1.9 - 2.0
132 Posts 21 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    teu carro quebrou mauricio?
      chiquinho
      pessoal, não existe comparação dessa maneira, cada um esta falando de uma coisa, mas se considerar ambos nas mesmas condições a unica diferença é que o 2.0 tem a curva de torque muito mais eficiente para qualquer que seja a plicação, isso levando em conta que não temos comandos que rendem acima de 8k e como o 2.0 gira 8000 na boa, por isso para mim é a melhor opção. para que, vai se ter um motor (parcial) girador que possa girar 10k se nao vai existir comandos e molas que aturem isso sem dx atropelar válvulasó ou seja, o mesmo giro que se tem num 1.9 pode se ter no 2.0 com mais potência.
        gts turbo
        [snapback]353465[/snapback]
        eu te falei que tinha quebrado pino, seu retardado e montei um motor novo só que 1.9 agora, antes era o 2.0 bloco longo
          GTi-T
          calma tio mauricio ….
          sem neurose ok?
          eh que vc naum responde o msn ...
          desculpa ai ...
            e naum gosto da ideia de ter que puxar um 4, talvez uma 3 … pra poder passar os outros...
            eu gosto
            rpm staile
            :d
              Mega
              comparativamente, o q vcs me dizem de 1.8, 1.9 e 2.0 ?
              claro q de 2.0 é maior, mas o q eu kero dizer é de 1.8 para 1.9 e de 1.9 pra 2.0
                [snapback]354603[/snapback]
                1.9 = 1.8 com um pouco mais de f?lego sem deixar de ser girador.
                2.0 = torcudo a be?a desde baixa rotação mesmo antes de entrar a turbina, mas não gira tudo o que o 1.8 gira, porem oferece mais cavalaria mesmo girando menos.
                os ap mais ninja atualmente são 2.0 com bloco de golf, tanto os 8v qto os 16v.
                  *Felipe*
                  bloco de golf com bielinha kd ???
                    mephisto
                    [snapback]354671[/snapback]
                    eh, 3 de taxa, tem q socar 10k em cima pra andar
                    mas uma coisa, o fato da biela ser mais curta tb favorece torque nao é quero ver agora com pistoa de 84 e biela de 159 o q vai ficar, mas creio q seja menos torcudo q um 84 com biela de 144 usando o resto igual
                      não felipe, com biela longa e forjada, ja q as bielas originais dos golf 2.0 são super fr?geis.
                      biela de kombi vai muito bem em carro pra rua, com seus 400/450 cvs, mas pra pista o papo é outro.
                        *Felipe*
                        [snapback]354706[/snapback]
                          mas uma coisa, o fato da biela ser mais curta tb favorece torque nao é [snapback]354706[/snapback]
                          pq? perdas de energia?
                            *Felipe*
                            [snapback]354712[/snapback]
                            por isso que eu não tinha entendido…
                            educação faz parte...
                              mephisto
                              tava de brincadeira velho, nao entenda mal
                              tipo biela de kd senaum me engano eh 136, ap 144, golf 159
                              magina usar biela de kd num bloco de golf, a tava vai fica minuscula saca?
                              a respeito da perda, sim seria de energia ao fato de mais massa sendo movida, mas eu lembro de ter estudado algo relacionado com eixo e braco q se encaixa ao mesmo caso de vira e biela, agora n consigo lembrar bem
                              pena q to com o pulso estorado aqui senaum fazia um esboco mas ta ligado onde eh o ponto maior de torque que eh exatamente no meio do curso do vira, naquela parte quanto mais esticada a biela eu n lembro bem o q era essa parte mas lembro claramente q se referia a perda de torque nessa parte onde o torque eh maior comparado a uma biela mais curta
                              seilah acho q perde nesse ponto mas ganha no menor atrito do pistao nas paredes, mas acho q essas perdas sao tao pequenas q n dah pra noticiar em numeros na roda, acho q ja to numa paranoia
                                *Felipe*
                                ok… 8mm fazem diferença mesmo...
                                foi exatamente por isso q perguntei se era bloco de golf com bielinha...
                                  Mega
                                  ka, qual sua defini?ao de mais folego ?
                                    mephisto
                                    8 nao, 23 mm
                                    eh mt coisa mesmo
                                      Mega
                                      com essa config, da pra rodar na gasolina com pressao na alta. :d
                                        Fernando_221
                                        [snapback]354883[/snapback]
                                        mais el?stico talvez. :d
                                          Mega
                                          na na nao…
                                          elasticidade é ponto bom dos 1.8
