  4. 1.9 forjada
1.9 forjada
119 Posts 17 Posters 14.7k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    entao, o meu ta lixando, mas a susp ta boa, de arrancada, e a cambagem ta 0 grau , pois quando acelera nao ergue a frente…...tipo, nao é akela destracionada como antes, mas agora sinto q o carro vai mesmo.....sente ele gripando no chao...mesmo quando destraciona...isso q to com p7000 na frente, q nao é bom de grip heim...imagino com dois venturas
      entao, o meu ta lixando, mas a susp ta boa, de arrancada, e a cambagem ta 0 grau , pois quando acelera nao ergue? a frente…...tipo, nao é akela destracionada como antes, mas agora sinto q o carro vai mesmo.....sente ele gripando no chao...mesmo quando destraciona...isso q to com p7000 na frente, q nao é bom de grip heim...imagino com dois venturas
      [snapback]355043[/snapback]
      só q seu carro tem coisa pra caramba no motor e não anda com 1,1 bar né.
      mediu novamente a potência? vc tem equipamento pra tirar 500cvs pra mais.
        GTi-T
        ka-randiru, vc acha que a config do meu carro da pra tirar quanto de potencia com 1.5kg?
        to curioso…
          to curioso…
          [snapback]355062[/snapback]
          não da pra abusar muito por causa da alimentação. com 4 bicos + 1 extra se abusar de pressão, vai dar falta.
          vc tem um miolo bem forte, com potencial pra seus +400cvs seguros, sem quebras de motor, mas precisa de alguns up-grades, de turbina, de intercooler, de ignição, de alimentação, comando e tal.
            GTi-T
            heeheh ou seja, tudo neh tio… soh fica o bloco :d
            eu tinha um .63/.70 biaggio... enchia a 3000 mais veio fumando de fabrica :ham:
            ai peguei essa .63/.42 pq tava com pressa :cry: outra vez...
              [snapback]355069[/snapback]
              não, vc ja tem bielas e pistões fortes, então não precisa mecher na parte de baixo, claro que um alivio + balanceamento no conjunto ajudaria bastante.
              ruim é q .42 não vai te trazer aquele f?lego se por muita pressão. seu motor tem um deslocamento consideravel e com isso ele consome muito volume do compressor. o q gera 1,5 bar num motor 1.6 sem problemas, pode (e não gera) não gerar 1,2 num 2.0.
                wsuturbo
                mediu novamente a potência? vc tem equipamento pra tirar 500cvs.
                [snapback]355052[/snapback]
                opa, bom, no caso citado foi do 88, q é mais de boa, 1.9, ta com 1kg(preciso aumentar)….....
                no caso do de 500, com certeza é pra vir essa potencia nas rodas com 2.4 de pressao, ta com um cabeçote bom, valvula 40 e valvula de escape maior, comando 276 pra turbo, ross, crower, 2.0, duas solex 40 mais 4 bicos por his....70 refluxo/.84 com eixo 62 ou 64, nao lembro...ta bem forte mesmo.....primeira medição num dinoo 500kw bosch destracionou, ficou marcado o rolo....segunda medição no dinojet, como foi sem dar um trato, o coxim q prende os buras no coletor quebrou, impedindo a medição abortando em 323 cv nas rodas..?fora o intercooler q tinha quebrado sem a gente saber, so dpois q vimos
                mas vamos levar pra revisar o 94 pra passar os 500...
                pois ta forte
                eesperem pra ver...vai ser o primeiro forum a saber
                  Xucrute
                  um 16v bem feitinho (leia-se forte) lixa 3a c/ 1.2 bar sem problemas…
                  eh coisa pra ter + de 350cv nas rodas com comando e cabeçote feito...
                  abra
                    pois ta forte
                    [snapback]355072[/snapback]
                    depois diz como ficou apos o acerto e a medição.
                    [snapback]355077[/snapback]
                    ? xucrute, ninguem aqui ta falando dessas coisas modernosas ae de um monte de valvulas ok? :d
                      Xucrute
                      calma tio …
                      :d
                      se sabe que o meu é só padaria staile... até chegar na loira vai demoraaaaaaar ...
                        wsuturbo
                        opa, com certeza….to na instiga
                        [snapback]355085[/snapback]
                        hauhaua, pode cre…tamos falando de 8v....16v ja outra historia........20v entao...nem sei hehe
                          calma tio …
                          :d
                          se sabe que o meu é só padaria staile… até chegar na loira vai demoraaaaaaar ...
                          [snapback]355088[/snapback]
                          :ham: ok ok
                          hauhaua, pode cre…tamos falando de 8v....16v ja outra historia........20v entao…nem sei hehe
                          [snapback]355090[/snapback]
                          nem falo nada tb.
                            mephisto
                            meu sonho eh lixa a quinta
                            se acontecer isso eu do uma boa gozada na nega velha vo durmi e n preciso mais acordar
                              mephisto
                              ah essas coisa de valvula ai eh soh pra deixar motor mais caro
                                wsuturbo
                                [snapback]355096[/snapback]
                                um amigo meu, diz ele q lixou de 5? ps com 3kg de pressao…..weber 40+4 bicos, super 70, forjado, e, por cagada do vendedor e preparador dele, colocou pistao de golf, q é menos concavo q o de alcool, ou seja,a taxa ficou laaaa em cima e ele com 3kg auahuahua, quebrou canaleta do pistao
                                  GTi-T
                                  uahuahuha foda hein …
                                  corrijam-me ... mas o cambio naum quebra com uma porrada dessas?
                                  eu tenho maior medo de quebrar o meu cambio...
                                  pelo que vejo, to viajando... ou tenho medo demais... sei lah ...
                                  tipo, o ps original.... guenta o q de torque e potencia....
                                    wsuturbo
                                    [snapback]355113[/snapback]
                                    olha, cambio até aguenta, mas chega uma hora q quebra, nao tem jeito…dpende do cambio q vc comprar, estado dele, guenta bem...em durabilidade geral vai mais q um reto...reto aguenta mais porrada(arrancada, torque, etc...) mas em kilometragem...gasta rapidao
                                    pra poupar oo cambio, é bom tem um booster...a? vc aciona ele só la encima,pq o q força tb o cambio é despejar toda a potencia. , torque de uma vez, desde baixa....
                                      GTi-T
                                      hummm…
                                      maneiro ...
                                      brigado pelo toque...
                                      vou abrir um topico sobre booster....
                                        *Felipe*
                                        já q o assunto é valvula… qnto custa cada uma pro apo?? :d
                                          [snapback]355070[/snapback]
                                          curioso….eu estava conversando isso com o potenza agora a pouco...
                                          ele qdo tinha a saveiro 1.6 turbo (usava uma apl 240) deu coro retomando de 2a e 3a num escort xr3 turbo 2.0 (q tb usava apl) ambos com a mesma pressão...
                                          essas coisas não adiantam.....qto maior o motor, maior vai ter q ser o conjunto de compressor para que renda o máximo a uma determinada pressão....
