  4. Manometro de oleo
Manometro de oleo
138 Posts 24 Posters 23.8k Visualizações 1 Watching
    atras do cabeçote dá mais pressão? e se ligar a lubrificação da turbina l
      Fernando_221
      atras do cabeçote dá mais pressão? e se ligar a lubrificação da turbina lá?
      [snapback]353192[/snapback]
      no cabeçote a pressão é menor, melhor lugar pra ligar a turbina é no suporte do filtro de oleo.
        [snapback]353197[/snapback]
        ahm bão, entendá errado… :cry:
          poxa zoega, depois de tudo que escrevi ali vc vem com uma pergunta dessas :cry:
          cabeção eh o ultimo ponto da bomba….
            [snapback]353207[/snapback]
            putz, fui ler essa ultima parte do tópico e me confundá tudo… :hauhau:
            mas blz, continuamos no :hauhau: rumo :hauhau:
              pesso desculpa ao pessoal por isso, mais num concigo falar com esse cara
              zoega, preciso falar com vc, mandei uma mp mais acho que vc num recebeu, preciso ver un lance de coletor com vc, pelo que vê teu carro tem ar e dh e usa o mesmo coletor que eu quero usar.
              me manda un e-mail ou adiciona no msn por favor cara.
              [email protected]
                [email protected]
                [snapback]353362[/snapback]
                opa, marcio, te adicionei no msn, a noite eu entro, que agora eu to com um compromisso. abraços.
                  crisrj
                  isso e verdade mesmo, a power tech esta fazendo umas de carter seco para ap
                    AkUbA
                    bom, eu medi no filtro deu cerca de 2,5 e acelerando deu 7… qto de perda deve ter qdo chega no cabeçote???
                      dava pra fazer uma enquete sobre pressão de oleo, hehehe
                        ah, tava até esquecendo né…
                        então, com o calão na by-pass subiu coisa de +- 0,3kg de pressão de oleo com 2 arruelas totalizando +- 1mm de espessura.
                        foto suporte do filtro de oleo com a by-pass no seu lugar (parafusada no fundo do duto):
                        arruela que eu usei:
                        arruela no em cima da by-pass:
                        http://img428.imageshack.us/img428/2093/img02363vj.jpg
                        falei com o m?rcio da ta, e ele disse que tem carros que ele conhece que usam até 5mm de calão na by-pass…então, é ir aumentando até dar a pressão desejada.
                        caso não aumente, não de pressão, com certeza está ocorrendo alguma perda de pressão no cabeçote, ou bronsinas, ou problema na bomba...
                        então acho que vou desmontar de novo pra aumentar o cal?o...
                          o meu com motor frio, da 5kg em marcha lenta…
                          e com motor quente, da 3 kg em marcha lenta...
                          nunca abaixou de 3... msm após fortes regimes de uso...
                          agora eu naum sei aonde ta ligado, deve ser no suporte de filtro... foi instalado com o kit q vem da cronomac pra gm...
                          até q ta bom né?? mesmo agora q eu to usando um oleocool... hehe
                            pessoal, vale lemdrar que cabecote nao precisa de taaaanto oleo assim como as bronzinas e a camisa do pistao… essa perda de pressao é normal e esperada na fabricação do motor...
                            exite uns esguinxos de óleo em cima do comando.. mais nada alem disso...
                            o critico para o cabeçote é agua
                              Fernando_221
                              [snapback]353808[/snapback]
                              uma coisa que faão com certa frequência é verificar o desgaste do comando (onde apoiam os mancais) e dos mancais, dependendo do estado da pra saber se a lubrificação tá boa ou ruim.
                                Willy Nelson
                                [snapback]353648[/snapback]
                                isso porque o seu carro é gsi, a bomba de óleo dos gsi?s da vida é bem mais forte do que os outros gm.
                                ? só pegar um bomba de gsi e comparar com uma bomba normal, dá pra vê a diferença ….
                                []?s
                                  GTi-T
                                  o meu quando liga ta dando 8bar em lenta :d no cabecote euheuheu
                                    [snapback]354329[/snapback]
                                    nunca medi no cabeçote…
                                    mas 8 bar, e isso que lá da menos pressão que no filtro
                                    não esconde o ouro não gti-t, o que tem aíi??? :ham:
                                      ah, o farelo tem um amigo com kadett turbo que tem problema critico com oleo…
                                      pressao demais
                                      a turbina vive estourando retentores
                                      aeaeuaehuaehuea
                                        GTi-T
                                        eh engracado zoega…
                                        vc liga o carro .. e deixa em lenta... ela de cara bate 8 bar ...
                                        ai vc acelera pra sair da garagem... bate uns 9 (fecha o manometro) mas ai repentinamente cai pra 5 bar... andando .. normal ....
                                        ai vai esquentando, vai caindo ... a ponto de em lenta com ele sarrafado mesmo dar 0.3bar... e acelerando tudo mesmo bate no maximo 2.5bar ....
                                        tudo medido no cabecote do carro..
                                        mas serio mesmo , depois que fiz esse servico no carro de trocar o vira e bronzinas, a pressao de oleo melhorou muito .... sem nenhum trabalho na bomba ... eh original
                                        e naum tenho radiador de oleo...
                                          e a luz da pressão de oleo não acende? no meu carro ela acende com pressão menor que 0,5kg na cebolinha…
