximo 9 ) de taxa, numa .63/.42 com intercooler, pistao forjado iapel e biela de kombi diesel...
                e alem disso queria que a ka entrasse ai pq eu vi embaixo da minha biela de kombi e tava o numero 5 nela...
                vejo ele dizer ai 89, e talz... porra a minha ta com numero 5 ...
                uehuheu queria que ela falasse sobre isso ai...
                  a numeração das bielas é gravada como nessa:
                    GTi-T
                    soh tem um unico 5 … soh isso....
                      Leo_Multi
                      não acredito
                      não acredito
                      não acredito
                      foi uma brincadeira….......................
                      vc acha mesmo que alguem ajusta a mistura pela cor da vela ???
                        GTi-T
                        alguem pode responder minha pergunta?
                          streit
                          o sensor de um lambda meter tem uma leitura linear e consegue fazer leituras numa faixa ampla (lambda 0,6 até lambda 1,6).
                          uma sonda comum só consegue ter precisão entre lambda 0,95 e 1,05, fora desta faixa vc só sabe que está abaixo de 0,95 ou acima de 1.05, mas não sabe quanto :cry:
                          em cargas parciais as ecu dos carros atuais estão calibrados para funcionarem o mais proximo de lambda=1 (rotina de closed loop).
                          a plena carga, o lamda ideal fica entre 0,82 ~ 0,86, onde uma sonda comum é miope
                          [snapback]345861[/snapback]
                          com base em que vc diz isso? a sonda lambda só fornece 0 e 1. a calibração dela pode estar situada em qqr ponto dentro desse intervalo. sinceramente não sei da onde vc tirou isso, gostaria mto de saber.
                          acho que a única coisa que vale mais a pena numa sonda wide band é o seu tempo de resposta, isso se for mesmo mais rápido que uma sonda narrow. vc saberia dizer o tempo de resposta das duas sondas?
                          valeu.
                            Potenza
                            não acredito
                            não acredito
                            não acredito
                            [snapback]351757[/snapback]
                            você acha mesmo que só atravṍs de lambdameter se ajusta mistura?????
                              GTi-T
                              zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…....
                                fsobral86
                                [snapback]351796[/snapback]
                                ? aquela velha historia, existem preparadores e mecanicos,
                                  Zn - Santos
                                  [snapback]351902[/snapback]
                                  e vendedores
                                    FabioRR
                                    assino onde?
                                      Maran
                                      e vendedores
                                      [snapback]351927[/snapback]
                                      sem mais. :cry:
                                        Maran
                                        [snapback]351826[/snapback]
                                        acho que ao invós de dormir deveria estudar um pouco mais sobre preparação….vc pode ser ludibriado. sempre é dia de aprender.
                                          honestamente é … a galera as vezes pega pesado em coisas que são (ao meu ver) simples questáes de interpretação...
                                          olhar a cor da vela foi por muito tempo o único meio de se ver a condição da mistura (principalmente no tempo dos carburados), só que sejamos sinceros... cor é algo subjetivo, para melhorar a monitoração da mistura os engenheiros que antes olhavam a cor das velas começaram a pensar em um intrumento de maior precisão e inventaram a sonda de oxig?nio para estimar a relação ar-combustivel, que depois passou a ser referenciada em valores de lambda (porque são aplic?veis a outros combust?veis).
                                          então o certo é dizer que acerto mesmo só com a cor das velas é algo menos preciso do que com outros intrumentos ou melhor dizendo... analisar a cor das velas serve pra quem tem experiencia nisso e que aliado a outros dados (como desempenho, comportamento) podem levar a um bom e por que não dizer ?timo acerto... já quem dispoe de um instrumento de análise chega ao resultado mais rapidamente e com mais precisão (se tiver habildiade pra isso claro)
                                          ? bom lembrar que num carro injetado vc tem diversos mapas e correções para cada situação, então vc pode ter o acerto correto em uma fase e não ter em outra (digamos em ml tá ok, em meia carga ou em wot não...) outra coisa é que a injeção está sempre tentando corrigir a mistura pra dentro de lambda=1 o que pode levar a interpretações erradas já que a cor dificilmente fica característica de rica (ou seja dificilmente a vela chega a ficar com cor de rica acentuado, apenas nuances)
                                          acertar é possível, mas que num é o melhor método em muitos casos com certeza
