  4. Questao de acerto
Questao de acerto
105 Posts 26 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    Maran
    então pq esse carinha aí da foto não está olhando para o escape ao invós das velas?
    [snapback]351422[/snapback]
    acho que esse carinha aí é um pouquinho gabaritado. :cry: :hauhau: :hauhau:
      GTi-T
      pergunta idiota..
      o que caracteriza a falha que vou procurar…
      cabecadas?
      diz ai ...
        GTi-T
        deixa eu fazer uma pergunta…
        o meu carro naum tem modulo para o bico extra com atraso de ponto ... quem faz isso eh a injecao lejetronic com o modulo ezk...
        eu uso 15 de ponto inicial ... no dino foi o que rendeu melhor com 0.4 bar...
        14 caia potencia e 16 caia tb...
        agora eu to usando 0.9 ... naum tive problema .. e o carro rende igual a um fdp..
        delicia...
        eu to querendo mesmo eh usar 1.5kg ... e que se dane...
        agora eu pergunto...
        sera que minha injecao como sensor de detonacao consegue se virar sozinha com 1.5kg e ponto inicial de 15?
        lah vai outra pergunta...
        se eu andando com 0.9 de pressao colocar por exemplo 22 de ponto inicial....
        e a injeca continua lah ... do mesmo jeitinho....
        sera que da merda? se segurar mesmo de 4 e 5 .. ainda mais com cambio ps :cry:
        ando com 8,5 (no maximo 9 ) de taxa, numa .63/.42 com intercooler, pistao forjado iapel e biela de kombi diesel...
        e alem disso queria que a ka entrasse ai pq eu vi embaixo da minha biela de kombi e tava o numero 5 nela...
        vejo ele dizer ai 89, e talz... porra a minha ta com numero 5 ...
        uehuheu queria que ela falasse sobre isso ai...
          a numeração das bielas é gravada como nessa:
            GTi-T
            soh tem um unico 5 … soh isso....
              Leo_Multi
              não acredito
              não acredito
              não acredito
              foi uma brincadeira….......................
              vc acha mesmo que alguem ajusta a mistura pela cor da vela ???
                GTi-T
                alguem pode responder minha pergunta?
                  streit
                  o sensor de um lambda meter tem uma leitura linear e consegue fazer leituras numa faixa ampla (lambda 0,6 até lambda 1,6).
                  uma sonda comum só consegue ter precisão entre lambda 0,95 e 1,05, fora desta faixa vc só sabe que está abaixo de 0,95 ou acima de 1.05, mas não sabe quanto :cry:
                  em cargas parciais as ecu dos carros atuais estão calibrados para funcionarem o mais proximo de lambda=1 (rotina de closed loop).
                  a plena carga, o lamda ideal fica entre 0,82 ~ 0,86, onde uma sonda comum é miope
                  [snapback]345861[/snapback]
                  com base em que vc diz isso? a sonda lambda só fornece 0 e 1. a calibração dela pode estar situada em qqr ponto dentro desse intervalo. sinceramente não sei da onde vc tirou isso, gostaria mto de saber.
                  acho que a única coisa que vale mais a pena numa sonda wide band é o seu tempo de resposta, isso se for mesmo mais rápido que uma sonda narrow. vc saberia dizer o tempo de resposta das duas sondas?
                  valeu.
                    Potenza
                    não acredito
                    não acredito
                    não acredito
                    [snapback]351757[/snapback]
                    você acha mesmo que só atravṍs de lambdameter se ajusta mistura?????
                      GTi-T
                      zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…....
                        fsobral86
                        [snapback]351796[/snapback]
                        ? aquela velha historia, existem preparadores e mecanicos,
                          Zn - Santos
                          [snapback]351902[/snapback]
                          e vendedores
                            FabioRR
                            assino onde?
                              Maran
                              e vendedores
                              [snapback]351927[/snapback]
                              sem mais. :cry:
                                Maran
                                [snapback]351826[/snapback]
                                acho que ao invós de dormir deveria estudar um pouco mais sobre preparação….vc pode ser ludibriado. sempre é dia de aprender.
                                  honestamente é … a galera as vezes pega pesado em coisas que são (ao meu ver) simples questáes de interpretação...
                                  olhar a cor da vela foi por muito tempo o único meio de se ver a condição da mistura (principalmente no tempo dos carburados), só que sejamos sinceros... cor é algo subjetivo, para melhorar a monitoração da mistura os engenheiros que antes olhavam a cor das velas começaram a pensar em um intrumento de maior precisão e inventaram a sonda de oxig?nio para estimar a relação ar-combustivel, que depois passou a ser referenciada em valores de lambda (porque são aplic?veis a outros combust?veis).
                                  então o certo é dizer que acerto mesmo só com a cor das velas é algo menos preciso do que com outros intrumentos ou melhor dizendo... analisar a cor das velas serve pra quem tem experiencia nisso e que aliado a outros dados (como desempenho, comportamento) podem levar a um bom e por que não dizer ?timo acerto... já quem dispoe de um instrumento de análise chega ao resultado mais rapidamente e com mais precisão (se tiver habildiade pra isso claro)
                                  ? bom lembrar que num carro injetado vc tem diversos mapas e correções para cada situação, então vc pode ter o acerto correto em uma fase e não ter em outra (digamos em ml tá ok, em meia carga ou em wot não...) outra coisa é que a injeção está sempre tentando corrigir a mistura pra dentro de lambda=1 o que pode levar a interpretações erradas já que a cor dificilmente fica característica de rica (ou seja dificilmente a vela chega a ficar com cor de rica acentuado, apenas nuances)
                                  acertar é possível, mas que num é o melhor método em muitos casos com certeza
                                    ok, mas da? a vir alguém e dizer: vc acha mesmo que alguem ajusta a mistura pela cor da vela ??? tem uma diferença enorme…mais ou menos como o caso daquele meu colega q jura de po junto q tá andando de lancia, qdo na verdade o carro dele é um marea...
                                    e outra...e num carro q não tem ie, como é que a pessoa faz pra acertar? chora?
                                    ? bem possível fazer um bom acerto olhando a cor das velas e sentindo o comportamento do carro...e em carros que não possuem ie (lembrem-se que em carros com carburadores não é possível colocar unichip :cry: ) essa realmente é uma sa?da que funciona...
                                    o grande lance é que o preparador tem que saber o que faz, independente se é um simples carburador até uma ie totalmente reprogramóvel...e mesmo nos casos de carros com ie, a cor das velas é um par?metro que deve sim ser considerado...
                                    uma situação hipot?tica: vc está ajustando a mistura de um carro turbo rodando com álcool....vc faz vêrias alterações, sente o carro andando mais, mais solto, e o valor indicado pela sonda lambda não se altera em 1mv sequer...e aí, como vc vai saber se a quantas anda a mistura?? vc compra um equipamento q custa zilhares de reais e q iria demorar um tempão pra chegar na sua mão? ou vc pega uma chave na sua caixa de ferramentas e olha a cor das velas??? se dinheiro nascesse em ?rvore talvez a 1a opção seria viável....
                                    achar q não é possível ajustar a mistura de um carro olhando a cor das velas é uma sandice das boas de fato soa até como piada sem gra?a....
                                      Xucrute
                                      concordo com o over…
                                      e qnt a um controlador de lambda... tem um projeto interessante (diy) na internet... eu msm to comprando o pcb pra montar ...
                                      qnd tiver pronto passo o feedback pra vcs.
                                      ah sim, eu não espero que seja tão preciso quanto um lambda meter aem, motec, dastek, e outros... o legal eh que nao custa caro ... :cry:
                                      lembrem-se que pra comprar um lambda meter vc tb paga a marca e o desenvolvimento do produto, coisa que num projetinho open-source não h?.
                                        [snapback]352037[/snapback]
                                        passa o link pra gente então…
                                          Xucrute
                                          pois eh .. faltou o link
                                          http://www.diy-wb.com
