  4. 1.9 forjada
1.9 forjada
119 Posts 17 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    o meu gti lixou a 4 na estrada com 1.1kg
    e naum eh a primeira vez que falo isso aqui no forum… e por favor acreditem ..
    sobre valvula de alivio.. realmente tem umas que comecam com 1.5kg pra cima...
    a minha eu pedi pra ate 1.5kg...
      ou pneu carrefour
      pessoal aparece com uns numeros ai q seilah, se os gringo ve contratam todo esse pessoal pra fazer motor lah foda
      [snapback]354893[/snapback]
      aehhauahuahuahuahuaehuahuahuahuahuahauhauhaeaehuaehuaehuaehua boa =p
      bom, vc entendeu o q eu quis dizer…..mas 4? com 1.2 é meio q impossivel mesmo, em condições ideais
      [snapback]354894[/snapback]
      entendi sim, foi só pra deixar mais claro.
      nem de 3? é pra lixar…
        mavk8
        o meu tah lixando um pouco de terceira.. com susp. gass/pneus eagle ventura invertidos (195) e toh achando ruim toh afim ou de aumentar os pneus ou travar os amortecedores…. quem dera lixar de 4a... precisa ter uns 500cv...
        mav
          wsuturbo
          lixar de terceira com 1.2 até lixa, mas na boa, com 1.1 de 4?, alguma coisa tava errada…........?, qt de taxa ta o motor? pq, pra lixar de 4? tem q ter um puta torque....e um 4 cil 2.0, com meros 1.1 nao produz tanto torque assim.........................
          a nao ser q esteja com cambio curtissimo, tipo um pv...a? é provavel....agora quero ver um ps
            a nao será q esteja com cambio curtissimo, tipo um pv...a? é provavel....agora quero ver um ps
            [snapback]355024[/snapback]
            ainda insisto q lixar de 3? com 1,2 bar @ 8,5:1 de taxa é pq o carro ta sem ch?o.
            meu carro mesmo, com o 1.8, 8:1 de taxa com 0,7 bar lixava de 3? com aro 16 e pneus michelin mesmo retomando. ai fui num cara bom em alinhamento de carro preparado, depois disso (+balanças novas) não lixava nem retomando de 2?. claro que q trocando de 1? p/ 2? arrastava.
            como o carro esta agora (1,5 bar no po), pode vir de 3? marcha e socar o po, no máximo da uma escorregadinha discreta (se pisar em giro mais baixo, na faixa de torque), e da pra escutar o motor urrando grosso querendo girar o q puder.
              wsuturbo
              entao, o meu ta lixando, mas a susp ta boa, de arrancada, e a cambagem ta 0 grau , pois quando acelera nao ergue a frente…...tipo, nao é akela destracionada como antes, mas agora sinto q o carro vai mesmo.....sente ele gripando no chao...mesmo quando destraciona...isso q to com p7000 na frente, q nao é bom de grip heim...imagino com dois venturas
                entao, o meu ta lixando, mas a susp ta boa, de arrancada, e a cambagem ta 0 grau , pois quando acelera nao ergue? a frente…...tipo, nao é akela destracionada como antes, mas agora sinto q o carro vai mesmo.....sente ele gripando no chao...mesmo quando destraciona...isso q to com p7000 na frente, q nao é bom de grip heim...imagino com dois venturas
                [snapback]355043[/snapback]
                só q seu carro tem coisa pra caramba no motor e não anda com 1,1 bar né.
                mediu novamente a potência? vc tem equipamento pra tirar 500cvs pra mais.
                  GTi-T
                  ka-randiru, vc acha que a config do meu carro da pra tirar quanto de potencia com 1.5kg?
                  to curioso…
                    to curioso…
                    [snapback]355062[/snapback]
                    não da pra abusar muito por causa da alimentação. com 4 bicos + 1 extra se abusar de pressão, vai dar falta.
                    vc tem um miolo bem forte, com potencial pra seus +400cvs seguros, sem quebras de motor, mas precisa de alguns up-grades, de turbina, de intercooler, de ignição, de alimentação, comando e tal.
                      GTi-T
                      heeheh ou seja, tudo neh tio… soh fica o bloco :d
                      eu tinha um .63/.70 biaggio... enchia a 3000 mais veio fumando de fabrica :ham:
                      ai peguei essa .63/.42 pq tava com pressa :cry: outra vez...
                        [snapback]355069[/snapback]
                        não, vc ja tem bielas e pistões fortes, então não precisa mecher na parte de baixo, claro que um alivio + balanceamento no conjunto ajudaria bastante.
                        ruim é q .42 não vai te trazer aquele f?lego se por muita pressão. seu motor tem um deslocamento consideravel e com isso ele consome muito volume do compressor. o q gera 1,5 bar num motor 1.6 sem problemas, pode (e não gera) não gerar 1,2 num 2.0.
                          wsuturbo
                          mediu novamente a potência? vc tem equipamento pra tirar 500cvs.
                          [snapback]355052[/snapback]
                          opa, bom, no caso citado foi do 88, q é mais de boa, 1.9, ta com 1kg(preciso aumentar)….....
                          no caso do de 500, com certeza é pra vir essa potencia nas rodas com 2.4 de pressao, ta com um cabeçote bom, valvula 40 e valvula de escape maior, comando 276 pra turbo, ross, crower, 2.0, duas solex 40 mais 4 bicos por his....70 refluxo/.84 com eixo 62 ou 64, nao lembro...ta bem forte mesmo.....primeira medição num dinoo 500kw bosch destracionou, ficou marcado o rolo....segunda medição no dinojet, como foi sem dar um trato, o coxim q prende os buras no coletor quebrou, impedindo a medição abortando em 323 cv nas rodas..?fora o intercooler q tinha quebrado sem a gente saber, so dpois q vimos
                          mas vamos levar pra revisar o 94 pra passar os 500...
                          pois ta forte
                          eesperem pra ver...vai ser o primeiro forum a saber
                            Xucrute
                            um 16v bem feitinho (leia-se forte) lixa 3a c/ 1.2 bar sem problemas…
                            eh coisa pra ter + de 350cv nas rodas com comando e cabeçote feito...
                            abra
                              pois ta forte
                              [snapback]355072[/snapback]
                              depois diz como ficou apos o acerto e a medição.
                              [snapback]355077[/snapback]
                              ? xucrute, ninguem aqui ta falando dessas coisas modernosas ae de um monte de valvulas ok? :d
                                Xucrute
                                calma tio …
                                :d
                                se sabe que o meu é só padaria staile... até chegar na loira vai demoraaaaaaar ...
                                  wsuturbo
                                  opa, com certeza….to na instiga
                                  [snapback]355085[/snapback]
                                  hauhaua, pode cre…tamos falando de 8v....16v ja outra historia........20v entao...nem sei hehe
                                    calma tio …
                                    :d
                                    se sabe que o meu é só padaria staile… até chegar na loira vai demoraaaaaaar ...
                                    [snapback]355088[/snapback]
                                    :ham: ok ok
                                    hauhaua, pode cre…tamos falando de 8v....16v ja outra historia........20v entao…nem sei hehe
                                    [snapback]355090[/snapback]
                                    nem falo nada tb.
                                      mephisto
                                      meu sonho eh lixa a quinta
                                      se acontecer isso eu do uma boa gozada na nega velha vo durmi e n preciso mais acordar
                                        mephisto
                                        ah essas coisa de valvula ai eh soh pra deixar motor mais caro
                                          wsuturbo
                                          [snapback]355096[/snapback]
                                          um amigo meu, diz ele q lixou de 5? ps com 3kg de pressao…..weber 40+4 bicos, super 70, forjado, e, por cagada do vendedor e preparador dele, colocou pistao de golf, q é menos concavo q o de alcool, ou seja,a taxa ficou laaaa em cima e ele com 3kg auahuahua, quebrou canaleta do pistao
