  4. Manometro de oleo
Manometro de oleo
138 Posts 24 Posters 23.8k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    o meu quente fica em torno de 3.5 e quando acelero o bagulho sobe pors 6.5.
    o manometro fica atrás do cabeçote
    e bom ate demis, pois fico com medo de estourar o aeroquip
      nao é que ele seja mais ou menos grosso..
      eh que ele vai para o vira, mela doas as bileas e cai no carter
      depois mela o comando do distribuidor e cai no carter ..
      depois sguinxa oleo na saia do pistao e cai no carter
      e o que sobra vai para o cabeçote…
      num é feito combustivel, que so vai perder pressao la nos bicos...
      a bomba de oleo fornece para varios cantos antes de chegar no cabeçote
      [snapback]352856[/snapback]
      não entendi pq sua citação flavio.
        citei tpc errado ka…
          GTi-T
          bom, hoje analisei melhor .. mas pouco ainda…
          liguei o carro de manha.... 7bar...
          em lenta...
          ai sai pra andar e talz.... 4,5 , 5 bar....
          lenta depois de andar ... 2,5 ... 2 bar...
          isso com o carro frio.... ( o meu tem termostatica e cebolao alto )
          quando esquentou ... lenta em 0.4bar e alta ate uns 5k rpm ficava em 2,5bar
          tudo isso atras do cabecote...
            atras do cabeçote dá mais pressão? e se ligar a lubrificação da turbina l
              Fernando_221
              atras do cabeçote dá mais pressão? e se ligar a lubrificação da turbina lá?
              [snapback]353192[/snapback]
              no cabeçote a pressão é menor, melhor lugar pra ligar a turbina é no suporte do filtro de oleo.
                [snapback]353197[/snapback]
                ahm bão, entendá errado… :cry:
                  poxa zoega, depois de tudo que escrevi ali vc vem com uma pergunta dessas :cry:
                  cabeção eh o ultimo ponto da bomba….
                    [snapback]353207[/snapback]
                    putz, fui ler essa ultima parte do tópico e me confundá tudo… :hauhau:
                    mas blz, continuamos no :hauhau: rumo :hauhau:
                      pesso desculpa ao pessoal por isso, mais num concigo falar com esse cara
                      zoega, preciso falar com vc, mandei uma mp mais acho que vc num recebeu, preciso ver un lance de coletor com vc, pelo que vê teu carro tem ar e dh e usa o mesmo coletor que eu quero usar.
                      me manda un e-mail ou adiciona no msn por favor cara.
                      [email protected]
                        [email protected]
                        [snapback]353362[/snapback]
                        opa, marcio, te adicionei no msn, a noite eu entro, que agora eu to com um compromisso. abraços.
                          crisrj
                          isso e verdade mesmo, a power tech esta fazendo umas de carter seco para ap
                            AkUbA
                            bom, eu medi no filtro deu cerca de 2,5 e acelerando deu 7… qto de perda deve ter qdo chega no cabeçote???
                              dava pra fazer uma enquete sobre pressão de oleo, hehehe
                                ah, tava até esquecendo né…
                                então, com o calão na by-pass subiu coisa de +- 0,3kg de pressão de oleo com 2 arruelas totalizando +- 1mm de espessura.
                                foto suporte do filtro de oleo com a by-pass no seu lugar (parafusada no fundo do duto):
                                arruela que eu usei:
                                arruela no em cima da by-pass:
                                http://img428.imageshack.us/img428/2093/img02363vj.jpg
                                falei com o m?rcio da ta, e ele disse que tem carros que ele conhece que usam até 5mm de calão na by-pass…então, é ir aumentando até dar a pressão desejada.
                                caso não aumente, não de pressão, com certeza está ocorrendo alguma perda de pressão no cabeçote, ou bronsinas, ou problema na bomba...
                                então acho que vou desmontar de novo pra aumentar o cal?o...
                                  o meu com motor frio, da 5kg em marcha lenta…
                                  e com motor quente, da 3 kg em marcha lenta...
                                  nunca abaixou de 3... msm após fortes regimes de uso...
                                  agora eu naum sei aonde ta ligado, deve ser no suporte de filtro... foi instalado com o kit q vem da cronomac pra gm...
                                  até q ta bom né?? mesmo agora q eu to usando um oleocool... hehe
                                    pessoal, vale lemdrar que cabecote nao precisa de taaaanto oleo assim como as bronzinas e a camisa do pistao… essa perda de pressao é normal e esperada na fabricação do motor...
                                    exite uns esguinxos de óleo em cima do comando.. mais nada alem disso...
                                    o critico para o cabeçote é agua
                                      Fernando_221
                                      [snapback]353808[/snapback]
                                      uma coisa que faão com certa frequência é verificar o desgaste do comando (onde apoiam os mancais) e dos mancais, dependendo do estado da pra saber se a lubrificação tá boa ou ruim.
                                        Willy Nelson
                                        [snapback]353648[/snapback]
                                        isso porque o seu carro é gsi, a bomba de óleo dos gsi?s da vida é bem mais forte do que os outros gm.
                                        ? só pegar um bomba de gsi e comparar com uma bomba normal, dá pra vê a diferença ….
                                        []?s
                                          GTi-T
                                          o meu quando liga ta dando 8bar em lenta :d no cabecote euheuheu
